Problème nouveau matériel : Pas de signal video VGA
Problème nouveau matériel : Pas de signal video VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2012 à 12:23:09
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un petit problème . Je m'explique :
Je viens de recevoir mon nouvel ordinateur , que j'ai monté dés la réception. Tout semble fonctionner : le pc s'allume, les ventilateurs tournent, la carte graphique fonctionne ( testée sur un autre ordinateur), le lecteur également, tout.
Cependant, lorsque je tente de connecter mon écran à l'entrée VGA de celui-ci ( que ce soit l'entrée de la carte mère ou de la carte graphique) mon écran affiche "no signal".
Et je n'arrive pas à comprendre quel pourrait être le problème. J'ai testé donc la carte graphique qui fonctionne normalement, ainsi que l'écran qui fonctionne en VGA sur mon pc portable en ce moment même !
Ma question est la suivante : à votre avis quel pourrait être le problème qui fait que je n'ai pas de signal video qui arrive jusqu'à mon écran, et surtout..comment le résoudre :/
Je vous joint la configuration de mon pc :
* 1 x Ventilateur Turbine Master Mach 0.8, 120 mm, Cooler Master
    * 1 x Graveur DVD Samsung SH-222AB/BEBE
    * 1 x Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
    * 1 x Carte Firewire PCI, 3 Ports avec VidéoStudio 5.1, Belkin
    * 1 x Boitier PC Cooler Master Elite 310 Argent
    * 1 x Alimentation modulaire ModXStream PRO, 500W, OCZ
    * 1 x Carte graphique Sapphire Radeon HD 6670, 1 Go
    * 1 x Disque dur Seagate Barracuda, 500 Go
    * 1 x Carte mère Asus P8H67-M-PRO (Rev. B3)
    * 1 x Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Je précise que j'ai également essayé un autre écran donc cela doit venir du pc..
Merci beaucoup d'avance j'attend vos réponses, je suis un peu découragé là.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:06:25
Et lorsque tu branche l'ecran a la carte mere sans la carte graphique, ca marche?
As tu la possibilité de tester en DVI ou en HDMI (sur un autre ecran? sur une TV)?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:50:26
Essaye de booter avec une barrette de RAM, si pas mieux, remplace la barrette. Pas de signal vidéo, ça peut être la RAM.
Mon petit Feedback avant que cela soit gérée de manière autonome par le site
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:24:21
Tout d'abord merci de vos réponses, alors :
J'ai essayé de booter avec une seule barrette de RAM, puis la deuxieme, puis les deux chacunes leurs tour en les intervertissant.. ça n'a pas l'air de changer grand chose , excepté le fait que mon ordinateur au démarrage maintenant emèt un son horrible : un bip long puis un court, comme au début, problème que j'avais eu au début et qui avait disparu tout seul au début.
J'ai un bouton MemOK! dont j'ai du mal à comprendre l'utilité et l'utilisation ,peut être est ce la source du problème ou le moyen de le régler , vous connaissez?
Lorsque je branche à la carte mère seule aucun résultat non plus ..
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:29:47
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Soit la CM soit la RAM.
Le bouton MemOK! permet de tester la RAM justement. Je pense qu'il y à un pépin a ce niveau là : essaye également de changer le slot sur lequel tu met ta RAM, un slot défectueux ça arrive et c'est vicieux.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:43:40
J'ai essayé d'interchanger les barettes de RAM, et de faire des test MemOK! mais une fois les test faits, le bruit recommence et la LED rouge située à coté redevient fixe(est ce normal d'ailleurs?). Je commence à désespérer :/
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:59:24
Bein... Va falloir envisager une CM défectueuse, là :/
