[TopikUnik] Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés
Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés [TopikUnik] - Page : 57 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:44:18
Les fruitiers ça brule bien en général :jap:
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:51:07
Vous auriez des infos sur le label flamme verte et le crédit d'impot ?
Et oui, on a faut du chauffage au bois le chauffage principal. On a juste utiliser le chauffe serviette de la salle de bain cet hiver pour l'arrivé d'un petit bout.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 07:42:13
Marsh Posté le 15-03-2013 à 08:38:10
Marsh Posté le 15-03-2013 à 11:08:21
Merci bien ;) Je vais étudier tout ca.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:03:05
Vous auriez un guide pour bien choisir son insert \ poele a bois ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:38:56
Angelus a écrit :
/* WARNING OFF TOPIC, c'est un chauffage gaz condensation :D */
J'ai une sonde de température dans chaque piece et de la domotique qui gere les electrovannes du sol chauffant.
Je peux extraire les données de ces sondes.
Quand j'ai le temps je ferais un topo sur l'installation, ca commence a avoir de la gueule :D
Surveillance de circuits chauffage au sol et radiateurs (manque une sonde sur le bypass sol)
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 33ea73.jpg
Régulation des pièces
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 49ccac.jpg
Le dernier projet en date: surveillance de la VMC double flux:
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] f8976b.jpg
ton logiciel est lié à un matériel particulier ?
on peut s'en servir avec d'autres matériels ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 15:08:14
[:drapal]
Marsh Posté le 15-03-2013 à 15:17:17
C'est des sondes PT1000 dans les pièces, reliés par cable RJ 45 dans le coffret electrique
Pour l’interprétation et  l'affichage c'est des automates avec serveur Web.
Il existe des logiciels specifiques pour ça:
http://linuxfr.org/news/domotique- [...] ous#toc_20
Message édité par Angelus le 15-03-2013 à 15:17:51
Me: I'm finally happy. - Life: LOL, wait a sec.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 15:24:15
et tu utilise lequel de ces softs, toi-même ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 15:56:09
Le mien est une box hardware dédié mais assez cher: Sauter moduWeb
http://www.sauter-controls.com/fr/ [...] acnet.html
Les sondes des tuyaux de chaufage
http://www.sauter-controls.com/fr/ [...] lique.html
Les sondes dans les pieces: (intégré aux interrupteurs 6 fonctions)
http://www.sauter-controls.com/fr/94055-0940240.html
Marsh Posté le 15-03-2013 à 16:39:53
beau matos :o
Marsh Posté le 15-03-2013 à 17:01:40
merci :o
On est en train de peaufiné l'UI avec mon pote, ca va envoyer du lourd (monitoring de la sonnette, possibilité d'ouvrir la porte a distance etc)
Marsh Posté le 15-03-2013 à 22:18:26
mxpx a écrit :
tarif d'ami ;) chêne, hêtre, charme. Les avantages de vivre a la campagne et d'avoir plein de foret a 500m de chez soit ;).
J'ai une foret qui m'appartient, je compatis :o
Message édité par carlcoxxx le 15-03-2013 à 22:19:18
Marsh Posté le 15-03-2013 à 22:42:47
Après, faire son bois soit même, c'est pas pour moi :)
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:22:39
Au salon de l'immo à Lille je me suis rapproché d'un vendeur de poeles qui propose ces marques :
spartherm et cmg vous connaissez ?
sinon les rika me plaisent bien aussi
par contre, je lis souvent qu'il faut que le poele tourne à fond et tous les vendeurs me disent qu'il faut qu'il tourne à "mi régime" ... donc qui croire
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:34:23
Perso je suis toujours à galérer pour le réglage optimal (Deville 14kw) entre les nuits, la journée étant absent  :fou:
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:39:08
Ca dépend surtout de la saison.
Tu ne vas pas le faire tourner à fond à l'automne ou au printemps par exemple.
Mais en hiver quand il fait -15°C alors oui.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:03:45
oui mais maison rt2012 donc bien isolée (normalement)
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:34:56
Donc à mon avis ça ne sert à rien de prendre un gros poêle, sauf si la maison est immense.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 23:10:28
Bah bien sur. Un poele, c est a fond... Si tu l utilises a mi regime en hiver, c est qu il est sur dimensionnée
They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty
Marsh Posté le 16-03-2013 à 23:30:50
Exactement :jap:
Mais en mi saison, c'est normal de l'utiliser à moitié.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 10:07:04
en mi-saison, tu ne l'utilises pas a moitié, tu l'utilises juste moins souvent plutot :o
plus sérieusement, il ne faut pas le faire tourner au ralentit quelque soit la saison. si il ne fait pas très froid alors tu fait de plus petite flambée en réduisant le poids de bois lors du chargement du poele. en plus en mi-saison, l'air extérieur étant plus chaud, le tirage s'en trouve limité, donc raison de plus de ne pas faire tourner le poêle au ralentit car la combustion sera encore plus mauvaise à cause du manque de tirage (en plus du risque de refoulement dans la maison)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:55:44
Faut pas deconner pour l histoire du tirage. Qu il fasse -10 ou 10 dehors, le tirage doit etre le même, sinon c est mal conçu
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:17:16
disons plutot que le tirage devrait etre suffisant meme quand il fait chaud dehors et donc en exces de tirage quand ça caille... le même tirage ça sera dur de le retrouver autrement que par un tirage en excès tout le temps associé a un limiteur de tirage en sortie de poele/cheminée/chaudiere
Message édité par nounounounou le 19-03-2013 à 19:17:48
Le con ne perd jamais son temps. Il perd celui des autres.( Frédéric Dard) Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.(Nicolas Boileau)
Marsh Posté le 19-03-2013 à 20:21:10
Bonsoir tout le monde,
Mes beaux-parents cherchent à s'équiper d'un poêle à bois en remplacement d'une cheminée à foyer ouvert (hauteur de 2 mètres) et hauteur sous-plafonds de 3.5 mètres.
2 pièces et, principalement, +/- 300m3. Le reste c'est du bonus pour la chaleur qui peut rayonner au delà.
Depuis qu'ils ont constatés les performances du notre ils veulent, par exemple, le même que le notre par contre, faîtage à 18 mètres, conduit existant de 1 mètre par 1 mètre et non tubé [:fredouye].
Les premiers devis vont certainement donner des déclichettes (plus cher en tubage que le poêle, certainement).
En puissance, en rapport aux données 12-14 kW, nominal me semble adapté, non ?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 07:53:31
le même ? impossible car c'est le fonctionnement propre du tirage qui fait que en fonction de la température intérieur et extérieur, il ne sera pas identique!
si l'ecart n'est pas important (température extérieure élevée ou température intérieure faible ou les deux) l'effet de convection et d'aspiration dans le tube est réduit. de plus si ta vmc tourne la dépression qu'elle crée peut devenir > à celle créée par le tirage. de ce fait le tirage est null voir réduit. c'est flagrant à l'allumage du feu car le foyer est froid.
donc faire tourner un poele au ralentit limite le tirage ce qui n'est pas bon pour la combustion. ça c'est la théorie... en pratique tout le monde s'en fou de mal bruler son bois quelques jours en mi-saison...
Message édité par mandagor le 20-03-2013 à 07:56:55
Marsh Posté le 20-03-2013 à 11:46:25
Non mais tu cherches un peu là :o c est evident que le tirage ne sera pas exactement le meme mais si la difference est flagrante, c est que c est mal conçu c est tout :o
quant a l histore de la vmc.... Les poeles avec une prise d air au cul, ca existe :o
Marsh Posté le 21-03-2013 à 07:37:58
y a pas de mal conçue ou pas, c'est juste comme ça que ça fonctionne et prise d'air ext ou pas si ton poele est dans un environement en depression et que le tirage s'en retrouve stopper par un bouchon de fumé alors ça sera la merde :o (un poele même avec une prise d'air ext n'est pas étanche!)
Marsh Posté le 21-03-2013 à 21:09:02
Hop, poêle arrivé. 7 Kw nominal, Deville avec la plaque fonte qui va bien pour la bouffe. 300€ emporté
Marsh Posté le 21-03-2013 à 21:10:00
Non mais tu parles d'une différence de température, puis tu rajoutes une VMC qui crée une dépression, demain c'est quoi ? Une tubage réduit avec 3 coudes à 90° ?
Faut arrêter le délire, si tu ne prends uniquement la température extérieure, ça n'influe quasiment pas sur le tirage. Tiens, il a fait 10° dehors aujourd'hui et j'ai fait un feu. Bizarrement je n'ai pas eu de fumée dans le salon  :ange:
D'ailleurs, si tu vas sur le site de jotul, la question de température extérieure n'est pas prise en compte pour un "bon" tirage..
Fin bref
Marsh Posté le 21-03-2013 à 21:21:29
Fin bref
 Détends-toi !
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
Marsh Posté le 21-03-2013 à 21:23:17
raphdasouth a écrit :
 Détends-toi !
Haaaaaaaaaaaaaaan [:botman]
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:44:13
Retour de l'hiver la semaine prochaine (même s'il nous a jamais vraiment quitté), 10°c en dessous des normes de saisons... Sur Paris ils annoncent -2 à -4°c le matin avec du vent de 15 à 30 km/h.
 [:canardeur]
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:47:03
 Je pensais être large et avoir du rab de bois pour l'année prochaine  :sweat:
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:47:46
C'est mort aussi pour moi : il doit me rester 15 sacs de granulés à tout casser  :D
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2013 à 09:54:05
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:48:14
Moi ça n'a pas tenu... je me fais livrer 5t de pellets la semaine prochaine.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:50:24
Tu en commandes une aussi grosse quantité maintenant ?  :??:
Moi j'hésite : je pense que je vais juste aller chercher une vingtaine de sacs chez mon revendeur qui est tout près. Je recommanderais 3 tonnes en été.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2013 à 09:51:38
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:50:55
voyez le bon coté: au fioul vous pleureriez votre mere et feriez la manche a la sortie des eglises pour pouvoir re remplir le reservoir d'or liquide!
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:51:57
[:rofl]
moi, il m'en reste 2.5T pour faire la fin de l'hiver et l'eau chaude cet été :o
Message édité par Fender le 22-03-2013 à 09:52:28
Marsh Posté le 22-03-2013 à 09:54:35
Oui c'est exactement ce que je voulais faire, mais ils sont en rupture..... et là le prix qu'on m'a proposé pour 5t par camion souffleur est correct : 265€ la tonne... donc pourquoi pas! Par contre cet été je pense me prendre 1t de sacs si jamais l'année prochaine on a un hiver un peu long comme cette année.
