Soucis contacteur jour/nuit
Soucis contacteur jour/nuit - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:21:08
Dans mon installation électrique, le chauffe eau est branché via un contacteur jour/nuit (Hager ETN201) pour qu'il se mette en chauffe pendant les heures creuses.
Le problème est que ces temps-ci le contacteur ne reste pas "collé" en marche pendant les heures creuses mais saute en permanence (faisant au passage des claquements très ennuyeux surtout en pleine nuit), mais si on le passe en marche forcé il tient sans aucun soucis.
Le problème peut-être présent pendant une semaine, disparaître un mois ou plus puis revenir d'un coup. Le contacteur à déjà été changé et le chauffe eau aussi ce qui je pense exclu les deux de la liste des coupables.
D'après vous le problème pourrais venir du compteur qui n’envoie pas un signal stable ou alors d'un mauvais choix de contacteur ?
D'avance merci
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:26:24
tu peux appeler edf il te renseigneront (il me semble) tu peux aussi vérifier que le contacteur est bien branché (genre serrer les vis)
par curiosité c'est quoi la marque du truc ?
☭ ni patrie ni patron | send nupes | power concedes nothing without a demand | des scripts | des stats | y tho | stew is sus ඞ
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:36:38
C'est un contacteur Hager ETN201, sinon je vérifierais demain que tout est bien branché mais je pense que oui comme il a été changé.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:40:12
bah un petit foirage de contact c'est fréquent, bref tu verras
pense à couper le jus d'abord
Message édité par roger21 le 19-02-2012 à 22:41:12
Marsh Posté le 20-02-2012 à 17:56:17
Les branchements sont bien faits au niveau du contacteur et ce midi il a repris sa chanson donc je pense pas que ce soit un problème de contact.
