Problème de plomberie, chauffagerie. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:56:01
Selon mon impression il s'agit du bruit de dilatation des tuyaux de chauffage.
Tuyaux en acier bloqué dans les murs, le bruit devrait du genre (sans rire ...) ting ting ting :-)
Et a 5 h du mat. le chauffage se remet en fonctionnement et hop de l'eau  a 70°c dans les tuyaux et ca dilate...
Solution ? Mettre une vanne melangeuse sur le depart du chauffage (dans la chaufferie) ou ne pas arreter completement la chaudière la nuit...
David
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:59:08
| toblerone123 a écrit : Bonjour,   |
+1
Ca faisait pareil chez mes grands-parents.
Par contre le fait de ne pas arreter totalement, ben ca changeait rien.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:14:54
C'est pénible ce truc, je ne pense pas pouvoir régler la chaudière de l'immeuble à ma guise.
Par contre j'ai des vannes (bloquées car jamais utilisées) qui permettent de bloquer complètement mes radiateurs (ca peut aider ?)
Sinon un truc, si je coince mon lit contre le radiateur avec assez de pression le bruit est étouffé, c'est mieux que rien
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:21:46
vieux topic que je remonte car j'ai le meme probleme.
J'ai également un robinet qui normalement sert à fermer le chauffage de mon appart. Mais il semblent bloqué. Les deux tournent d'un quart de tour seulement Mais quelque soit la position du robinet, les tuyaux situés après sont tjs chaud... Que faire ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:37:22
j"ai le même problème, c'est prise de tête. Il faut essayer de déserrer les colliers qui tiennent les tuyau ou de mettre des colliers isophoniques. j"ai réduit la température de 50° à 40 pour voir.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:32:40
hier soir je n 'ai entendu aucun bruit. j'ai peut-être résolu le problème ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:43:16
J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 jours, tout est ok sauf un problème avec les radiateurs !
Vers 5h du mat ils se mettent à craquer, ca me réveille à chaque fois. Ils ont été purgés donc je ne vois pas d'où ca peut venir.
Qqun a une idée ?
Ps: L'appartement n'avait plus été habité depuis un an.
