Trottinettes électriques, les EDPM préférés [Sujet Unique] - Page : 9 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-06-2016 à 08:31:11
Merci, suis passé chez LR hier et ai pris ça, c'est une variante (il faut la découper aux dimensions)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 400037406#
Marsh Posté le 05-06-2016 à 08:51:25
ReplyMarsh Posté le 05-06-2016 à 08:51:26
donc j'ai un modele d'avant, car j'ai du jeu sur mes poignées... snif
Marsh Posté le 05-06-2016 à 12:35:27
Je pense !
rev1 : poignées rondes plates
rev2 : poignées ergonomiques + feu arrière 3 leds (disponible vers septembre octobre 2015)
rev3 : système de fixation des poignées améliorées (1 axe créé) (disponible vers février-mars 2016)
rev4 : affichage de la tension au démarrage (disponibilité vers mai-juin 2016)
Marsh Posté le 05-06-2016 à 12:39:55
ph75 a écrit : Merci, suis passé chez LR hier et ai pris ça, c'est une variante (il faut la découper aux dimensions) |
Ça m'intéresse, tu peux m'en dire plus ?
Tu le découpes avec quel outillage ? (paire de ciseaux, cutter, etc ?)
dioute a écrit : donc j'ai un modele d'avant, car j'ai du jeu sur mes poignées... snif |
J'ai aussi les boules mais bon vu le nombre de mises à jour ... Je me dis que si ce n'était pas ça, ça aurait été autre chose.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 15:03:01
Oui je viens de le poser, découpe avec cutter suivant les rainures, pas de difficulté particulière, j'essaierai de faire une photo.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 08:07:03
c'est clair, mais la mienne a 3 semaines... donc elle a du rester un bon moment dans le stock de roo-elec
m'enfin c'est pas grave, elle fait le job
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:56:02
Question : l'E-twow est capable de monter à une pente de 10-15 % ? (je pèse 67 kg )
Marsh Posté le 06-06-2016 à 10:46:42
Je saurais pas dire car je ne connais pas le % ni les altitudes pour le calculer, mais je monte sans pb cette pente de Montmartre (sur trottoir), certes pèse 55kg.
https://www.google.fr/maps/@48.8910 [...] 312!8i6656
Marsh Posté le 06-06-2016 à 11:25:30
la réponse est Oui la Etwow S2 a la puissance pour monter ce genre de pente, même avec 90kg dessus, il faut juste de temps en temps donner un petit coup de pied pour l'aider
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:31:12
bon, 1ere chutte en trott... plaque de gasoil sur un rond point, la roue avant qui part, et zou...
bilan pour moi : des petites égratignures, rien de méchant
pour la trott, gachette d'accélération cassé, ecran LCD abimé aussi... et elle s'est mis a sonner sans discontinuer, obliger d'ouvrir le boitier du controleur en bas pour débrancher les cables...
Je l'ammene chez roo-elec ce soir, fait chier...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:32:45
Achete les pieces et change les toi meme ca t'evitera la main d'oeuvre
et c'est aussi rapide
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:10:40
gatsu35 a écrit : Achete les pieces et change les toi meme ca t'evitera la main d'oeuvre |
des que je reconnecte le contrôleur, une sonnerie stridente se remet en route... si ca se trouve avec le choc, il y a un mode securité ou un truc du genre...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:48:38
L'important c'est que tu sois en vie pour nous parler ici parce qu'une chute sur la route avec les voitures c'est chaud.
Moi j'ai 2/3 des voitures qui me collent à 50cm en mode assassinat !
Pour la trottinette c'est rien, un passage chez Roo-elec et ce sera comme neuf.
L'écran LCD est fortement abîmé mais tant que ça fonctionne j'ai envie de dire laisse tel quel et change que le strict nécessaire.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:28:09
Oui content qu'il n'y ait principalement que des dégâts matériels.
Sinon pour ma part je totalise maintenant 20km avec mon E-Twow booster (sur plusieurs jours) sans aucune recharge, pas ressenti de baisse de puissance, et mon indicateur de batterie est toujours à 80%, quelle est la fiabilité de cet indicateur ?
Certes je suis un poids plume mais j'ai fait pas mal de montées (avec des descentes dans l'autre sens certes mais sans solliciter trop le frein et de toute façon j'ai lu qu'on ne récupère jamais toute l'énergie du freinage)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:30:52
Tu n'as pas dû souvent utiliser ton accélérateur en continu car la Etwow ne dépasse pas au maximum 35Km.
En conduite normale on tourne autour de 25km et 30Km en roulant soft.
Recharge là par sécurité
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:35:50
Je n'étais pas souvent à fond certes mais je fais énormément de relances (je roule sur trottoirs) et des montées, j'ai l'habitude du véhicule essence où ce type de comportement fait exploser la conso, c'est différent avec l'électrique ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:38:27
L'électrique perd énormément de son autonomie à la moindre côte surtout si tu es à fond là c'est violent.
Recharge et refais un test car l'indicateur est un peu loufoque en général.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 08:41:22
je l'ai déposé hier soir, je devrais la récupérer ce soir.
il me prend que 20 € de main d'oeuvre, donc ca vaut pas le coup de s'emmerder à mon avis (surtout que je suis pas un grand bricoleur, et que la réparation sera faite plus vite que si j'avais du commander les pieces et les changer moi meme)
sinon oui, heureusement que c'est un endroit ou ya pas beaucoup de passage !
Marsh Posté le 15-06-2016 à 10:51:21
+1.
l'autonomie, c'est environ 25km. pas beaucoup plus.
alors soit t'as prèsque jamais mis le moteur en route , soit ton indicateur de batterie déconne grave , et là en vérité, t'as peut-être 20% de batterie restante.
recharge là et faudra que tu vérifies la précision de l'indicateur de batterie.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:19:27
OK merci, en fait dans les descentes la trottinette même si elle ne recharge pas énormément (lors des freinages) ne consomme rien contrairement au véhicule essence, donc ça doit être une partie de l'explication, mais bon même en tenant compte de cela les 80% affichés pour 20km me semblent très très optimistes.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:41:47
en meme temps, j'ai fait mettre la roue e-micro sur la etwow, ca m'a couté moins cher que 49 €
ca va dépendre des perfs de la roue (perte d'autonomie etc)
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:49:13
Là l'avantage serait que ce serait sans bricolage donc au delà du coût c'est réversible ...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 15:27:59
ph75 a écrit : Là l'avantage serait que ce serait sans bricolage donc au delà du coût c'est réversible ... |
l'agument de la reversibilité bof quoi...
j'ai vu personne sur le net repasser à la roue pleine quand tu as goutté à la roue gonflée (moi y compris)
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:41:14
dioute a écrit : j'ai vu personne sur le net repasser à la roue pleine quand tu as goutté à la roue gonflée (moi y compris) |
Dans mon esprit je vois plutôt le fait de pouvoir conserver la roue pleine comme roue de secours (pas sur soi mais au bureau, en vacances, ...)
Marsh Posté le 22-06-2016 à 10:46:08
Wheeler depuis quelques mois, je cherche 2 trottinettes électriques pour mes enfants (8 &10 ans) pour qu’ils puissent m’accompagner lors de randonnées (J’ai essayé de les initier à la roue, mais ils sont peu confiant dessus pour l’instant) Niveau choix pour des trott’, 4 solutions s’offrent à moi :
Bref, au final, je pense partir pour la Z3. Des avis sur cette trottinette éventuellement ? Pour des enfants (ou occasionnellement un adulte), elle me parait bien. Grosses roues, 20km d’autonomie, légère, pliable… J’espère juste qu’elle peut supporter 2 ou 3 gamelles avant d’être H.S ^_^
Marsh Posté le 22-06-2016 à 11:10:49
pour des gamins, je partirais sur quelque chose de pas cher quand meme (type razor e300 https://www.amazon.fr/Razor-1317383 [...] gshopfr-21)
Marsh Posté le 22-06-2016 à 11:30:49
SplitForm a écrit : Wheeler depuis quelques mois, je cherche 2 trottinettes électriques pour mes enfants (8 &10 ans) pour qu’ils puissent m’accompagner lors de randonnées (J’ai essayé de les initier à la roue, mais ils sont peu confiant dessus pour l’instant) Niveau choix pour des trott’, 4 solutions s’offrent à moi :
https://www.espritroue.fr/topic/757 [...] 0w-1021ah/
Clair que la oxelo est dépassée d'un point de vue perf mais aussi tarif.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 11:44:27
Comme cela avait été signalé hier la Klick5 de Decathlon est redevenue dispo et d'après le site elle est présente dans certains magasins, maintenant avec tous les déboires qu'il y a eu il vaut mieux attendre des retours sur une certaine durée, et puis elle est assez lourde ce qui peut poser pb pour des enfants.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 11:49:05
Putain la Airwheel Z3 cette blague, faut être ingénieur de la Nasa pour la déplier et la replier
https://www.youtube.com/watch?v=hFEeh7yVZaQ
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:05:40
OK merci pour vos réponses. Pour les Trott' au plomb, c'est sans moi. Trop Lourdes, limitées à 60kg (si je veux l'utiliser c'est mort)... Je vais étudier les chinoises aussi, je n'étais pas allé dans cette direction mais pourquoi pas. Dans tous les ca, j'irai la voir pour me faire un idée.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:24:47
dioute a écrit : pour des gamins, je partirais sur quelque chose de pas cher quand meme (type razor e300 https://www.amazon.fr/Razor-1317383 [...] gshopfr-21) |
20 kg quand même, pas sur qu'un gamin puisse soulever
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:25:11
quand je croise des gamins sur leurs trot' non-électrique, j'ai de la peine pour eux...
sinon, c'est vrai qu'une trot' de 11kg, ça fait quand même encore un peu lourd pour un enfant.
il leur faut ça :
http://www.rooelec.com/Pages/JACKH [...] _2016.aspx
et /ou https://alternative.bike/34-trottin [...] fiber.html
6.7kg !!
Marsh Posté le 22-06-2016 à 20:34:39
Niveau look elles sont superbes c'est clair, mais la vache le prix
Marsh Posté le 22-06-2016 à 20:47:12
à mon tour de faire une chute
pas de dégâts juste quelques bobos légers et des connards de wesh en scooter qui klaxonnent et rigolent en hurlant .... belle mentalité de merde de la jeunesse mais une auto-école s'est arrêtée pour me porter assistance ça fait plaisir
Marsh Posté le 23-06-2016 à 08:57:05
thekiller3 a écrit : quand je croise des gamins sur leurs trot' non-électrique, j'ai de la peine pour eux... |
1000€ ou plus pour un gamin, faut pas abuser non plus
Marsh Posté le 05-06-2016 à 08:18:30
Finalement j'ai bien les poignées de la photo 1 sur la mienne achetée il y a 15j.
Par contre je n'ai jamais vu l'affichage de tension de batterie (ou alors il y a une manip et/ou des conditions pour que ça s'affiche) alors qu'en lisant le FB etwow france les 2 améliorations semblaient aller de pair ... bizarre ...
cf
https://www.facebook.com/etwow.fran [...] =2&theater
Message édité par ph75 le 05-06-2016 à 08:18:48
