Problème d'initialisation mémoire sur msi xpower big bang
Problème d'initialisation mémoire sur msi xpower big bang - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2012 à 00:18:54
bonjour,
je rencontre actuellement un problème et j'ai besoin de votre aide.
je viens de me faire une config :
i7 950 (non overclocké)
carte mère msi xpower big bang x58
ddr3 1333 cas 7 (3x2 go gskill et 3x2go crucial)
j'ai récupérer la msi x power big bang sur rue du commerce en destockage, petit détail certe mais j'ai préféré l'ajouter
dans la possibilité que le problème vienne du fonctionnement même de la carte (produit reconditionné)
je vous explique mon problème :
la carte mère est équipé d'un petit cadran qui indique l'erreur et il s'agit de l'erreur d4 qui correspond
à l'initialisation de la mémoire.
voila les test que j'ai effectuer : (pour info les 6 barrettes sont de la ddr3 1333 cas 7)
1. démarrage avec 1 seul barette => aucune erreur
2. ajout de 2 autre barrette pour le triple channel => erreur d4
sur les barrettes il est indiqué un voltage de 1.65v
ce que j'ai essayé :
1. mettre le voltage a 1.65 => le pc n'arrive plus à démarrer et je dois faire un clear cmos
2. démarrer avec les config en auto => erreur d4
à titre d'information j'avais une autre carte mère avant celle ci et le boot se fesait bizarrement aussi, j'entend par la que
lorsque j'alummé l'ordi, le boot se fesait en plusieur fois : je m'explique , l'ecran affiché no signal (bouton led orange)
 ensuite ecran noir ( mais led bleu sur le bouton power de l'ecran indiquant qu'il a un signal) et il fesait ça 3-4 fois avant de bien démarré.
 cela fait ma 2ème carte mère et j'aimerai en finir avec les soucis :(
 d'ou peu provenir le problème ? je doute que ce soit la ram j'ai éssayé ces barettes dans une autre config et tout fonctionne parfaitement.
 le processeur peut-il être la cause de ces soucis ? ou est ce que c'est vraiment la carte mère à nouveau ?
 merci d'avance pour votre aide
ci joins les screen de mon bios :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 003dz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/dsc0004fn.jpg/
Marsh Posté le 19-09-2012 à 01:22:39
j'ai moi aussi une msi big bang xpower et j'ai un problème d4 (mais indiqué d5 sur le boitier d'erreur externe), mais je n'ai même pas accès au bios,
 la carte mère s'allume bien, mais je crois que le proc ne fonctionne pas, ou en tout cas reste callé (au moment de l’initialisation de la mémoire) car toutes les leds du proc sont allumée et ne bougent pas (d’habitude elle s'allume et s’éteigne en faisant une sorte de vague tout le temps selon la charge)
sur le boitier externe il m'indique proc 0° (donc pas de donnée j'imagine), ce qui indiquerais qu'il ne fonctionne pas, pourtant après quelques minutes le ventilo du proc s'emballe (comme quand il chauffe, donc c'est qu'il chauffe bien ...)
j'ai 4 barrete de 4go de ram corsaire low profile, j'ai testé toutes les combinaison possible ça vient pas de la, car j'ai aussi testé 3 barrette de 2go Samsung, si je ne met pas de ram du tout ça me fait une erreur 38, ce que je  comprends pas trop car c'est un truc avec l'usb ça ...
si tu savais me dire ce que ça à donné pour toi, je vais essayer avec mon ancienne carte mère pour voir (sans grand espoir )
merci d'avance, bonne soirée
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:29:40
bonjour j ai achete recement chez rue du commerce carte big bang fonctionne bien avec 4 barettes memoire de 8 go soit 32 go j ai voulu en placer 4 de plus et la oupss system boot en permanence les barettes memoires sont ok !!
testées pas de pb j ai donc apres plusieurs essais infructueux renvoye ma carte au sav de rue du commerce achete le 09/03 recu le 12/03  accord de retour le 1/04 envoyé le 02/04 chez rue du commerce le 05/04 me la revois le 08
en me disant chipset abimé cela releve du n importe quoi !! ma carte fonctionne et on me dis chipset abimé ??????   le seul probleme ne suporte que 4 barettes memoire renvoyée dans boite et emballage d origine sur emballée ... voila la je pense qu ils ne sont pas serieux !! ou qu ils l on abimée chez eux !! vous jugerez de par vous meme ..
a ce que je vois vous avez eux les memes problemes merci de me dire comment vous en etes sortis
a bientot
phil
