Fixer un plasma 50" de 57kg sur du placo.
Fixer un plasma 50" de 57kg sur du placo. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:35:10
je souhaite fixer au mur un écran plasma 126cm 50" de 57kg sur un mur en placo.
J'ai acheté les fixations necessaires, et je pensai bien sûr utilisé des chevilles molly.
Mais là que je doit me lancé j'ai une appréhension, et si sa ne tenait pas?
je suis à peu pret sûr que les 4 Molly vont tenir, mais mon doute vient plutôt du placo.
Quelqu'un à t'il déjà tenté de fixé un objet aussi lourd sur du placo?
Sinon selon vous cela tiendra t'il?
Après tout mes meubles de cuisines sont fixé comme ça aussi.
Merci.
Bleublanciel
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:39:12
Ya du béton derrière le placo ou c'est une cloison?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:41:26
oui il y du beton la plaque de placo fait 10cm ba13 surement + polystirène
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:42:05
moi je te propose de me l'envoyer par ChronoPost que je teste tout ça pour toi.  :D
Sinon les molly ont une résistance garantie de 50kg chacune, et en repartissant le poids sur 4 coins du mur en placo, y'aura aucun soucis. Je connais quelqu'un qui a mis un meuble de 35kg avec 2 molly sur du placo.
Maintenant attends d'autres avis, je peux me tromper.  :jap:
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:44:35
La fixation est pérenne ou tu comptes déplacer le téléviseur?
En cas de fixation pérenne, moi j'attaque direct le béton, vu le prix de l'écran je prendrais pas de risques.
A la limite, je découpe le ba13, je fous une cale et je fixe sur le béton, selon le support de ton écran.
Message édité par lokilefourbe le 01-09-2008 à 00:45:17
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:46:04
Ya la procédure de remboursement du plasma chez molly?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:46:36
drapal
je n'y crois pas du tout. J'ai un 42' et j'aurais mis ca sur mon mur en placo il serait tombé depuis longtemps.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:49:50
Si vraiment je devais fixer sur du placo, je foutrais deux rails d'au moins 50 cm, voire 1 mètre, planqué derrière la télé, quitte à les peindre pour les dissimuler.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:50:41
La fixation est effectivement pérenne, mais comme je suis en location je ne peut pas faire ce que je veux. Donc impossible de découper le ba13.
Qu'y at'il comme genre de cheville et de vis pour passer au travers de 10cm de placo et se fixer sur du béton?
et quid des chevilles chimiques?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:54:10
Bah tu fous deux rails de mini 50 cm chacuns avec au moins 4 points d'ancrage chacuns.
Tu poses la télé sur un support fixé sur les rails.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:59:32
voici le type de fixation que j'ai pour le plasma
http://www.vogels.com/pages/consum [...] sflog=true
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:01:01
lien pourri pour moi. :(
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:01:37
Pour les films sado maso c'est nickel  :D
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:01:44
là c'est ma femme qui ne sera pas d'accord, mais là c'est mon affaire. :)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:03:06
le lien fonctionne pourtant pour moi,
il s'agit du support de marque vogel's VFW 065 Support mural pour écran LCD/Plasma
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:05:59
http://www.macway.com/images/products/SPMVOG0021_6_zoom.jpg
ça?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 06:13:15
oui c'est ça, exactement.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 06:29:01
perso, en location, je ne m'aventurerais pas dans de tels travaux....
Ca pourrait te couter cher a l'etat des lieux...
Il existe des supports-pieds assez discret pour les ecrans plats, il me semble.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 08:04:41
En effet, je ne vois pas trop l'intérêt de fixer l'écran au mur si tu n'es pas certain de ton affaire.
Y'a d'autres moyens d'intégrer un écran.
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 10:30:54
Actuellement l'écran est sur un meuble bas posé sur un socle. Le hic c'est que avec 3 enfants en bas ages il est vulnerable.
En plus vu sa taille en le fixant au mur je gagne en recule 25cm environs.
Et coté design c'est aussi me semble t'il plus joli.
Mais après avoir lu vos remarques je crois que je vais le fixer avec 2 vis qui iront chercher le mur en béton sur lequel repose le placo , et 4 vis molly sur le placo.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 18:24:39
au fait mes radiateurs en fonte sont tous fixé sur du placo et sa tient, alors....
Marsh Posté le 01-09-2008 à 18:46:36
tomware a écrit :
drapal
Ca tiendra avec un 42", je l'ai fait avec ce même support.
par contre j'ai mis 8 chevilles, et des grosses.
Mais le 50" je l'ai accroché dans un mur en dur, donc je peux pas te dire :D
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 01-09-2008 à 18:57:05
merci de ton aide
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:04:45
Dans les trous horizontaux, j'ai mis une cheville dans un trou sur 2 (pour pas qu'elles soient trop rapprochées et fragilisent le placo) et en alternance haut/bas
On avait donc 1 cheville en haut, rien, 1 cheville en bas, rien, 1 cheville en haut, etc.
Je sais plus si ça tombe pile (pair ou impair) mais dans l'esprit c'est ça.
Après il y a peut-être différentes qualité de placos, va savoir :D
Et idéalement, il faut que tu les fixe proche d'un tasseau (repérage en tapant sur le mur, ça sonne moins creux)
Message édité par ObsydianKenobi le 01-09-2008 à 19:05:27
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:10:49
ok compris je crois que je vais faire comme ça.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:13:57
Ptet parce que le mec qui a poser le placo à placer des renforts ?  :ange:
Un 50" dans du placo perso jtente pas :) mon 42" est fixé dans un mur porteur en briques (Etudié dès les plans :O)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:24:58
C'est bien parce que j'hésite que je vous pose cette question.
Mais quand même quand je pèse le pour et le contre.
Le Pour:
Mes meubles de cuisines sont fixés sur du placo avec seulement 4 chevilles molly pour 2 grand meubles hauts.
Les radiateurs en fontes sont posés aussi sur du placo.
Le support mesure 1mètre et peut recevoir pas moins de 8 chevilles Molly, et ainsi répartir tout le poids sur cette grande longueur.
(à comparer par rapport à un 42" que certain disent avoir déjà posé cela est identique).
L'effort ce fait plus à la verticale qu'a l'arrachement ce qui est moins pénible pour le placo.
Le contre
Certains fabricants de support disent bien qu'il faut le posé sur un support béton, brique, mais pas autre choses.
c'est un plasma et si sa pète je me bouffe les C..........
Marsh Posté le 01-09-2008 à 20:58:09
Pose la question à ton assurance, on sait jamais :D
Mais si t'es pas sûr de ton coup, tu mets un renfort qui appuie sur le sol et se cale sous le support (un simple bois de 2cm d'épaisseur sur 15 de large suffirait je pense, peint couleur du mur)
Ce renfort soulagerait le mur de plusieurs dizaines de kilos.
Et si vraiment tu crains parce que le plasma te coute 6 mois de salaire, tu l'accroches pas au mur! ;)
Message édité par ObsydianKenobi le 01-09-2008 à 20:59:23
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:03:43
Ton placo sera soumis à de l'arrachement ;) En exagérant l'écran fait ça : \ sur ton mur | avec l'attache - => \-|
Derrière tes meubles de cuisine peut-être que le proprio à fixé des renforts comme je l'ai dis ;)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:10:03
Non les meubles je les ai posé moi même !
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:17:59
Je persiste à dire qu'avec de bonne chevilles (molly, pas chinoises) ça tiens bon.
Mais si vraiment t'as peur, tu fixes dans le béton derrière la cloison, c'est un peu plus compliqué mais t'auras la tranquiliité :D
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:22:16
Pour le 42": boulonné a droite dans le rail, et a gauche, boulonné avec une planche passée derriere le placo. Pour visser et passer la planche, on a ouvert le placo, et buché avec une boite de derivation encastrée.
Et ca tient
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:25:14
Pour le 42 j'ai mis des molly et ça tient.
Pour un 50" je sais pas.
Message édité par ObsydianKenobi le 01-09-2008 à 21:25:38
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:27:20
oui moi aussi je suis presque sûr qu'avec des chevilles de marque Molly sa tiendra. ce qui me gène c'est le presque.
Alors je crois que je vais faire comme tu dit, et combiné les deux.
Je vais allé chercher le béton avec des 2 chevilles metalique et 2 bonne vis, et de part et d'autre y mettre 4 chevilles molly.
Et là j'aurai la tranquilité.
Même si au fond de moi je suis presque sûr qu'avec des Molly sa tiens.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:29:27
aujourd'hui on ma parlé de chevilles chimique.
Quelqu'un c'est il si c'est adapté pour du placo, et comment cela fonctionne?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:32:36
Le sellement chimique ?
C'est une sorte de colle que tu met dans les trous avant de visser la vis et là ... aucun risque de pété.
C'est se qu'on met dans les gonds pour tenir les portails ;) et accessoirement j'en ai mis pour fixer mon support d'écran plat ;)
Edit : Par contre, c'est chère ... très chère
Message édité par larry_17 le 01-09-2008 à 21:33:15
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:35:47
ya quand même un truc qui me turlupine :o on les met où les lecteurs dvd, demodulateurs, et compagnie lorsque le tv est accroché? :o
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:42:43
je prévois de mettre une goulotte alu assez design, qui descend et rejoint un meuble bas ou se trouve  les dvd, magneto, demodulateurs, disque dur, etc...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:43:48
ExRat a écrit :
Et pas du tout adapté pour du placo
Et pour quel type de materiaux sont ils adaptés?
