Probleme avec un spot de lumière [Vray 1.5 sp4] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:45:37
si t'as des light portal a chaque ouverture, il te sert a quoi le vray sun?
et c'est pas un spot que tu as au milieu de l'image c'est juste que ton rendu est cramé car les lumieres trop forte/nombreuses
Marsh Posté le 15-10-2011 à 03:06:07
j'ai un souci que j'arrive pas à résoudre.
J'essaie de comprendre comment fonctionne le vraysun et les skylight portal, j,ai donc mis des portal sur chaque ouverture, et je fais des tests pour comprendre comment fonctionne le vray sun et la physical camera ... mais voila sur chaque image j,ai un spot de lumiere au centre de forme ronde. ca gache completement la lumiere et je ne sais pas d ou ca vient.
J,ai un setting de LWF standard (Je pense pas que ca vienne de la mais bon ...).
Voila des images :
Uploaded with ImageShack.us
IFR or VFR that is the question.
