Problème technique sous Illustrator CC
Problème technique sous Illustrator CC - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:38:10
Depuis aujourd'hui j'ai un souci avec mon logiciel Illustraotr CC.
Lorsque je dessine une forme et que je désire lui changer sa couleur et son contour, il m'est impossible de voir la couleur sélectionné dans le panneau de gauche.
J'ai fais une petite capture d'écran pour vous illustrer :
http://img15.hostingpics.net/pics/449984Capture.png
Sur l'image, on distingue bien une couleur bleu / violet. Elle s'affiche bien à gauche dans le petit carré mais pas dans le grand carré à côté du contour.
Ces deux carrés restent vide et je n'ai donc pas accès aux choix des couleurs.
Il y a un moyen de déboguer l'application ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 07:31:25
Cela peut se produire lorsque vous avez des objet groupes de couleurs differentes..
Par ex. dans votre cas, la surface bleu est restee groupee avec le ou les petits cercles blanc ou points noirs, ou vous avez fait une selection globale, ou bien encore un objet cache sous la surface.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:40:55
Hier je suis passé en coup de vent sur ce sujet, c'est pas un bug.
C'est un truc classique : deux couleurs sont sélectionnées et le sélecteur affiche des points d’interrogation c'est normal.
Ici, ce sont des couleurs de contours et de fonds différents qui sont sélectionnées vu la tronche du sélecteur.
Il subsiste un cadre coloré autour de la forme bleue et des cadres de couleurs différentes ou 'sans' ailleurs
et il subsiste aussi au moins deux fonds de couleurs différentes.
Pour les fonds différents c'est peut-être les 4 petits ronds qui sont restés en blanc, il n'y a pas eu de trous effectués (pathfinder/soustraction).
Pour en être sûr il suffit de glisser un grand rectangle d'une couleur quelconque en arrière-plan de tout pour voir 'les trous'.
Ou encore comme le suggère Contrary, un objet intrus traine sous une forme...
Si vis pacem, para bellum
Marsh Posté le 15-11-2014 à 21:13:25
Non, ici je n'ai aucun de ces cas de figure.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 21:41:14
Balances-moi ton ai. en CS3 (mp), je regarde ça.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 13:50:51
Un autre cas deja rencontre
La forme est issue d'un autre poste ou systeme avec une version differente d'AI. La couleur n'est alors pas reconnue par Illustrator....
