probleme de radiateur
probleme de radiateur - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:08:43
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2017 à 21:16:51
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:44:28
Il te manque de l'eau dans l'installation de chauffage, il faut trouver le robinet qui permet de mettre le circuit sous pression env 2 ou 3 bars ( souvent près de la pompe de circulation ) tu commences par mettre de l'eau dans le circuit et ensuite tu ouvres tous tes robinets de radiateurs à fond et seulement ensuite les vis de purge en commençant par le radiateur le plus éloigné.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 16:02:46
C'est quoi la pompe de circulation et le circuit a mettre a 3 bars je le trouve près de la chaudière ou c'est sur le radiateur??
Marsh Posté le 03-12-2016 à 17:18:22
Prés de la chaudière, la pompe peut être intégré directement  dans la chaudière ou juste à l'extérieur à côté. Et il y a aussi forcement un robinet pour remplir le circuit, lui aussi peut être intégré dans la chaudière ou juste à côté.
mets une photo de ta chaudière ou au moins la marque et référence. gaz ou fioul ??
Marsh Posté le 03-12-2016 à 17:26:16
Moi c'est sur la chaudière, il y a un mano de pression du circuit. Le mien est réglé à 1,2 bar et les radiateurs les plus hauts sont deux étages au dessus de la chaudière.
Sinon j'ai eu le cas une fois d'un robinet thermostatique qui avait "grippé" donc l'eau ne passé pas ; démontage, nettoyage et c'est reparti !
