Problème electrique [Au Secours] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:31:07
hyptnos a écrit : Bonjour a tous |
je pense pour le 10A si c'est la lumiere
le 16 sert surtout pour les prises
le 32 je sait pas trop
courage et evite de mettre le feu avec les bougies
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:42:19
T'amuses pas trop avec ton tableau électrique, ça peut être dangereux et si ton installation n'est pas très aux normes ça peut foutre le feux à la baraque.
La première chose à faire est de tester tes fusibles, avec un multimètre ou à défaut avec une lampe de poche ou une pile et une ampoule, en intercalant le fusible pour voir si il est toujours bon.
Tu as probablement un appareil défectueux branché quelque part (au mieux) ou au pire ton installation est foireuse à un endroit (si tu as récemmment touché à quleque chose)
Ensuite, quand tu auras résolu ton problème et trouvé ce qui cloche, tu pourrras en profiter en branchant une lampe prise par prise, pour refaire ton plan de fusible de ton installation pour savoir quelle prise correspond à quel fusible.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:45:49
Le 32A sers a ta gazinière ou plaque chauffage si je me souviens bien
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:47:06
ou le four, (donc en général c'est la cuisine)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:50:01
rdtech a écrit : Le 32A sers a ta gazinière ou plaque chauffage si je me souviens bien |
Oui les gros fusibles servent pour les gros appareils électroménager...si l'installation a été faite "dans les règles de l'art", ce qui ne semble pas être le cas. Par exemple il se peut très bien que celui qui a installé le réseau électrique en ait profité (par flemme ou par ignorance) pour brancher sur une ligne électrique 32A le réseau lumière de la cuisine par exemple
Edit : je me répète, mais la première chose à savoir et à faire est de tester tes fusibles pour savoir lesquels sont bons.
Déja tu sais pas quel fusible commande quelle prise ou quel secteur de la maison ...au moins tu dois savoir quels sont tes fusibles utilisables, sinon tu t'en sortiras jamais....
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:34:37
Oki merci pour les info je sais toujours pas qu'est ce que le 32 mais c'est pas grave
en fait c'etait un fusible de 10 (dont la taille j'avais pas ) j'ai acheter des fusible et un testeur j'ai tout tester et je suis tomber sue celui ci.
Cela dit mon installe est surement pas au norme vu que j'ai egalement une prise brancher sur le 10A
Je connais quelqu'uun qui va venir me dire si tout cela est au norme ou pas et j'envisagerais par la suite..
Encore merci pour vos reponse
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:56:31
hyptnos a écrit : Oki merci pour les info je sais toujours pas qu'est ce que le 32 mais c'est pas grave |
c'est moins grave dans ce sens là, mieux vaut un fusible sous-dimensionné que l'inverse
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:20:45
Un fusible sous dimensionné "sautera" plus facilement si un gros appareil est branché dessus, ce qui n'est pas grave d'un point de vue installation électrique.
Un fusible sur dimensionné ne sautera pas alors que la prise et les câbles subiront la surintensité, ce qui peux déclencher un incendie...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 15:56:40
Bonjour a tous
J'ai un gros souci électrique. Jamais eu de soucis particulier mon compteur fonctionne bien. Sauf qu'aujourdh'ui au moment d'allumer la lumière du salon j'entend une sorte de coup de feu (pan) lumière du salon + cuisine éteint.
Ensuite je regarde les prise fonctionne donc bon c'est deja cela. MAis en regardant ensuite plus près, lumière salle de bain + lumière WC + lumière salle de bain Etage + 1 prise etage non fonctionnel.
j'ai acheter la maison y 3 ans et le fusible ne sont pas énuméré a part quelque un mais c'est faux. Donc premiere chose a faire j'ai pris des fusible que j'avais en stock des 10 et 16 A. Et j'ai essayé dabord de mettre un nom sur chaque fusible.
Une fois fait je remarque qu'il y a environ 5 à 6 fusible qui ne corresponde a rien (bon surement deja certain qui ont du saute)
Dans le lot il y a
Un petit de 10 A
Un long de 10 A
Un gros de 32 A
et le reste de 16 A
Bon j'ai que des 10 et des 16 ont va deja vérifier cela
Le souci j'ai beau changer les fusible (faute d'avoir de testeur) je vois que rien fonctionne.
Premiere question le 32A peut correspondre a tout le systeme lumière Salon, salle a manger, cuisine, salle de bain, wc ? tout d'un coup? car j'ai une étiquette qui indique un fusible pour le tout mais je sais pas lequel et etant donné que j'ai qu'un de 32 je me demandais surement celui là ?
Ensuite est ce qu'il est faisable que les fusible soit ok (partout) mais que je n'ai pas de courant qui arrive ? Si oui ou pourrait venir le probleme sachant qe j'ai quand meme la majorité qui fonctionne et surtout congélateur, frigo, electroménage et hifi tout ca foncitonne donc c'est deja une bonne chose.
LE truc c'est que je ne peux pas appeler un electricicer je suis mal entendant je suis obligé d'attendre ma femme se soir (il fera nuit se sera super) et on sera obligé de ce demerdé jusqu'a demain.
Vais deja aller acheter des fusible de 32 et quelques un en RAB et réessayé mais la a part le fait que le 32 commande tout le reste je ne voie pas d'ou cela peut venir
Merci d'avance
