Problème de pression avec tablette graphique
Problème de pression avec tablette graphique - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:09:15
Bonjour !
J'ai un gros problème. Je réalise actuellement un film d'animation (de fin d'étude) avec notamment Photoshop et Flash. Je dispose de Photoshop 7 et Photoshop CS2, ainsi que Flash MX et Flash 8.
Ma tablette graphique (une AIPTEK 12000 U format A4) fonctionne sur ces quatre logiciels mais la fonction "pression" du stylo ne marche que sur Toshop 7 et Flash MX (c'est à dire les deux plus anciennes versions de ces deux logiciels que je possède), et ne marche pas pour Toshop CS2 et Flash 8. (si j'ai bonne souvenance, j'ai installé CS2 et Flash 8 après avoir installé ma tablette...)
Que puis-je faire ?
J'ai cherché sur gougueule mais je n'ai pas trouvé de réponses. J'ai essayé de modifier les paramêtres de pression dans Toshop CS2, ce qui ne change rien.
Dois-je réinstaller ces deux logiciels (Toshop CS2 et Flash 8) ?
Dois-je réinstaller ma tablette ?
Y'a-t'il un ordre d'installation pour la tablette et les logiciels utilisés (afin que tout marche) ?
Dois-je supprimer les deux anciennes versions (Toshop 7 et Flash MX) ?
Dois-je nécessairement paniquer pour cela ?
Si vous pouviez m'éclairer cela serait splendide, car mon pitit film prend un gros retard à cause de ça... Merci beaucoup !
http://kataplonk.skyblog.com
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:11:11
topic hardware@gfx: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7-1.htm#t0
Rien est impossible, il suffit d'y croire !
