Installation fosse septique dysfonctionnements
Installation fosse septique dysfonctionnements - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:39:27
Suite à l achat d'une maison a rénover, nous avons fait intervenir un artisan pour refaire la fosse septique (non conforme selon le spanc).
Il a donc installé la nouvelle fosse qui semble conforme (fosse toutes eaux, station épandage 25m2 avec filtre a sable).
Seulement lors des fortes pluies, la fosse se remplit d'eau. L artisan dit que notre terrain est trop imperméable, et que la terre végétale à l'emplacement de la station d épandage est trop perméable. Du coup avec la pente, la station d épandage absorbe toute l'eau, et sature la fosse.
L artisan a donc installé un tuyau de trop plein entre la fosse et la station. Ce tuyau évacue le trop plein d'eau sur la route (en limite de propriété) afin d'éviter de saturer la fosse (ce qui ne semble pas très conforme).
J'ai voulu diagnostiquer moi même le problème. En regardant les tuyaux de sortie de maison (via le regard d'entrée de fosse) lors des fortes pluies, on voit que de l'eau de pluie arrive. J'ai vérifié mes évacuations d'eau pluviales, mais elles donnent bien dans le puis perdu, et non dans la fosse. Il doit donc y avoir un problème sous la maison, ou juste avant l'entrée du regard d'entrée de la fosse. Je pense que les tuyaux d'eaux domestique sont soit cassés, soit reliés à une évac d'eau pluvial, mystère.
Bref, l'artisan pense avoir trouvé la bonne solution, avec son tuyau de trop plein, et il ne compte pas chercher la source du problème du coté de l'entrée d'eau de pluie dans la fosse.
Pouvons nous dire que l'installation est non conforme ? et qu'on peut faire intervenir un expert ?
Je précise que l'artisan n'a pas préconisé d'étude de sol (j'ai contacté le spanc qui m'a dit que ce n'était pas obligatoire), et que son installation correspond à toutes les instal faites dans le secteur (sol très argileux). Je souhaiterais ne pas avoir à débourser des sommes folles, ou avoir à refaire l'instal.
Merci pour vos avis, expertises ou témoignages.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:23:51
C'est la merdouille mon ami...  ;-)
Comment t'as vérifié tes eaux pluviales pour en être sûr à 100% ? Il est possible qu'une canalisation soit défectueuse effectivement...
Il peut aussi y avoir pb avec nappe d'eau qui infiltre la fosse si celle-ci n'est pas bien étanche - ce que je doute vu que l'install' est refaite...
Sinon le pro à choisi une filière drainée en dirigeant le rejet vers le fossé. C'est n'est pas illégal mais le propriétaire du point de rejet doit donner son accord ;
La responsabilité du pro ne me semble pas être établie si les évacuations d'eau sont mélangées en amont voire casse et pb ensuite au niveau fosse...
Par contre si la fosse n'est pas étanche, là oui...
Message édité par Sarc le 02-10-2013 à 00:59:26
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:48:26
Je pense que mon problème vient de dessous la maison.
La maison a 3 évac qui viennent dans la fosse :
-1 evac WC qu'on a fait. Donc pas d'eau pluviale
-1 evac douche, déjà en place avant, pas d'eau pluviale
-1 evac SDB - cuisine - lave linge, qui amène des eaux pluviales. Je pense qu'il y a des drains sous la maison (fondations) qui évacuent leau de pluie, en étant raccordé à mon évac principale. non ?
Bref, je peux raccorder les sorties SDB Cuisine à l'évac WC, donc evac sans eaux pluviales. Par contre l'évac du lave linge, je ne pourrais pas la raccorder à une évac sans eau de plui (position dans la maison, impossible à reprendre).
Du coup, dans le meilleur des cas, je raccorde toutes les eaux vannes à ma fosse (sauf lave linge), et eaux pluviales+lave linge à mon puit perdu. Mais la encore, je ne serais pas en regle
Marsh Posté le 02-10-2013 à 01:13:19
Oui et le spanc passe régulièrement... sans compter que tu as désormais une obligation de fournir le diagnostic "assainissement" en cas de vente...
As-tu pensé à la pompe de relevage à tout hasard ? mais faut être sûr d'où ça vient...
Comme ça n'intéresse pas les d'jeunes geeks d'ici je passe en MP te filer le bon-truc-qui-va-bien
Marsh Posté le 01-05-2018 à 08:19:28
Bonjour heyheyhowhey, je rencontre le même problème que toi, as tu trouvé une réponse à ton problème d'assainissement et les normes avec le spanc stp ? J'ai contacté cette entreprise d'assainissement : voir ce site pour m'aider. Si tu as besoin n'hésites pas
Message édité par billyp le 11-05-2018 à 08:35:59
