Tete de vis partie, le corps est toujours dans le filetage...???? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:21:05
La vis est bloquée
La coller à une tige ptete
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:22:03
kikidonc a écrit : La vis est bloquée |
C'est une blague? Bien sur qu'elle est coincé...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:24:13
elle dépasse ou pas si oui tu soude dessus un levier
c'est quoi comme matière
si tu as une partie qui dépasse hésite pas à chauffer elle est peut être collée
si elle dépasse pas, à part paercer ou électro dégrader y a pas grand chose à faire
au pire percer plus grand et mettre un insert
tout dépend de ce que tu veux
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:25:26
neofrites a écrit : elle dépasse ou pas si oui tu soude dessus un levier |
Ben non elle depasse pas sinon je l'aurai serré avec une pince et basta...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:28:03
Faut faire une amorce de trou avec un pointeau, comme sur ce bout de ferraille:
Mets le pointeau au milieu de la vis et après le coup de marteau le petit creux que ça fait, guidera ton forêt.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:28:06
xogeur a écrit : C'est une blague? Bien sur qu'elle est coincé... |
Prems a écrit : Tu penses bien que si la tête de vis est cassée, c'est qu'il y a une raison. |
Bah bien sur ...
Tu vis la vis trop fort la tete de vis pete
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:28:47
si tu donnais plus de précisions je te donnerais pas autant de propositions
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:29:06
power600 a écrit : Faut faire une amorce de trou avec un pointeau, comme sur ce bout de ferraille: |
Deja fait...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:30:13
Alors si le forêt perce pas c'est qu'il est bon à aiguiser...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:31:43
power600 a écrit : Alors si le forêt perce pas c'est qu'il est bon à aiguiser... |
Il est tout neuf en titane de cher tivoly...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:37:50
ReplyMarsh Posté le 17-03-2005 à 22:41:34
je te dis que toutes les vis sont pas de la même matière réfléchi un peu tu perce pas une vis en laiton comme une vis traitée ou en inox ou en ......
c'est une précision qui est importante mais bon si tu percistes
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:46:54
Plutôt que chauffer, t'as meilleur temps de gicler du dégrippant, style ce que les garages utilisent. parce que si tu essaies d'y faire bouger et qu'il y a un copeau tu vas faire une soudure froide.. et la tu peux marquer dommage.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:52:10
c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser d'abord du dégrippant
mais si la vis est collée au freinfillet il n'y a que la chauffe qui peut l'aider
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:54:25
tu prends ta perceuse, un VRAI foret aiguisé comme il faut, et au passage un foret metal c'est noir(des fois que t'ai pris un foret a bois ou je ne sais quoi d'autres) et surtout un foret correct, pas les premiers prix 50 dans la boite oou 1.5.
avec ca tu devrais allegrement detruire n'importe quelle vis a moins qu'elle soit en tungstene...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:13:53
korrigan73 a écrit : tu prends ta perceuse, un VRAI foret aiguisé comme il faut, et au passage un foret metal c'est noir(des fois que t'ai pris un foret a bois ou je ne sais quoi d'autres) et surtout un foret correct, pas les premiers prix 50 dans la boite oou 1.5. |
Je ne sais pas si tu a lu correctement mais mon foret est un foret titane de cher Tivoly a 10 le foret qui est censé tout percer... mon c.... Ca perce rien... ca a percé sur 1,5mm c'est tout... Quand a la soudure ce nest pas la peine de s'atarder sur cette technique ca ne sert a rien... Est ce que quelqu'un a donc une technique correct???
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:16:28
xogeur a écrit : Je ne sais pas si tu a lu correctement mais mon foret est un foret titane de cher Tivoly a 10 le foret qui est censé tout percer... mon c.... Ca perce rien... ca a percé sur 1,5mm c'est tout... Quand a la soudure ce nest pas la peine de s'atarder sur cette technique ca ne sert a rien... Est ce que quelqu'un a donc une technique correct??? |
bah c'est sur la soudure a froid c'est de la merde.
mais y'en a pas des masses de methodes, y'a tjrs la vraie soudure mais la pour ton cas c'est bcp trop lourd comme methode
non remet toi a percer, c'et quoi qui l'arrete le foret, la vis ou le mur?
etr au passage c'est quoi le materiau derriere?
bois, beton, platre?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:20:14
abandonne c tout t'as fait une bonne trampe de ta vis c'est tout lol
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:23:43
moi je suis partie sur une vis dans du métal et quand je parlais de soudure c'était bien avec un poste à souder pas avec cette pseudo pate qui soude
re lol
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:27:00
c ptetre la perceuse qui est en doute aussi
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:27:54
xogeur a écrit : Je ne sais pas si tu a lu correctement mais mon foret est un foret titane de cher Tivoly a 10 le foret qui est censé tout percer... mon c.... Ca perce rien... ca a percé sur 1,5mm c'est tout... |
Y'a pas de raison que ca perce pas... C'est une vis spéciale ? Traitée ? Un truc con aussi : vérifies que le forêt tourne dans le bon sens. Oui, je sais, c'est très con, mais ca m'est déjà arrivé Tu te mets bien droit, tu appuies bien, et augmentes de manière progressive la vitesse (enfin si ta perceuse le permet).
Edit : un autre truc con vérifies que ta perceuse est pas en mode percuteur. Enfin tu devrais l'entendre si c'est le cas
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:35:50
Ma perceuse est nikel, elle tourne dans le bon sens, monte a 2800Tr/min et la vis est n'est pas en inox c'est de l'alu ou de l'acier trempé, ^je ne comprend pas pourquoi ca perce pas plus, en laissant pas loin de 2 min a fond en appuyant bien ca a du user moin de 2mm ... et pour repondre a korigan ya rien qu'il l'arrete puisque la vis ne se perce pas....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:43:36
si c'etait une vis en alu t'aurai aucun probleme pour la percer
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:02:58
neofrites a écrit : moi je suis partie sur une vis dans du métal et quand je parlais de soudure c'était bien avec un poste à souder pas avec cette pseudo pate qui soude |
Laisse tomber, une soudure froide n'a rien à voir avec de la pâte.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:50:21
xogeur a écrit : Ma perceuse est nikel, elle tourne dans le bon sens, monte a 2800Tr/min et la vis est n'est pas en inox c'est de l'alu ou de l'acier trempé, ^je ne comprend pas pourquoi ca perce pas plus, en laissant pas loin de 2 min a fond en appuyant bien ca a du user moin de 2mm ... et pour repondre a korigan ya rien qu'il l'arrete puisque la vis ne se perce pas.... |
Ouais ben tes premiers essais ont usé la pointe du forêt..Même s'il est neuf un perçage raté le rend vite inapte à tailler dans le métal.
Aiguise le ou fais le aiguiser et ça devrait rouler..euh, percer facilement
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:16:54
Il faut commencer avec un petit foret, et prendre un foret un peu plus grand; y aller progressivement.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:22:06
J'ai déja perçé des vis sans problème : un foret adapté avec une huile de coupe. Tu fais ton pointage sur la vis, tu fais tourner la perceuse a fond et tu attaque comme un boeuf
Si ca passe vraiment pas tu peux essayer de taper sur la vis avec une tige en métal, de manière à péter le filetage
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:36:00
MDR, que des réponses de pros
Des vis en alu !!
en acier trempé !!
Commence déja par indiquer la matiere exacte de la vis, le diam.
Pour info dans les magasin de brico, on trouve des boites d'extracteurs de dif. diam. hélicoidaux coniques.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:42:43
gira a écrit : MDR, que des réponses de pros |
Tu t'adresse à qui?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:55:22
c'est quoi comme piece ou la vis est bloquée ?
le mieux c'est de prendre une perceuse à colonne,avec une perceuse mobile tu n'arrivera à rien,tu lubrifie regulierement et tu remonte le foret de temps en temps pour virer les copaux et n'appuis pas comme un boeuf
sinon tu essaye de mettre une tige d'un diametre un peut superieur dans le trou que tu as perçé et tu dévisse,tu peux même mettre un peu de colle époxy pour que sa se fixe bien
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:16:32
claude32 a écrit : c'est quoi comme piece ou la vis est bloquée ? |
C'est sur un carter de moteur de mini moto, le foret me parait encore eguiser je viens d'ailleurs de percer un trou avec dans une plaque en metal de 2 mm d'epaisseur environ et comme dans du beure... Je ne comprend pas pourquoi la vis elle ne se perce pas meme en forcant comme un bourin...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:21:49
l'acier n'est pas le même c'est tout...
soude une tige dessus ou met en une en forçe
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:19:34
Salut, une tete de vis de merde c'est cassé dans son logement, le corps est toujours dans le filetage, j'ai acheté un foret au titane de 2,5 pour le corps de 6 ou 5 mais ca ne perce rien, est ce que quelqu'un QUI SI CONNAIT pourrai me dire si il y a une technique particuliere.... Merci.
