Mon four à micro-ondes ne chauffe plus... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:37:09
Nettoie le, sinon va voir un professionnel ou achêtes en un autre.
(Non je ne te donnerai pas de conseil qui te permettrais de mettre ta vie en danger)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:37:59
Il faut l'enterrer pendant environ cent mille ans dans une décharge, en général placée près d'une maternité, en Russie.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:47:12
Mais si c'est juste un des deux fusibles présents qui est morts ? En le débranchant plusieurs jours, le condo se décharge pas ?
Mona Soyoc a écrit : Il faut l'enterrer pendant environ cent mille ans dans une décharge, en général placée près d'une maternité, en Russie. |
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:47:31
Vu le prix du neuf et l'arrivée des soldes, à ta place j'y mettrais pas les pattes (si c'est magnetron out et si tu trouve la pièce t'as gagné 90€).
En neuf, t'as par exemple huit modèles entre 46€ et 90€ sur CDiscount... neufs et garantis...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:53:27
Oui, je sais bien. Je voulais prendre à peu près le même (30-40 euros). Mais ça me fait chier car il est pas très vieux (2 ans), surtout si c'est juste un problème de fusible à 70 centimes. C'est sûr que si c'est le magnetron, je laisse tomber.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:13:24
ReplyMarsh Posté le 06-01-2009 à 00:18:52
Se faire ch... pour un micro onde à 35 euros c'est bof bof
Change le, les fusibles sont en général présent pour sauvegarder tout le systeme, il n'y aurait plus de ventilation ou de lumière si ça avait claqué.
Au prix unitaire du composant, autant le changer, ça te coutera nettement moins cher tout en enlevant la possibilité de te faire du mal.
2 ans c'est jeune, mais pour un produit à 40 euros fallait pas attendre une super durée de vie au delà de la garantie
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:19:56
oublie le , rachetes en un , car dans le pire des cas, il fonctionne encore mais ya des fuites. et la ....
/!\ DANGER
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:22:35
J'ai eu à peu près la même prob avec un micro onde LG à 35 euros.
Il a du tenir six mois. Au moins j'ai eu droit à un neuf.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:30:09
Je l'avais peut-être payé un peu plus cher... Mon précédent que j'ai donné à ma soeur (de même marque (Kerwave), caractéristique similaire et recommandé par Que Choisir) marche encore (5-6 ans).
Bon, je vais essayer d'en trouver à Lidl.
griph a écrit : oublie le , rachetes en un , car dans le pire des cas, il fonctionne encore mais ya des fuites. et la .... |
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:29:45
Bonjour a tous,
Je viens d' avoir le même problème avec un micro onde Kerwave wd800el20-2111, après avoir fais des recherches j ai trouve.. Il y a deux fusibles dessus un petit sur l alim générale et le coupable qui ce trouve entre le transfo et le condensateur, il est dans un porte fusible blanc pour ma part,entoure d' un film plastique; 5kv 0,7a, par précaution j ai utilise une pince isole pour démonter les cosses...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:40:51
C'est interessant
Marsh Posté le 22-07-2011 à 10:24:14
Oui surtout pour 8€ et quelques cts sur eBay mon micro onde a évite la dechetterie, et moi l achat d' un nouveau..
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:11:10
si on c pas camant réparé un micro onde avants de le fer il faux passer une soiré avec sa famille et ces amis avants"""
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:15:07
Topic de 2009, pas la peine de faire de la nécromancie
Marsh Posté le 24-09-2012 à 10:34:16
DrWatsondu51 a écrit : Bonjour a tous, Je viens d' avoir le même problème avec un micro onde Kerwave wd800el20-2111, après avoir fais des recherches j ai trouve.. Il y a deux fusibles dessus un petit sur l alim générale et le coupable qui ce trouve entre le transfo et le condensateur, il est dans un porte fusible blanc pour ma part,entoure d' un film plastique; 5kv 0,7a, par précaution j ai utilise une pince isole pour démonter les cosses... |
Fais chier ça, si j'avais su plus tôt. Je l'ai jeté. Il était comme neuf !
Je le même soucis avec le micro ondes que j'ai acheté pour le remplacer. Faudra que je regarde s'il est toujours sous garantie, mais ça m'étonnerait. Sinon, démontage !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 14:43:18
Bonjour , grace a vous et ma perspicacité, la panne est detecté, bravo .....je vous remercie
j'ai acheté, un 2eme micro onde suite, a la panne du premier, surprise totalement identique.
avec comparaison, j'ai pu verifier le premier.
Donc, à cause de vous j'ai 2micro ondes.Salut
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:47:07
Même chose pour moi : fusible de la carte d'alim en bon état, j'étais à 2 doigts d'amener le micro ondes à la déchèterie avant de tomber sur ce topic.
Je rouvre la carcasse en me souvenant avoir vu ce bidule blanc enrobé de plastique, je vire les colliers plastique, ouvre le porte fusible et oh miracle le fusible est hs. Reste plus qu'à en trouver un neuf (5kv / 0,65A) mais vous venez de me faire économiser 40 euros... Merci
Marsh Posté le 28-12-2012 à 09:21:23
Ca se trouve sur eBay à 2-3 euros.
Mais fait gaffe quand même quand tu changes ce fusible. Si tu ne respectes pas les précautions, tu peux en crever. Très haut voltage !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 16:04:07
Avis aux bricoleurs et bricoleuses adroit(e)s. Si le fusible de 7KV est bon, mais que le MO ne chauffe pas c'est sûrement la diode de redressement de puissance (HVR-1X marque SK) qui est grillée.
Elle est située entre le gros condensateur et la masse. On la trouve facilement sur e-bay ou dans un magasin d'électronique (entre 5 et 15 euros) avec ses cosses de fixation.
Pour ceux qui sont patients elle ne coute 2 dollars en Chine. C'est une panne très très classique.
Voilà une image pour la reconnaitre : http://www.donberg.co.uk/catalogue [...] vr-1x.html
Utilisez des outils isolés : il faut toujours faire attention à la haute-tension du condensateur !
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:38:55
Bonjour à toutes et à tous!
Deux règles simples à respecter :
Débrancher le four du secteur ! IMPERATIVEMENT !
Court-circuitez avec une BONNE pince isolée le condensateur du circuit haute tension !
Ensuite , commencez par lire calmement et totalement la page micro-ondes à :
https://sites.google.com/site/lesan [...] elier/home
Ensuite je réponds aux questions !
Cordialement Papy
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:48:24
J'avais peur que ce soit encore du spam de la part d'un pro, mais on sent le passionné. La page sur le micro-ondes est bourrée d'explications ! Merci !
Marsh Posté le 17-09-2014 à 14:34:31
lepapydenoel : génial le site. Plus qu'à étendre avec "la plaque à induction", "le sèche linge" ...
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:29:51
Je me permet d'intervenir dans ce topic car je viens d'avoir une sacrée frousse. Je voulais réchauffer des assiettes dans mon micro ondes et au moment de la mise en route, il à fait un très fort grésillement, genre décharge électrique, et de la fumée s'est échappée à l'intérieur, pas beaucoup, et j'ai senti une légère odeur de brulé. Sur le côté droit il y a un genre de petite plaque blanche sur laquelle est apparu une grosse trace de brulé. Il est évident que mon fidèle four vient de décéder brutalement, mais je suis un peu inquiète. Y a t'il un risque de court circuit, même après que je l'ai débranché ? J'ai peur qu'il prennent feu m'voyez
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:33:53
Bonsoir HFRiens !
). Le principal composant qui me fout les boules, c'est le condo (plusieurs milliers de volts). Pour le décharger, je débranche le four à micro-ondes pendant plusieurs jours, c'est ça ?
Mon four à micro-ondes ne chauffe plus. C'est bizarre car le plateau tourne, la lumière est allumée, fait son bruit normal et la minuterie fonctionne.
À votre avis, problème de fusible interne ?
Je l'aurais bien démonté, mais je flippe un peu, il parait que c'est assez risqué (mortel, toussa
Par avance, merci pour vos éventuels éclaircissements.
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
