augmenter puissance d'un circuit electrique
augmenter puissance d'un circuit electrique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:09:42
Bonsoir,
Je voudrais savoir si c'est possible d'augmenter la puissance d'un circuit electrique comprenant 3 prises et un autre circuit de 4 prises.
Est ce que cela est possible est comment ? Il faut changer le dijoncteur et prendre un avec une puissance plus forte ?
Cela revient a chère ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:10:38
Oui voilà change le disjoncteur.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:19:44
Je vais le faire. Merci. Je voulais etre vraiment sur.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:23:33
attention au diametre de tes fils !
par exemple, avec du 1.5mm, il te faut max un disjoncteur de 16A.
Sinon, tu vas tout faire cramer !
Message édité par _keops_ le 07-11-2007 à 19:25:23
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:30:00
debe2004 a écrit :
Bonsoir,
t'es tenace, hein ??
si tu fais passer trop d'intensité dans tes câbles, alors ta maison va brûler... je raccourcis, mais l'idée est là.
Tu peux effectivement changer ton disjoncteur, mais faut que tu connaisses le diamètres des câbles (ceux qui sont dans le mur)
Je te conseillerai de ne pas changer de disjoncteur, mais de brancher tes PC sur des circuits différents si vraiment t'as peur.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:17:21
Je vais appeler l'électricien. Merci des conseils !
