Locataire Frigo qui va mourir appartenant au proprietaire - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:40:19
ben euh, mon grigo aussi chaffe enormément en ce moment, parce qu'il travaille bcp plus por mantenir, à peu près, les aliments au frais.
mais le moteur et le compresseur tournant 2 fios voire 3 fois plussouvent, on sent la chaleur sur l'appareil.
2-3 ans, c'est pas tres vieux pour un frigo ( même acide )donc en t'afolle pas ^^
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:45:09
tomware a écrit : Salut, |
Une machine qui fait du froid rejette de la chaleur, c'est normal
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:56:44
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 00:00:41
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 00:02:11
tomware a écrit : Ok merci |
Le propriétaire. Normalement...
Tu l'as dégivré j'éspère?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:52:00
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 23:56:25
Tous les : quand ya trop de givre sur les parois.
Bon sinon un frigo c'est vraimment en train de mourrir quand à l'intérieur il ne fait pas assez de froid.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:59:40
tomware a écrit : Non pas pour le moment. Faut degivrer tous les combiens ? |
Dès qu'il y a trop de glace/grive dans le bac congélo.
Sinon, ça s'accumule, le froid ne parvient plus à la sonde, le moteur chauffe pour produire plus de froid, la glace épaissit. Repeat...
Le frigo refroidit de moins en moins à l'intérieur, mais chauffe de plus en plus à l'extérieur.
Ca arrive en particulier dans les "table-top", ces petits frigos pour studios étudiants, dont la bac à glaçons sert à refroidir tout le compartiment.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:37:36
Sinon j'ai un ami qui avait deja un frigo et il a donc coupé celui de son proprietaire en le laissant dans un coin. 6 mois apres, le frigo etait totalement pourri de l'interieur pourtant il l'avait nettoyé avant de le couper.
C'est normal ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:38:02
il avait laisser la porte ouverte ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:10:40
tomware a écrit : |
Tu as ta réponse.
un frigo se débranche, et se laisse entreouvert lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
Dans le même ordre d'idée, un frigo se laise "reposer" 24h avant d'être rebranché, après avoir été déménagé.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:23:26
Leg9 a écrit : un frigo se débranche, se nettoie à l'eau de javel et se laisse entreouvert lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. |
ON ne l'a pas laissé "reposer", notre frigo, lors de notre déménagement, et apparemment, il se porte bien.
Ca sert à quoi, au juste ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:32:48
Shooter a écrit : ON ne l'a pas laissé "reposer", notre frigo, lors de notre déménagement, et apparemment, il se porte bien. Ca sert à quoi, au juste ? |
Pour l'eau de javel, ouaip. mais ca laisse l'odeur assez tenace du chlore.
Je crois qu'il y a autre chose avec quoi le nettoyer, mais ça m'échappe là...
Bref, concernant le repos c'est pour laisser le fréon/gaz réfrigérant reprendre sa place il me semble.
C'est ce que l'on m'a toujours dit en tout cas.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:19:47
C'est quand on le déménage le frigo et qu'il est secouer / basculer à plat, le gaz va partout.
Si on relance le compresseur : BOUM
Faut le laisse redescendre dans le compresseur.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:16:22
Merci a tous !
Sinon j'ai une question bete. La graduation d'un frigo allant de 1 a 7 est ce que ca correspond du moins froid ou plus froid (7 etant le plus froid) ?
Est ce que ca peut differer entre les modeles de frigo ou bien c'est une norme.
Et combien de temps faut il pour que le frigo prenne en compte la nouvelle temperature ? (Chez moi c'est une molette qu'il faut tourner)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:18:41
1 : moins froid
7 : plus froid
Pour la prise en compte de la nouvelle temperature : ça depend du frigo, donc tu devra attendre un peu, surtout que la temperature varie selon les ouvertures de portes que tu feras
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:18:53
Il n'y a pas de norme, le mien va de 1 à 10 je crois.
Normalement 1 c'est moins froid, + c'est plus froid.
Et la nouvelle température se stabilise en quelques heures je dirais.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:24:23
tomware a écrit : Merci a tous ! |
De tous les frigos que j'ai eu (un bon paquet tout de meme...) ca a toujours été refroidissement plus important qd le chiffre augmente !
C'est sans doute pas une "norme", mais c'est pas illogique, disons que c'est la "force" de refroidissement du frigo.
Sinon, c'est pris en compte immediatement, mais le temps que ton frigo atteigne le froid voulu depend de la charge de ton frigo, et de la temperature exterieure.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:02:47
com21 a écrit : C'est quand on le déménage le frigo et qu'il est secouer / basculer à plat, le gaz va partout. |
Bon, je veux pas faire mon "intello de HFR de base qui a trois notions en physique et qui se la pète et qui cherche la petite bête", mais... la propriété de base d'un gaz, je dirais même sa caractéristique principale, c'est justement d'aller partout...
Mais bon, je crois que j'ai compris le principe !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:36:24
Shooter a écrit : Bon, je veux pas faire mon "intello de HFR de base qui a trois notions en physique et qui se la pète et qui cherche la petite bête", mais... la propriété de base d'un gaz, je dirais même sa caractéristique principale, c'est justement d'aller partout... |
le gaz passe d'un état gazeux à un état liquide dans un frigo
Marsh Posté le 20-07-2006 à 01:19:21
com21 a écrit : le gaz passe d'un état gazeux à un état liquide dans un frigo |
Grâce au compresseur, qui en comprimant le gaz, le passe à l'état liquide. C'est la détente du gaz, en repassant de l'état liquide à l'état gazeux, qui génère le froid.
Au repos, le gaz frigorifique doit être.... à l'état gazeux, je pense.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:11:41
Il est en partie sous sa forme compressée; donc liquide il me semble.
C'est le principe de fonctionnement d'un frigo.
La détente liquide-gaz permet l'abaissement de la température du fait de la chaleur latente de changement détat, et un compresseur provoque le changement d'état inverse.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:12:39
Shooter a écrit : |
Bah non, ça fait "floc-floc" quand on bouge un frigo.
(ça c'est de la démonstration scientifique, mazette )
Marsh Posté le 20-07-2006 à 13:19:16
Leg9 a écrit : Bah non, ça fait "floc-floc" quand on bouge un frigo. |
OK, démonstration recevable !
(t'es sûr que c'est pas la bouteille de Coca dans la porte qu ifait floc-floc ??? )
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:35:57
Je suis locataire dans un appartement dont le frigo appartient au proprietaire. Depuis quelque temps le frigo emet une chaleur sur le dessus et j'ai beau le mettre a fond, le frigo marche mais ce n'est pas encore le pole nord.
J'ai l'impression que le frigo va bientot mourir.
Est ce que si le frigo du proprietaire ne marche plus c'est moi qui doit en payer un neuf ? On me retire mon cheque de caution ? Ca reste dans les charges du proprietaire et c'est lui qui doit en racheter un (vu que c'est une mort naturelle) ?
Le frigo a 2-3 ans je crois.
