quel type de rénovation choisir ? [fenêtres] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:12:05
Alors suivant la dimension de tes fenêtres et surtout la partie à l'intérieur du chassis, y a peut être moyen de faire du "pvc de rénovation" avec du standard !! . La différence 3 à 5 fois moins cher que tes devis et c'est kif kif et à la portée du petit bricoleur.
Alors tu prends un métre, tu ouvres tes fenêtres et tu mesures l'intérieur.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:16:07
largeur = 1295mm
hauteur = 1460mm
Étonnant ta technique
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:34:30
muzah a écrit : largeur = 1295mm Étonnant ta technique |
On est presque bon, chez moi c'était 122 x 138 et dans le standard on trouve du 120 x 135 prix d'une fenêtre pvc avec un battant oscillant 150 Euros ( environ 450 à 600 en soit disant sur mesure de rénovation ).
je regarde tes dimensions pour voir le plus proche.
voilà alors on trouve du 125 x 140 en standard qui fera parfaitement l'affaire + environ 20 euros par fenêtre de bricoles, grandes vis, enduit, baguettes de finition peinture éventuellement
http://www.bricoman.fr/m006/bricol [...] 5x140.html
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:42:07
Merci pour l'astuce mais ça enlève de la surface de vitre quand même ?
Et est-ce suffisamment solide ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:48:40
muzah a écrit : Merci pour l'astuce mais ça enlève de la surface de vitre quand même ? |
Non ça change pas grand chose en surface et chez moi avec parfois le mistral à 100km/h dans la tronche, ça n'a pas encore bougé. en réalité c'est pareil que les mecs qui te feront la pos,e en gros 8 ou 10 grandes vis dans le châssis plus étanchéité sauf que souvent avec eux, c'est du rapide et souvent mal finis
tes devis sont de combien ??
Voilà une fenêtre chez moi, je suis entrain de refaire ma cuisine et j'en ai changé 2 autres identiques. il m'en reste deux plus larges en 180 cm à changer.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:00:51
En sur-mesure, avec une porte et un chassis fixe en plus, cela oscille entre 4500 & 5500 selon la matière et la technique.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:06:19
aout2012 a écrit : |
Comment tu fais pour ajuster la différence de dimension?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:07:38
Merci pour les photos
Citation : Comment tu fais pour ajuster la différence de dimension? |
Bonne question
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:13:13
Comme tu veux, chez moi y a presque rien grosso modo 1 cm sur le tour, j'ai rempli avec du map et ensuite tu recouvres avec des baguettes de finitions collé au silicone à l'extérieur et à l'intérieur comme tu veux.
tu peux aussi réduire un peu par ex un un liteau en bois de 3 ou 4 centimétres d'épaisseur avant de mettre le chassis et pareil finition à l'enduit, puis baguettes.
en tout les cas vu la différence de prix pour un résultat quasiment identique, y a pas photo.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:19:50
Ha punaize ça me fait réfléchir dur
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:31:46
muzah a écrit : Ha punaize ça me fait réfléchir dur |
moi aussi j'avais des devis, 500 euros les fenêtre 120 x 135 et 800 euros les 180 x 135 soit environ 3500 euros !!
j'ai changé 3 fenêtres pour environ 500 euros pour les 180 ce sera plus dur, mais je trouverai
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:36:56
aout2012 a écrit : Comme tu veux, chez moi y a presque rien grosso modo 1 cm sur le tour, j'ai rempli avec du map et ensuite tu recouvres avec des baguettes de finitions collé au silicone à l'extérieur et à l'intérieur comme tu veux. tu peux aussi réduire un peu par ex un un liteau en bois de 3 ou 4 centimétres d'épaisseur avant de mettre le chassis et pareil finition à l'enduit, puis baguettes. en tout les cas vu la différence de prix pour un résultat quasiment identique, y a pas photo. |
Chez moi, je remplace deux vieilles fenetres en simple vitrage par du PVC double vitrage. La pièce étant naturellement froide (elle donne sur le Nord), j'ai envisagé une isolation du mur en meme temps que le changement de fenetre. Donc, j'ai monté un cadre en bois contre le mur, isolé avec du polystirène 50mm, faut juste démonter l'ancienne fenetre pour mettre la neuve maintenant.
Pour info, la différence de prix entre du bricoman/depot taille standard et Lapeyre/casto sur mesure est du simple au triple (250€ vs 750)€. En faisant monter par un artisan, j'imagine que la facture serait exponentielle.
Evidemment, j'ai ajusté le cadre pour fixer les fenetres taille standard.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:52:25
Ben voilà, mais c'est vrai que le prix en "soit disant" sur mesure ça fait réfléchir.
sinon muzah si tu te lances dedans, crois moi, c'est pas vraiment compliqué, une perceuse, une scie à métaux et à bois, une spatule et un peu de savoir faire et c'est réglé.
Puis il suffit de commencer par 1 pour se faire la main et de préférence dans une chambre, en cas de petit défaut, c'est moins grave que dans le salon.
et la 125 x 140 en lien fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:32:36
J'attend de nouveaux témoignages ; cela-dit merci à vous pour avoir pris le temps de poser de photos et des arguments, je réfléchi.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:46:57
bon mon expérience pourra pas te servir car chez moi pour mes fenêtres je suis en remplacement totale vu la taille des engins (2m de haut) et le très mauvais état des ouvrants comme du bâti.
Une question pour t'aider dans ton choix, tu dis que tes fenêtres sont en mauvais état et que c est pour ça que tu les change.
le bâti est il sain?
car plaquer du pvc sur du bois foireux, ca va rien donner de bon a terme.
De plus a voir si le bati est bien étanche au mur intérieur/extérieur.
Wardead
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:52:50
Le bâti est sain, en fait ce qui est "pourri" c'est le fait qu'il y a un jour important ; de fait, même avec de la mousse autocollante, j'ai toujours un peu d'air à passer
Marsh Posté le 14-11-2014 à 10:35:17
Les fenêtres ont été changées complètement par des huis PVC double vitrage insonorisé avec verrouillage de la position basculante car nous n'avons pas de garde corps. Nous avions aussi une porte à démonter et boucher partiellement avec pierre et une vitre fixe ainsi qu'une porte à enlever et agrandir en modifiant un meneau de briques mal monté. Porte neuve donc. Faut que je fasse les finitions au niveau de la porte parce que sinon c'était une petite blinde en plus.
Nous sommes passé par une entreprise pour la pause et je ne regrette pas parce que les deux types ont juré pas mal pour le montage
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:02:24
Après achat d'une vieille maison de ville, je suis amené à changer deux fenêtres simple vitrage en bois qui ont beaucoup travaillé et présentent de sérieux problèmes de fermeture.
Trois artisans sont passés pour étudier la question et présenter des devis.
Au delà du montant des devis,
je suis confronté à trois techniques différentes de rénovation pour ces fenêtres.
(du moins onéreux au plus important)
Le terme de rénovation semble indiquer une technique qui permet de poser des fenêtres neuves sur l'ancien dormant - le cardre fixe accroché au mur qui entoure la fenêtre. En PVC apparemment c'est presque systématique sur des anciennes fenêtres.
En bois c'est plus rare ; un artisan me l'a quand même conseillé si je souhaitais avoir des fenêtres en bois à prix contenu parce qu'il n'y a pas l'opération de démontage complet de l'ancienne fenêtre.
Évidemment les forums sont assez vague quand à la rénovation bois ; les seuls témoignages concernent quelques cas où les clients ne sont pas content du produit/pose.
Quelques retours d'expériences et des avis me permettrait d'y voir plus clair - quoique ici je me méfie de la noyade en eaux troubles
Message édité par muzah le 06-01-2014 à 13:04:16
un instant monsieur ça-va-chier
