transfo prises americaines ?! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:10:25
ReplyMarsh Posté le 25-05-2003 à 16:13:18
c est tres simple,tu te procures un transfo 220/110 et tu changes la prise de ton appareil..
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:13:48
dans les boutiques de bricolages ya transfo 110 --> 230v ya surement l'inverse
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:22:55
| el cabron a écrit : c est tres simple,tu te procures un transfo 220/110 et tu changes la prise de ton appareil.. |
heu....oouais....enfin suis pas electronicien , j'ai pas de fer à souder etc...donc vais aller voir un magasin d'electronique, mais c'est vrai que en y reflechissant c'est tt con de cette maniere
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:32:44
changer une prise male c est tout con et a la portée de n importe qui (2 fils a brancher)
sinon ya ca :
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:44:26
Y en a au BHV a PAris il me semble....
J'avais acheter l'inverse 230->110 las bas...
Par contre fo pas hesiter a prendre de la qulite si c'est pr de l'audio (fo pas avoir de parasites etc...)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:07:03
| _Deckard_ a écrit : Y en a au BHV a PAris il me semble.... |
bah c ça qu'il me faut
et puis un adaptateur comme dit au dessus et ça devrait aller non ?!
Niveau 60hz c bon ?!
Clair que je vais prendre de la qualite
Merci à tous
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:54:33
| disconect a écrit : Ouais, je sais pas trop ou poster alors me suis dit que discussion/vie pratique allait convenir
donc ça fonctionne en 110 volts avec une prise américaine. |
Si la sortie est bien:
9 VAC 20 VA
Tu achète un transfo:
entrée 220v sortie 9VAC 20VA
c'est très courant
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:39:53
| DJMoissoneuseBateuse a écrit : Demande là pour le tranfo alesis: |
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:42:25
| el cabron a écrit : changer une prise male c est tout con et a la portée de n importe qui (2 fils a brancher) |
et avec un truc comme ça ce que tu branche se prend 220v dans la gueule au lieu des 110
a mon avis il risque de ne pas trop aprecier
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:55:06
| dje33 a écrit : |
non il disait ça en complement au transfo 220 V -> 110 a placer juste avant
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:53:07
INPUT 120 VAC 60 Hz 35 W
OUTPUT: 9 VAC 20 VA
bon le 120V c'est pas trop grave, t'as le 110-120 en france, te goures pas qd tu branches sinon feu d'artifice
le 60hz... c chaud, en france c 50 partout et pas 60
ca doit pas trop craindre sauf si ton appareil est sensible/fragile mais vaut mieux trouver une solution si tu veux le faire durer...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:11:27
Au BHV tu trouves des transfos reversibles 110->230 et 230->110, avec prise a brancher dans le secteur type francais et une sortie type US, plus un adaptateur de prise francais/us, ce qui permet de realiser toutes les combinaisons de prise possibles.
Puissance max 85W (il y a des plus petits modeles, et des plus gros mais pas reversibles).
Prendre un XDom (il y a un clone d'une autre marque qui a l'air un poil moins recent de fabrication).
A+,
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:12:27
| jaja79 a écrit : INPUT 120 VAC 60 Hz 35 W |
Il ne doit pas en rester beaucoup du 110v en France, quant au 60hz, pas de problème c'est certainement redressé, régulé après
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:20:56
euh.;question connexe : ou trouver un adaptateur pour faire passer une prise UK en France (donc du 3-flat pin vers le 2 fiches rondes) ?
merci!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:27:07
| rui a écrit : euh.;question connexe : ou trouver un adaptateur pour faire passer une prise UK en France (donc du 3-flat pin vers le 2 fiches rondes) ? |
Partout ou il y a du matos pour jeunes cadres dynamiques munis de portables. Le sous sol du Surcouf par exemple.
Le sous sol BHV probablement aussi, mais j'ai pas verifié (j'y ai vu des adaptateurs fr/US; je sais pas pour les UK).
A+,
Marsh Posté le 27-05-2003 à 00:56:24
alors la question qui tue : c'est koi le BHV
ils font de la vpc ?
merci à tous
de tte maniere vais demain chez un magasin d'electronique acheter(enfin voir les prix
) un transfo 230/110 + adaptateur prises US (3 ¤ chez casto
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:14:13
j'en ai déjà vu dans un emmaüs et sur des vide-greniers..
Marsh Posté le 27-05-2003 à 08:51:54
| disconect a écrit : alors la question qui tue : c'est koi le BHV |
Bazar de l'Hotel de Ville.
A+,
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:02:55
| gilou a écrit : |
merci gilou
ca m'apprendra a ramener une GBA SP du Japon
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:02:34
Donc j'ai un appareil achete au usa sur ebay donc recu avec un transfo :
OUTPUT: 9 VAC 20 VA
). Enfin bon, je voulais savoir si ça existait un boitier qui se branche sur du 220 volt/50 hz classique avec une prises norme fr/EU et qui a en sortie une prise americaine 110 Volt/60Hz ?!?
Il s'agit d'un transfo Alesis pr un module de son de type P4 pr les connaisseurs. Celà fait un mois et demi que j'essaye d'avoir un transfo P4 europeen mais le distributeur en France (Audia) a de gros problemes de fournisseurs, impossible d'en avoir online via des sites de musique allemand (pb de fournisseurs également...
J'ai cherche sur Conrad/Radiospares mais......j'ai rien trouve de probant
C'est super urgent, j'ai tjrs pas pu tester que ce module de son fonctionne correctement (il vaut 1500 ? neuf qd meme
Help
