PC qui ne démarre plus - carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 14:25:11
J'ai beau regarder la carte mère de près je ne vois rien de noirci :x
Marsh Posté le 23-06-2012 à 14:27:59
Regarde si il n y a pas un condensateur gonflé ou éclaté
Marsh Posté le 23-06-2012 à 14:36:33
Merci pour cette réponse. J'ai regardé et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 19:56:28
Vu les tests que tu as faits ça sent effectivement la cm HS.
Plus de bip au démarrage (si tu en avais un avant)?
Tu as essayé de faire un clear cmos (après avoir bien noté ce qui diffère des options par défaut)?
On en trouve encore des cm en socket 1156, par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ud3,598491
Marsh Posté le 23-06-2012 à 20:48:16
Non pas de bip, et je me souviens plus trop pour avant.
J'ai enlevé la pile de la cm pour la remettre 10mn plus tard, sans succès, et pour noter les options il faudait que j'ai accès au bios, or rien ne démarre et donc je ne peux pas noter
Pour le lien j'avais vu oui, mais c'est une boutique parisienne et j'ai pas trouvé de revendeur sur le net.
Merci en tout cas, maintenant je suis quasi sûr que la cm est morte :x
A moins d'une solution miracle je pense que je vais passer à la caisse
 au pire j'en profiterais pour upgrade ^^'
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:16:27
tu as deux branchement cm, un branchement 24 pin et un 8 pin ou 4x2pin.
Enlève ton branchement 4x2 pin et laisse juste le 24. Dis-moi ensuite si ça différe.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:27:38
alors je pense pas que ça vienne de la cm. Normalement si tu connecte le 8 ou le 24 quelque chose se produit. C'est rare que toute la cm soit endommagé même si t'as un chat qui pisse partout.
je dirais que c'est le processeur, mais pas la cm, attend d'autres avis.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:32:20
| Scevic a écrit : tu as deux branchement cm, un branchement 24 pin et un 8 pin ou 4x2pin.   |
Faire ça ne sert absolument à rien.
Le processeur c'est très rare, surtout sans overclock ni surchauffe.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:35:16
si car j'ai le même cas que lui. quand je branche le 24 pin ça tourne et en branchant le 24 et le 8pin ça tourne une demi seconde.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:36:26
Certainement, mais ça ne veut strictement rien dire puisque le proc n'est pas alimenté.
J'ai vu ça des dizaines de fois sur le forum, je ne sais pas pourquoi c'est une réaction aussi fréquente.
Et jamais aucune conclusion utile.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:43:02
Au final ça peut difficilement être autre chose que la cm (ou proc) donc ?
Merci pour votre aide en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:45:02
alors vas-y trouve la la solution vu que tu dois avoir de superbes conclusions UTILE.
oui c'est soit cm ou proc, bon courage mec.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:48:11
Ouep j'ai essayé sans la CG.
Changer la CM ça veut dire changer CM proc ram et racheter W7 (j'avais une version OEM). Mais bon, j'imagine que c'est mettre la config à jour.
Le plus chiant c'est que je vois vraiment pas comment la Cm (ou le proc) a pu mourir alors que j'ai simplement débranché l'ordi (une fois éteint). La chaleur ? ![]()
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:51:25
| Scevic a écrit : alors vas-y trouve la la solution vu que tu dois avoir de superbes conclusions UTILE.   |
Dans ton cas (goutte de jus d'orange) il semble bien que la cm ait morflé, non?
Que déduis-tu de ce test sans l'alim du proc?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:55:15
En désespoir de cause, autrement dit mort pour mort, je tenterai de la faire craquer un peu, cette CM, en appuyant dessus fortement. Si c'est une soudure qui a lâché (oxydation, retractation des plastiques, malfaçon etc) ca peut la faire repartir en rétablissant le contact. Mais est ce que ca va durer ? I don't know...
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:55:54
| Hyliade a écrit : Ouep j'ai essayé sans la CG.    |
Une cm c'est beaucoup plus fragile qu'un proc, ça peut être simplement parce que tu as coupé/rallumé la multiprise sans avoir mis l'alim sur off.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 21:57:18
Sérieux ? Je suis pas prêt de refaire la même erreur alors.
Bon en tout cas merci de votre aide au moins je suis fixé.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:54:35
de toute facon tout ce qui est electronique (tv pc lecteur dd ..)n aime pas trop les coupures et allumage ,vaut mieux laisser en veille quand on peut!!!ca pete assez souvent a ce moment la
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:27:26
Dans se genre de cas c'est souvent l'alim ou la carte mere.
Si t'a essayer avec l'alim d'un ami et que ça fonctionne pas :
Y a de forte chance que la carte mere soit HS .
Ca peut arriver sans prevenir : J'ai claquer une cm à cause d'une coupure de courant .
Helas les cartes mere en soket 1156 sont dure à trouver.
Tu va peut etre devoir acheter une nouvelle CM et un nouveau processeur .
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:03:53
Bonsoir,
J'écris ce post car mes maigres connaissances informatiques ne suffisent pas à régler un problème malgré de nombreuses tentatives et recherches.
En effet ce pc ne démarre plus, plus du tout. J'ai bien une diode verte sur ma CM lorsque le cordon d'alimentation est branché, mais c'est tout, à la pression du bouton démarre rien ne se passe, pas même un ventilo ne démarre l'espace d'une demi seconde, aucun bruit, rien.
Je suis parti un week-end en éteignant l'ordi et en mettant le bouton de la multiprise sur off. Au retour je rallume tout et l'ordi refuse de démarrer. Je n'ai entendu aucun bruit / senti aucune odeur ni au départ ni au retour.
J'ai testé les choses suivantes :
- Brancher un autre cordon d'alim et changer de prise
- J'ai essayé avec l'alim d'un ami qui à la même config que moi
- J'ai essayé de démarrer en n'ayant que "l'essentiel" branché (proc alim ram)
- J'ai essayé le truc du tournevis sur les broches du power_sw
- J'ai vérifié les branchements du bouton on
- J'ai testé avec une autre barrete de ram
Bref, j'avoue que je ne sais plus quoi faire et j'envisage de racheter des composants, mais j'aimerai avoir la certitude que cela vient bien de la CM (ou du proc ? ou autre) avant d'engager des frais.
Ma config a été achetée et montée chez materiel.net (à part la carte graph et la ram que j'ai changé y'a 1-2ans) le 29-10-2009.
Je la détaille :
HAF 922
Corsair TX - 650W
ASUS P755D Pro
Intel Core i5 750
Ram G.SKILL 2x2GO 1333 PC3 10666 CL7
Radeon 5850
Je me suis rendu compte que ma cm et plus généralement celles du socket correspondants ne sont plus vraiment trouvables, la seule solution est donc de passer sur du plus récent si ma carte mère est effectivement HS ?
Merci pour toute réponse, j'espère avoir détaillé au mieux mes soucis ^^'
Message édité par Hyliade le 23-06-2012 à 13:56:28
