électricité: rajouter une prise de courant dans une piece non équipée.
électricité: rajouter une prise de courant dans une piece non équipée. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-05-2003 à 01:23:15
Voilà, j'ai une petite pièce ou il n'y a pas de prise de courant, et j'en aurais bien besoin. Il se trouve que justement c'est dans cette pièce que se trouve le tableau avec les fusibles etc...
On m'a dit qu'il était plutôt déconseillé de cabler la prise directement la dessus...
(d'ailleurs euh je l'ai fait et ça a claqué :whistle:)
Quelqu'un pourrait m'expliquer quoi faire? (j'ai pas *super* envie d'appeler un electricien pour ça, pour deux raisons: je suis jamais chez moi en journée, et puis j'aimerais bien apprendre :o)
Ou à défaut m'orienter vers un site qui explique ce genre de choses?
Merci  :hello:
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:18:59
un ptit up pour l'apres-midi pour mon topic ridicule :o
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:22:40
1) couper le courant
2) trouver les cables électriques et leur domino
3) rajouter les cables de ta prises sur les domino deja existant
3bis) ou couper 2 cable  foutre un domino  et relier les cables de ta prise sur ce domino
une photo aiderait a mieux expliquer, après ça depend comment c'est fait chez toi
sinon surfe sur les sites de bricolages ça devrait etre mieux expliquer avec des photos
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:25:13
tu tire un fil depuis une autre prise
si yen a une sur le mme mur de lautre cote c gagne
tu relie les fils (le bleu sur le bleu, le vert sur le vert et tu coupe pas le rouge  :whistle: )
serre bien les vis et cest parti ...
ps : coupe l'alim avant de bidoullier ...
Le coté obscur ....
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:30:43
ben le truc c que y'a pas la moindre prise dans cette pièce...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:32:13
Faut calculer les ampérage. (ou les puissance)
Et prendre la bonne section de fil.
Après c'est basique, 2 phases 1 masse.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:38:37
:heink:
 :whistle:
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:56:34
donc d'apres toi faut rien entre le boitier à fusible et la prise?
on m'a parlé de dérivateur ou un truc comme ça...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:56:51
minusplus a écrit :
:heink:
 :whistle:
:p
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:06:01
Sauf que dans le cas d'une maison individuelle et dans le cas d'une installation monophasée c'est :
  • Une phase
  • Un neutre
  • une terre
Je ne conseille pas de se brancher sur une prise existante, si prise il y a ajouter dijoncteur (différentiel si maison équipé) tu devras installer.
Celà te permettra d'avoir une installation propre dans cette pièce et surtout pourvoir isoler les défaillances si elles apparaissent. Un dijoncteur pour la pièce avec ue protection.
De plus, il faut bien déterminer la puissance dont tu auras besoin pour cette prise. De là déterminer le segment de fil.
Pour ma part, j'ai cablé en FILS RIGIDES (obligatoire en installation électrique) en 2,5mm, tout est sous gaine.
Vas voir sur www.cyberbricoleur.fr, et fais une recherche sur le thème, tu trouveras ta réponse.
[EDIT] de grilaid de Qualitaÿ !!!  [:belial-]
Message édité par boooking le 28-05-2003 à 15:07:11
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:07:51
briseparpaing a écrit :
 [:zer]
2 phases ? Une masse ?
Une phase, un neutre et une terre plutôt  :D
Sinon, t'as deux méthodes:
- la propre: tu tires un câble depuis ton tableau électrique avec un nouveau fusible (ou mieux un interrupteur différentiel 30mA).
- la sale: tu fais une dérivation à partir d'une prise existante dans une autre pièce.
Dans tous les cas: ON COUPE LE COURANT ET ON MET UN PANNEAU DESSUS POUR PRÉVENIR LES AUTRES QUE LE COURANT EST COUPÉ.
La section du câble dépend de la puissance que tu vas tirer sur la prise. Généralement, on dimensionne à 16A (sauf gros appareillage électroménager) soit 2.5mm² de section (de mémoire, faut vérifier  :D ).
2.5 ça <=> à 3500 Watt  je crois   [:gratgrat]
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:14:05
merci pour l'url :)
sinon j'ai "réutilisé" un fusible qui n'est pour l'instant utilisé que pour la lumiere dans les toilettes... mais je vais vérifier ça :whistle:
