110 V ( Asie) et 220 V (Europe )
110 V ( Asie) et 220 V (Europe ) - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 09:48:40
bonjour, j'aimerai savoir si il est important de tenir compte du voltage des hardwares ?
Je m'explique! Je compte acheter des cartes mères et processeurs ( ou autres ) dans un pays d'Asie! Mais je me suis rappelé que là bas , ils utilisent un voltage de 110V alors qu'en Europe nous utilisons 220V...
Ce que je voudrai savoir ce qu'il y a pas de problème point de vue alimentation ou qu'il faudrait mettre un transformateur pour changer le 110 V en 220 V
Marsh Posté le 08-05-2002 à 09:52:42
Une carte mère ca prend du +12 du +5 du +3.3 du -12 du -5 mais certainement pas du 220 ni même du 110 V !!! ;)
Donc tant que tu achête des composants (CM, Ram, proc, DD ...) c'est OK par contre pour ce qui est directe sur le secteur faudra faire gaffe : alim, ecran ...
Voilà, A+
Marsh Posté le 08-05-2002 à 09:55:47
Les éléments à l'intérieur du boîtier sont alimentés électriquement par le bloc d'alimentation générale (du boîtier).
En sortie du bloc d'alim, les tensions sont normalisées +5V,+12V,-... Donc pas de problèmes pour les cartes ou les HD.
Par contre si tu branches ton boîtier sur un réseau en 110V, il faut au préalable sélectionner cette tension derrière le bloc alim.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:13:11
eusebius > je sais bien que les composants ne recoivent pas directement les 110 ou 220 V ,... donc pour les composants y a po de prob!
Ceux  ci sont alimentés par le boitier d'alimentation, ki lui distribut en fonction des composants si g bien compris!
Mais en ce qui concerne de la compatibilité???  les format ATX est un format standard???
jime > merci pour les réponses !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:23:34
oui atx est le format universel...
de toute façon toutes les alim (je crois) peuvent accepter le 110v et le 220/230v (à selectionner derrière celle-ci)
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:30:18
bin je crois aussi ! mais est ce que pour tous les alim on peut switch de 110 à 220 ou inversément car j'en vois po sur le mien! ???
Ke jsuis movais en programmation
