[HELP] Vectorisation avec illustrator
Vectorisation avec illustrator [HELP] - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:27:18
Bonsoir, je désire vectoriser 2 dessins que j'ai scanner.
Or comme il y a de légère teinte dans les couleurs, lors de la vectorisation j'ai plusieurs tracés. Mais je ne sais pas comment faire pour les supprimer
Voici les dessins que j'ai à vectoriser:
http://reho.st/self/eb3af526cb343d4d3a4b9418ea123c5908aa6d8e.jpg
http://reho.st/self/30afc53ea1207d5b8b3da712788f52f98630ee67.jpg
Et voici ce que j’obtiens:
http://reho.st/self/489875a0942a136f3566579a3f2cb4448dd995bd.jpg
(au niveau de la tête du personnage je voudrais 1 seul tracé par couleur)
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:02:49
Utilise l'outil plume pour recopier ton dessin. C'est la seule solution. Rapide et efficace. De gros blocs qui vont se superposer les uns sur les autres ..
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:05:16
J'en ai pour 3 jours du coup d'autant plus que je maîtrise pas du tout la plume :/
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:14:27
Procède doucement et non il y en a pour deux heures max ! Après tu feras les motifs.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:28:23
La plume ça se maîtrise en 30min max, t'as donc aucune excuse :o
La vecto automatique/dynamique c'est caca :kaola:
Au final t'auras appris un outil juste indispensable (et simple à utiliser) si tu fais un peu de vectoriel, et tu auras à l'arrivée des fichiers 1000 fois plus propres que c'est machins automatiques bardés de points dans tous les sens et de courbes pas régulières.
Tiens c'est gratuit, ça couvre les fonctions de base qui te serviront dans 95% de tes vectos (et c'est pas valable que pour la version CC)
http://fr.tuto.com/illustrator/app [...] 43154.html
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:30:25
Merci à vous je vais m'y pencher ce soir
Mais à chaque fois que j'ai voulu utiliser la fonction plume sur PH ou Illustrator ce fût une catastrophe
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:32:19
Meuh non ...
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:34:14
Mr Bear a écrit :
Meuh non ...
si si
Je fais un point puis un second et quand je veux faire une courbe ça me fait NAWAK
Je vais visionner le tuto et essayer ça ce soir
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:35:13
blum95 a écrit :
si si
Faut y aller sans stress et après ça roule. On y est tous passer !
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:38:09
blum95 a écrit :
si si
 :D comme il a si bien dit on est tous passé par là quand on a découvert cet étrange outil. Mais une fois que t'as compris le principe (qui se résume à pas grand chose), tu verras vite les possibilités qui s'ouvrent à toi.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:44:08
Oui mais j'ai peur  [:maitre_stone]
:o
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:48:05
blum95 a écrit :
Oui mais j'ai peur  [:maitre_stone] :o
La peur n'évite pas le danger ... vient là mon enfant !
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:50:02
moi je ferais que les contours et ensuite j'utiliserais la peinture dynamique :spamafote:
mais sinon oui, la vecto dynamique sera foireuse a cause de la trame de l'image de départ.
j'ai essayé d'améliorer ca sous toshop mais rien a faire, la trame reste
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:06:27
Je reviens vers vous pour mon histoire, je suis en train de mette les mains dans l'encre (avec l'outil plume).
Concernant mon dessin qui à des contours épais, il faut que je fasse une forme pour les contours ou pas besoin?
Comment partirez vous sur mon dessin pour commencer?
Merci à vous
Marsh Posté le 23-01-2015 à 08:54:43
A la plume tu trace tes formes. Celles ci définiront un contour, modulable en épaisseur et un fond si tu le veux. Le tout modifiable à loisir en couleurs.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:10:19
Fiouuuuuuuuu j'en chie à mort
J'aurais jamais fini à temps :(
J'aurais du commencer avec une forme plus simple pour m'initier.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:22:21
A part faire un carré, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus simple. Tu as quasiment que des formes "simples" avec un contour et une couleur de fond. Le seul truc c'est de bien organiser tes calques.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:24:20
je ne sais pas par quoi commencer en faite rien que ça ça me pertube
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:38:42
Commence par les formes en arrière plan, sur le premier par exemple, le torse et les bras, ensuite le foulard, la tête…
