Probleme dégradé sous illustrator cs5 - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 28-04-2012 à 11:15:58
Tres certainement une interaction entre la matrice de l'ecran et le degrade... Esperons que vous ne l'aurez pas aussi a l'impression..
Regardez les conseils d'Adobe :
http://help.adobe.com/fr_FR/illust [...] 64a6a.html
Pensez a enregistrer votre fichier en PDF >v6.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 11:49:31
Bonjour... Merci pour cette première réponse mais en fait, je ne gère pas les problèmes d'impression. Mon soucis étant plus un problème esthètique. Je copie et colle des dessins vers photoshop mais le problème demeure qu'il soit en rvb/cmjn.. le jpeg créee reste avec ces traits apparant ce qui est très gênant. Apparement, sur un autre ordi, les images apparaissent sans problème de barres apparentes dans le dégradé...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 11:54:34
comment puis je gérer cette interaction écran/dégradé adobe. Je suis aller dans les préferences, couleurs, j'ai essayé de changer..rien.. Merci par avance
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:48:52
Verifiez que votre carte graphique est bien configuree a la resolution nominale de votre ecran...
Regardez dans la configuration de votre carte graphique si vous n'avez pas une option de lissage des polices de caractere ou d'anti-aliassing...
Mais l'affichage est une chose (peut-etre genante) mais c'est la restitution qui importe !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:53:52
| Citation : Mais l'affichage est une chose (peut-etre genante) mais c'est la restitution qui importe ! |
+ 10. Un export en PDF version print pourrait être un juge de paix.
PS > Une capture écran du problème permettrait de mieux comprendre le problème.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:40:11
voici une capture d'écran, un exemple de dégradé avec barres visibles. J'espère que ça parlera (mode cmjn mais rvb pas mieux) :
http://cjoint.com/?3DCqKvyaqx6
pour ce qui est de l'export en PDF version print, pourriez vous me donnez la démarche s'il vous plait car je peux enregistrer en pdf mais pas d'option d'export en pdf. Merci pour votre aide.
Je ne comprends pas ce problème, je viens d'avoir une nouvelle machine, nouvel écran et je n'avais pas ça avant (win 7 , asus vg278)
Marsh Posté le 28-04-2012 à 17:20:45
L'export en PDF c'est la meme chose que "enregistrer en PDF"..
C'est vrai que ca fait zarbi....!
Si c'est un degrade vectoriel (c'est a dire une surface) y'a un probleme dans l'ecran....
Quelle est la resolution native de l'ecran ?
je suppose que l'image c'est une copie d'ecran ?
Est-ce que cela se produit egalement dans d'autre softs ?...
Comment faites vous votre degrade ?.. un degarde de couleur ou application d'une transparence ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 17:33:02
résolution : 1920x1080
oui c'est une copie d'écran...
non, je ne l'ai pas remarqué ailleurs.. dans photoshop c'est ok (dégradé natif dans photoshop) mais biensûr quand je regarde l'image capturé depuis illustrator ou que je copie/colle..j'ai la même dégradation du dégradé..
dégradé de couleur normal sans application de transparence. c'est un dégradé vectoriel oui...
c'est bizarre, je ne l'ai pas remarqué depuis longtemps...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 17:47:53
je viens de remarquer une chose: je pense que cela vient de l'écran car je viens de faire un essai basic : j'ai plusieurs modes sous l'option Splendid : mode paysage (c'est celui qui était activé)..je me suis mis en mode standard et là je vois beaucoup moins les lignes. Par contre, mode cinéma/jeu/ vue nocture ou srgb c'est encore pire// donc je pencherais pour un affichage qui n'était pas adéquate. qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 17:49:35
humm..c'est un peu vite dit et ça dépend du dégradé..avec le noir, là c'est toujours horrible..il doit y avoir autre chose.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 18:02:53
bon, je pense que c'est ok...un peu moyen dans les noirs mais je pense qu'il s'agissait principalement du mode de l'écran ...là cela semble acceptable.. Merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-04-2012 à 18:34:39
AH ce phénomène porte un nom : c'est du bending.
Comme si le nombre d'étapes du bleu au cyan était insuffisant.
AMHA c'est du à ton poste de travail…
Pour véritablement en avoir le cœur net, il faudrait enregister ça en PDF haute def, le mettre sur une clé USB
(ou l'envoyer par mail à un autre ordi) pour voir comment le comportement de ce dégradé.
PS : Pour des boulots print (web aussi je pense), il convient de désactiver les réglages des écrans.
Sur Mac, par défaut le blanc est super bleu (parfait pour regarder un DVD par exemple).
Marsh Posté le 29-04-2012 à 12:22:37
Merci pour ces réponses. J'ai une autre question du coup... Comme j'ai bidouiller les paramètres coloriels et profils...lorsque j'ouvre mes anciens documents illustrator, j'ai un message : vos paramètres de couleurs actuels honorent les profils CMJN dans les contenus liés, mais ces profils ont été crées pour être ignorés" (j'ai continué ou annuler). Je n'avais pas ces messages avant donc j'ai dû changer les profils... mais je n'arrive pas à restaurer aux paramètres par défaut. Comment puis-je faire s'il vous plait? Merci encore
Marsh Posté le 29-04-2012 à 12:47:33
Ou peut-être juste en récupérant les valeurs par défaut car je n'y avait jamais touché avant. Merci par avance...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 14:06:22
Ouvez Illustrator ..
menu "Edition / Couleur" et decochez les options dans les regles de gestion des couleurs pour la non-concordances des profils...
Ca devrait regler le probleme (qui n'en est pas un !)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 14:20:20
Bonjour... Non, les règles sont bien désactivées, non concordance des profils (rien n'est selectionné) et pourtant lorsque j'essais d'ouvrir mes anciens fichiers, toujours le même message. Il faudrait que je restaure les paramètres initiaux ou que je connaisse tous les paramètres par défaut des profils et options couleurs. Merci
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:44:37
Peut-etre en supprimant les preferences de l'utilisateur...
http://help.adobe.com/fr_FR/Illust [...] 630ba.html
Y'a une manip avec les touches du clavier mais je en m'en souviens plus.. qq'un ici aura peut-etre cette solution
Marsh Posté le 30-04-2012 à 08:57:27
Je viens de le faire (ctrl + alt + maj au démarrage) mais rien n'a faire, je continue a avoir ce message à l'ouverture de mes anciens fichiers
Marsh Posté le 30-04-2012 à 17:13:00
même sur des fichiers crées dernièrement, il m'affiche ce message..très etrange ..
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:53:48
Sous pc et illustrator cs5, j'ai un problème de moirage des dégradé (avec des bandes visibles et non lissé). Comme on est en vectoriel, j'imagine qu'il s'agit d'un problème d'affichage..couleurs/écran/ moniteur. (asus VG278H).
Si quelqu'un peut m'adier svp à regler ce problème d'affichage.. Merci par avance
Message édité par rororudy le 29-04-2012 à 12:22:49
