probleme givre frigo Liebherr "no frost"
probleme givre frigo Liebherr "no frost" - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:24:21
Salut à tous et toutes !
Nous avons un frigo Liebherr "premium frost" (ref ctn3553) qui fait un bruit anormal quand le ventilo du congélateur se met en marche. Comme si il frottait sur quelque chose, ce qui produit un ronronnement plus ou moins important et surtout très désagréable quand il s'enclenche.
J'ai donc démonté le panneau au fond du congélo pour voir et là, y'a plein de givre tout autour des tubes "refroidisseur".
Il y a de ça plusieurs mois, j'avais déjà eu un problème avec cet appareil sous garantie et le dépanneur avait dû tout dégivrer le congelo avec un sèche cheveux. Il m'avait dit qu'il y avait sans doute eu une impureté qui avait bouché le circuit d'écoulement de condensation (qui se trouve dans la partie frigo en bas) et provoqué un tout le givre et empêchait les aliments d'être correctement congelé. (à ce moment là, tout ce qu'il y avait dans le congélo était décongelé  :fou: )
Aujourd'hui, mis à part le bruit de ronronnement, les aliments sont bien congelés. Donc ça ne semble pas être tout à fait la même chose... :??:
Savez vous si il est normal qu'il y est du givre derrière le panneau ? Selon la notice, normalement, le givre devrait être dégelé naturellement par la chaleur du compresseur...(système "no frost" ). Certes, y'a pas de givre ailleurs dans le congélateur, sauf au fond du congélo, là ou il y a eu un contact entre la plaque du fond et les boites des congelés.
Mais derrière la plaque du fond, là ou il y a le ventilo et les tubes et grille de congélation, y'a encore plus de givre que la dernière fois. Pourtant, le compresseur semble marcher correctement (aliments restent congelés)...peut-être un pb du thermostat ??
Avez vous déjà eu ce type de problème ?
Sur ce type de système no frost, est-ce normal d'avoir du givre derrière la plaque du fond ??
Merci pour vos avis !
Marsh Posté le 16-05-2009 à 07:41:58
Problème identique... Avez-vous trouvé la solution... Comment vérifier si les résistances qui dégivrent... fonctionnent ? Le technicien s'est contenté de supprimer au sèche-cheveux le givre qui bloquait le ventilateur... mais 8 jours après il n'y a pas d'humidité sur le récupérateur au-dessus du compresseur !!!
Merci pour vos renseignements.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 08:21:20
Pour le ronronnement ça peut être une trappe (qui gère le froid ventilé dans les différents compartiments) qui fait le bruit, elles sont souvent en plastique bordé de caoutchouc, ça touche, et donc ça fait un bruit assez horrible quand ça fonctionne.
Sur le samsung de mes parents c'est un problème de conception connu qui a été retiré aux ciseaux par le réparateur.
Il est bien à l'air libre ton frigo, et pas bloqué dans une cage ? Faut laisser pas même de place autour :jap:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:37:04
J'ai un problème sur frigo-congélateur liebherr CTN 3553 avec l'alarme de  de température qui sonne sans arrêt. Comment résoudre le pb ou déconnecter le système?
