[serrure] URGENT CLE CASSEE
URGENT CLE CASSEE [serrure] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:06:28
Bonsoir,
J'ai un gros problème : en ouvrant la porte de chez moi, ou plutot une fois la porte ouverte, en voulant retirer la clé de la serrure elle s'est cassée à l'intérieur. Je vois le bout de clé qui est enfoncée sur maximum 2mm (je peux la toucher avec une pince à épiler mais pas la serrer pour la retirer.)
J'ai démonté ma poignée en pensant que le canon s'enleverait avec, mais ce n'était pas le cas (je ne suis absolument pas bricoleuse)
J'ai tout remis en place et je reprendrais les tentatives demain. C'est une porte blindée, et il y a des petites vis au niveau du canon, sur la tranche de la porte. Est-il possible pour moi de démonter le canon et retirer le bout de clé coincée ? Je suis étudiante donc j'ai un budget très très serrée et je passerais la journée s'il le faut mais je ne peux pas me permettre de payer un serrurier, cependant j'aimerai d'abord savoir si c'est peine perdue ou est-ce que c'est une opération réalisable par une novice ?
Merci de vos réponses, j'ai cherché de l'aide sur internet mais je n'ai rien trouvé...
Anita (...qui ne peux plus sortir de chez elle sous peine d'être enfermée dehors !!!)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:50:17
demande à ton assurance c'est peut-être couvert par ton contrat habitation.
Le vinyle c'est surpuissant.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:55:51
Avec un aimant assez puissant y'a peut-être moyen de tirer la clé  [:transparency]
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:03:36
Avec une grosse aiguille a coudre en essayant de faire levier du coté ou il y a les dents ou des trous comme sur les miennes.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:11:54
fil de fer avec section propre (i.e. parfaitement plate) avec une micro-infra-goutte de super glue. Tu souffle un peu de vapeur d'eau dans la serrure (l'air de tes poumons quoi, ce genre de colle étant plus efficace en atmo humide, d'où leur super efficacité sur les doigts) puis tu vas introduire le fil jusqu'au contact avec le bout de clé. Tu attends 15 secondes en maintenant une légère pression, puis tu essayes de retirer doucement, en effectuant éventuellement une légère rotation pour ramener le morceau bien dans l'axe.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:19:27
MAYWAY [:dawa] le risqte de coller le bout de la clef dans le fourreau est inexistant [:dawa]
J'imagine la scène avec le serrurier après :
- "m'enfin mademoiselle, comment ça se fait que le morceau de clef soit collé !!!???!!"
- "on m'a expliquer qu'avec de la colle, ça partirait mieux" [:mestraim]
edit : dans le principe, je vois le principe ([:edhelas]) mais je trouve cela quand même assez risqué d'empirer la situation plus qu'autre chose, non ? ;)
Message édité par hyperboleske le 13-02-2010 à 01:22:39
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:24:01
Tant qu'à faire autant utiliser l'autre partie cassée de la clé [:fing fang fung]
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:25:25
si c'est un barillet ,faut juste l'inverser.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:27:52
Faut vraiment mettre très peu de colle, c'est histoire de pouvoir retirer le morceau en partant du principe qu'il n'est pas bloqué en force. S'il l'est, tant pis, un coup sec et la micro pointe de colle cédera sans problème
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:28:28
Oui, effectivement, c'est encore mieux  :whistle:
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:38:55
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:03:33
Merci beaucoup pour toutes vos réponses :
- Ce n'est pas couvert dans mon contrat d'habitation malheureusement...
- L'aimant on m'en avait parlé mais je suis pas convaincue, mais je peux tjr m'en faire amener un à la maison.
- La colle... dans l'idée c'est parfait mais c'est vrai que le risque de coller l'aiguille à la serrure ou la clé à la serrure est quand même très élevé.
- J'ai regardé sur le site conseillé M16, et il dise qu'on peut démonter le cylindre en dévissant les vis sur la tranche de la porte (comme quoi peut etre le bricolage j'ai ça dans l'ame). Je vais peut etre faire ça si utiliser le bout cassé de la clé ça marche pas.
Quelle galere...
Merci bcp pour tous vos messages, je vais jouer à MacGuyver toute la matinée :D
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:45:48
avec un peu de chance,une fois le barrilet demonter,met une huile special serrure (l'huile de salade est interdit pour ce type d'intervention)en tapotant legerement sur le bord d'une table,peut etre va t'elle sortir, pas sur du tout mais tu auras essaye au moins.
une fois le barrillet demonter,il suffit simplment d'inverser le sens pour ouvrir la porte
Message édité par m16 le 13-02-2010 à 09:46:30
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:51:58
[:haha]
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:02:59
Inverser le sens ?
Donc ca veut dire que je dois démonter la poignée (obligatoire?), démonter le barrilet, foutre de l'huile spéciale (t'es sur que l'huile d'olive c'est pas bon?), tapotant dessus, et une fois que j'aurais fait tout ça c'est même pas sur que je puisse sortir le bout de la clé ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:16:30
pas oblige de demonter la poigne, suffit de devisser la vis qui retient le barillet (generalment elle se trouve en dessous du pene (c'est la partie metallique qui sort de ta serrure pour s'enclencher dans le montant de ta porte)
en parlant d'inverser, je voulais simplement dire que le cote exterieur soit mis a l'interieur. (sous reserve que tu a 2 cles)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:17:38
Il y a que 2mm du bout de la clé qui est pété et dans la serrure? ou j'ai pas bien compris le message initial?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:19:29
absolmument sur,
PAS D'HUILE D'OLIVE ouTOURNESOL
autrement toute les poussieres se colle dessus et ca flingue l'interieur.
Message édité par m16 le 13-02-2010 à 10:20:06
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:21:51
Il y a environ 2mm entre le bord de la serrure et le début du bout coincé dedans (le morceau dedans doit bien mesurer 3 ou 4 cm)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:23:40
Le mieux c'est ça : http://www.multipick-service.com/h [...] n/3100.php
Mais bon...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:26:49
Avec une fine pince, style pince a dénuder tu devrais pouvoir avoir suffisamment de prise pour l'enlever. Comme dit m16 tu as juste un vis a enlever pour ôter le canon, ça sera plus pratique.
Sinon autre conseil, appelles un serrurier, ils te dépannera pour pas cher [:lergo]
Message édité par Tapmensinque le 13-02-2010 à 10:27:21
Marsh Posté le 13-02-2010 à 10:27:40
si tu as un voisin,ami,parent,qui possede une pince comme celle ci.
http://www.rueducommerce.fr/m/image-offre/f/e/c/3/fec3760c639a1cf40c80b1961963ae66-300x300.jpg
voir un couteau suisse (la pince se faufile partout)
http://www.couteaux-suisse.fr/images/couteaux-victorinox/couteaux-victorinox-9064.jpg?Couteau
Message édité par m16 le 13-02-2010 à 10:30:47
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:26:28
Pour sortir le bout de clé rien de plus simple:
un trombone que tu deplies pour en faire un fil bien droit et
tu l'enfonces du cote oppose ou se trouve la clé.
ça poussera le bout de clé à l'exterieur.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:09:16
heu ... oui, tout bêtement. J'étais coincé dans l'idée que la porte était fermée, et que l'autre coté était inaccessible
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:20:08
 [:implosion du tibia]
Ça
Mangeons de la viande (et nos amis pour la vie) ! Prenons l'avion ! Partons en vacances très loin ! Achetons des trucs venus du bout du monde ! Chauffons-nous à fond ! Utilisons plein d'électricité ! Changeons de malinphone le plus souvent possible !
Ça me semble être pas mal aussi en théorie.
Message édité par LooSHA le 13-02-2010 à 14:20:27
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:37:00
Ma soluce, prouvée, éprouvée.
Tu démontes sur la plaque sur le bord de la porte où est le penne, une vis plutôt longue, tu l'enlèves complètement.
Tu démontes les poignées et les plaques qui protègent.
La perçeuse électrique et un forêt carbone. Pour attaquer le barillet, cette pièce qui tourne en même temps que la clef. Tout doit sortir ! Tu sors ensuite le bloc dans lequel est logé le barillet, avec l'aide d'un pointeau si nécessaire. Tu files chez Casto, et tu achètes pour 15 à 60 euros un barillet identique avec les nouvelles clés qui vont.
Attention : il y a une petite pièce d'acier qui se trouve à distance précise des extrémités,noire sur la photo en lien au dessus, généralement 35 et 45 mm. de chaque bout. Mais ca peut être différent, bien comparer avec l'ancien pour acheter le neuf à l'identique !
Tu rentres chez toi, tu installes le tout, maxi 3 minutes..
Une heure à tout casser, plus le déplacement, et tu te prends pas le chou.
Quand ca m'est arrivé, les serruriers voulaient faire sauter la porte et en installer une nouvelle, dans les 1000 euros le travail, sur deux semaines pour refaire la porte. Refusé, un voisin entre temps avait commencé ce taf de rien du tout.
Message édité par Dantiste le 13-02-2010 à 14:47:16
Mariupol, heroes forever. - Zelensky, Dudaev. - Boum !
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:46:12
Quelle galere...
C'est bien ca, désolé j'avais pas tout lu, mais tu es pile dans la solution.
Bonne chance !
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:03:56
[:uxam] du nouveau ? ou t'es morte de froid ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 13:08:12
Elle est partie du topic mais n'a pas pu mettre la clef sous la porte :o
Marsh Posté le 15-02-2010 à 13:24:39
Etudiante-Canon-Trés trés serrée-Réalisable par une novice  :heink:
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
