Probleme lors d'une vente de matos à un pote - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:51:58
le coup de la garantie
un "pote" qui me ment ouvertement comme ca, je l'envoie chier.
s'il avait eté clair, ouai tu t'arranges sachant qu'une CM P4 ca vaut plus grand chose.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:53:38
Donc tu donne raison a l'acheteur si j'ai bien compris?
Et qui ment j'ai pas pigé ^^
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:56:22
Waazzaaaa a écrit : Donc tu donne raison a l'acheteur si j'ai bien compris? Et qui ment j'ai pas pigé ^^ |
le coup de la garantie c'est un mensonge ehonté.
alors un gars qui te ment comme ca tu lui dis clairement de sa la mettre ou il le veut sa CM.
s'il avait eté honnete, ouais vous faites moitié moitié et basta. mais c'est pas le cas, sachant que l'install de l'ordi tu lui as certainement fait gratuite j'imagine...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:56:54
C'est meme pas une question de garantie ou pas, c'est un peu abuse que la machine claque au bout de 3 heures, surtout quand tu la vends a un pote.
normal qu'il gueule
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:57:56
ué et que je me casse les cougnettes pour le réparer sans succés.
Tu connais un texte juridique ou un truc dans le jOr pour confirmer se que tu dit? non pas que je ne te crois pas mais je voudrais en apporter la preuve a mon pote pour pas qu'il puisse discuter.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:58:41
coucoujojo a écrit : C'est meme pas une question de garantie ou pas, c'est un peu abuse que la machine claque au bout de 3 heures, surtout quand tu la vends a un pote. |
Oui c'est sur, mais c'est pas ma faute, j'en savais rien qu'elle allé claquer comme sa moi.
Quand je lui ai vendu le matos, ça fonctionnait !!
Et pusi comme dis dans mon premier post, je l'ai utilisé sans AUNCUN soucis avec.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:59:38
ouais ton pote va porter plainte a cause d'un pc
Mais ton pote pour lui il s'en fou que ta becane a marche sans soucis pendant 10 ans chez toi! Le fait est qu'il ne fonctionne plus au bout de 3 heures chez lui.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:01:18
je vois pas comment et pourquoi tu lui garantirais un produit acheter par tes soins, ton pote n'est pas tres honnete, envois le bouler avec ca
et arrangez vous en faisant 50-50 par exemple
Waazzaaaa a écrit : ué et que je me casse les cougnettes pour le réparer sans succés. |
Ca n'existe pas ce délai d'un mois, ou alors a lui de le prouver.
Z'avez qu'a acheter une carte de P4 pas cher genre une Asrock d'occasion, vous partagez les frais, tu lui remontes, vous buvez une bonne biere, et hop on n'en parle plus.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:04:14
lol mais le truc c'est que j'en suis presque sur que c'est la cm. Je dis presque car je n'ai pas pu tester le proco.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:04:38
enfin bon faut se mettre a la place du pote:
tu connais rien en info, un pote te vends son matos d'occas, il crame au bout de 3 heures.
Tu fais quoi? T'en penses quoi?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:04:55
Waazzaaaa a écrit : lol mais le truc c'est que j'en suis presque sur que c'est la cm. Je dis presque car je n'ai pas pu tester le proco. |
ou bien l'alim
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:06:45
ReplyMarsh Posté le 24-02-2007 à 16:06:46
ba en faite, quand j'allume la tour, les ventilo se mettent a tourner, celui du proco aussi, mais rien ne s'affiche a l'ecran. J'ai testé la ram masi c'est pas, la cg j'ai change rpar une autre et sa ne fonctionne tjrs pas.
De plus, j'ai enlevé la pile de la cm pour faire un RAZ mais sa n'a rien fait.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:07:25
Arthas77 a écrit : Tu as pensé à monter les ergots en plastique ? (supports de la carte mère...) |
Tu parles des truc pour mettre en hauteur la cm par rapport au support?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:10:06
Débrouille toi pour trouver une mobo pas trop chere et remplace là, ca t'éviteras de perdre un pote et tu auras l'esprit tranquille.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:11:30
Citation : ba en faite, quand j'allume la tour, les ventilo se mettent a tourner, celui du proco aussi, mais rien ne s'affiche a l'ecran. J'ai testé la ram masi c'est pas, la cg j'ai change rpar une autre et sa ne fonctionne tjrs pas. |
Quand j'ai eu ca un changement de CM a réglé le probleme
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:14:05
oui ba c'est se que je vais faire, en acheter une et on va faire 50/50.
Mais sa me fait quand meme CH*** car j'y suis pour rien moi si la cm a laché ^^
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:15:51
Waazzaaaa a écrit : Tu parles des truc pour mettre en hauteur la cm par rapport au support? |
Oui
Si la CM est en contact direct avec le chassis, ca fait cramer, et celui qui l'a monté est donc responsable
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:16:26
ba j'ai mis les ergots ^^ donc c'est pas ma faute
et puis sa aurais fait cramer la cm direct, et pas apres une installe de win xp et de 3h d'utilisation.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:05:56
N'empeche que sa pu le probleme d'alim quand meme quand 2 de mes pc on eu ces symptomes c'etait l'alim, tu devrait essayer avec une autre alim avant d'acheter une nouvelle CM je pense
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:07:00
ReplyMarsh Posté le 24-02-2007 à 18:37:09
Demain j'essaie de changer l'alim je ovus tiens aware.
Mais pour en revenir au sujet principal, il n'y avait pas de vice caché si?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:37:36
Bon j'ai testé et c'est l'alim qui est en cause.
Va falloir que j'en commande une autre.
En tout cas, merci de vos reponses rapides.
Bonne journée
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:50:04
Je vendais des composants pc ( liste que je donnerais plus tard ) et un pote était intérréssé. Je lui ai donc vendu le matos, et il m'a demandé si je pouvais le monter, se que j'ai fais.
Tout fonctionner parfaitement, j'ai meme installer xp dessu. Je lui ai vendu la machine.
Le soir, apres environ 2/3h d'utilisation, la machine s'arrete d'un coup et plus moyen de la redémarrer. Il m'apelle en catastrophe pour me le dire, je lui dit se qu'il faut faire mais rien n'y fait, le pc ne veut pas redemarrer.
Le lendemain, il me ramene la tour, et pendant la semaine, je l'ai testé, j'ai meme tout redemonté et remonté. Résultat, sa ne fonctionne tjrs pas.
La je viens de l'avoir au téléphone et on s'est un peu engueler car il veut que j'achete une autre carte mere à mes frais. Je lui répond que lorsque moi je lui ai vendu le matos, sa fonctionnait et qu'il l'avait utilisé et que j'en savais rien que la carte mere allait lacher comme sa surtout que je l'ai utilisé pdt 3ans sans aucun probleme....bref c'est partie un peu en sucette.
Il m'a aussi dit que normalement, lorsqu'on vend quelque chose d'occasion, on doit le garantir 1mois environ, c'est la loi. Vrai?
Je voudrais bien avoir votre point de vue à ce sujet.
En tant que particulier, dois je garantir une sorte de SAV ?
Est ce moi qui suis en tord et qui doit donc payer la nouvelle carte mere à mes frais ?
Détails du matos vendu :
P4C 3.0ghz
Asus P4C800 E Deluxe
Asus FX 5900 Ultra
2x512 Ram pc 3200
DD 20go
Alim 300w
Merci pour vos réponses.
Core 2 Duo E6600@stock / P5W DH / 2x1024 corsair xms2 cas 5 / Geforce 8800 GTX msi / Antec Superlan Boy
