Un LCD 32" dans du placo courbe - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:42:42
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 15:43:34
minusplus a écrit : un système de ficelles pour le faire pendre du plafond ? |
un systéme de table haute pour le poser dessus.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:44:32
Je pense qu'il vaut mieux un support large, l'idéal étant un support large et plaqué au mur, ça existe pas?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:45:04
Merci pour vos réponses, mais je souhaite vraiment le fixer au mur...
Il y a déjà un meuble en-dessous que je ne peux pas utiliser à cette fin..
D'autres idées ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:46:00
jopes a écrit : Je pense qu'il vaut mieux un support large, l'idéal étant un support large et plaqué au mur, ça existe pas? |
Tous les supports larges que j'ai vus sont plans, ce qui est normal... Mais pas mon mur
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:47:04
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 15:48:55
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 15:52:18
bah tente avec la "petite plaque de fixation murale". Au pire tu rachète un écran et un placo..
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:52:56
jopes a écrit : bah tente avec la "petite plaque de fixation murale". Au pire tu rachète un écran et un placo.. |
il peut racheter un mur aussi, voir une maison
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:53:15
Cette solution ne me semble pas optimale, t'en conviendras bien...
Quelqu'un aurait-il une solution "sans perte" ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:02:15
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 16:03:12
doriantourin a écrit : Je pensais que ce forum était un gage de sérieux. |
YAISSE§§ best troll ever !
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:03:49
Rhooo faut pas le prendre comme ça !!
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:07:16
plus sérieusement, le plus sûr est de le poser sur ton meuble, c'est ce que j'ai fait chez moi, car mon placo est également fragile.
De plus, je trouve ça plus esthétique sur un beau meuble bas.. Et au mur il y a les cables à cacher aussi + cables si tu branche des appareils, ect
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:12:43
Pour les câbles, ça passe derrière le placo...
Ta solution fonctionne, jopes, mais n'est pas optimale pour mon cas : le meuble situé en-dessous ne permet pas de disposer la TV avec un angle suffisant pour être vue correctement du canapé. C'est en partie chercher un problème là où il n'y en a pas, effectivement, mais j'aimerais vraiment trouver une solution qui réponde à toutes ces contraintes.
Pour reprendre l'idée de minusplus, serait-il intelligent d'utiliser le support avec petite plaque de fixation, de le fixer sur un support type acier, que je cintrerais suivant la bonne courbure, et que je fixerais avec une bonne dizaine de Molly ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:14:35
Si tu veux du plus sérieux, je te conseille de poster dans une autre catégorie, comme Vidéo et son
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:19:58
J'en prends bien note. J'ai simplement copié un autre internaute qui avait choisi cette rubrique pour parler d'un problème de même ordre.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:30:02
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 17:10:16
doriantourin a écrit : Pour les câbles, ça passe derrière le placo... |
C"est du placo collé ou bien sur ossature ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:34:18
J'ai eu le même soucis que toi, bien que mon mur était plus solide, mais courbé, j'ai fait des cales avec des rondelles pour corriger ça avec un super large. Avec mon 40", pas de socuis depuis 2ans. Après si ton mur ne tiens même pas 13kilo, j'aurais peur de vivre chez toi ...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:42:39
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 18:26:17
Zaib3k a écrit : vous pouvez pas aller chercher le dur derrière le placo ? |
Derrière, c'est un mur en granit en fait, je sais pas ce qu'on peut faire avec...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:40:29
J'aimerais vous faire part d'un problème qui m'occupe en ce moment.
J'envisage de monter un écran LCD Sony 32e4000 de 32" (13kg) au mur de mon salon, sur un support articulé (car le mur n'est pas parallèle au canapé !).
Mais attention, ce mur est très spécial : il y a du BA13 légèrement courbé (il y a jusqu'à 5cm de vide derrière un meuble d'un mètre), et derrière y'a un doublage anti-humidité puis un mur en granit.
J'hésite à propos du montage à réaliser :
- soit avec un support avec une petite plaque de fixation murale, ce qui permettrait d'éviter d'être ennuyé par la courbure du mur.
Mais alors, j'ai pas l'impression que le placo tienne, vu que les efforts seraient pas mal concentrés...
- soit avec un support large
mais avec le problème qu'il ne serait pas plaqué contre le mur...
Dans tous les cas, je ne veux pas que l'écran tombe ^^
Auriez-vous des conseils à me donner pour ce cas assez particulier ?
Merci beaucoup !
Message édité par doriantourin le 20-01-2009 à 18:27:34
