probleme impression - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:52:51
Les couleurs bougent à l'écran ou sur l'imprimante ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:05:59
sur l'imprimante, pourtant les reglages sont les memes.
le cyan tire vers le bleu le magenta vers le rosé.
Si vous avez photoshop et acrobat ou reader ne pourriez vous ps faire un test
: faire des carrés de cyan magenta jaune, noir dans photoshop ou illustrator enregistrer au PDF.
rouvrir le ficher PDF dans photoshop ou illustrator. l'imprimer
puis rouvrir ce même fichier dans acrobat ou reader et l'imprimer.
est ce que les couleurs sont exactement les même ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:06:54
Même si je connaissais le résultat, j'ai fait le test pour toi, et aucun problème chez nous : toutes les couleurs des 3 procédés correspondent, pas de soucis.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:13:24
ok merci, je peux juste te demander. quelles sont tes versions de acrobat ou reader.
et quels sont les paramêtres que tu as rentré dans ton driver imprimante ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:24:46
Acrobat 4, Reader 6, Illustrator 9 et Photoshop 6 sur le Mac que j'ai utilisé.
Mais j'ai laissé les paramètres de base pour l'imprimante qui est un Canon CLC 1160.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:05:16
décidemment je comprends pas ce qui ce passe.
la seule chose qui differe c'est que dans acrobat ou reader il n'y pas de menu couleur.
je ne sais pas trop comment elles sont gérés.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:00:46
pk ne pas travailler sur photoshop ou illustrator et imprimer directement de la au lieu de t'obstiner a imprimer d'acrobat ki ne sert pas a grand chose
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:26:28
Tout simplement : quand on fournit des fichiers à imprimer, souvent on passe par les PDF, d'où l'importance de la correspondance couleur des logiciels.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:14:40
j'avais il y a quelques temps lancé un sujet sur acrobat, j'avais reussi à avancer dans mon probleme mias en voici un autre.
j'ai un leger probleme de correspondance avec mes couleurs dans différents logiciels.
je me suis fait une mire avec du cyan du magenta du jaune et d'autres valeurs de couleur.
j'ai en fait un fichier PDF (couleur cmjn euroscale coated cmjn.)
puis je l'imprime selon cette methode qui est la plus adapté à une impression realiste :
Après avoir choisi Imprimer... dans le menu fichier.
dans ma boite de dialogue, je choisis mon SUPPORT: papier couché qualité photo,
en dessous, pour le MODE je choisis AVANCÉ, configuration personnalisé , PLUS D'OPTIONS
dans la boite de dialogue qui apparait je choisis COLORSYNC profil STANDARD EPSON, rendu /PERCEPTUEL
Pour photoshop, illustrator, indesign j'obtiens exactement le même resultat.
Pour adobe acrobat 4 ,et acrobat reader 5.1, Mes couleurs bougent le cyan me parait plus bleu, le magenta lui devient rosé. pourtant la technique d'impression est la même ?
