IBM 120Gxp en raid 0 Test INSIDE - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:58:15
Et avant de les mettre en RAID 0 tu avais combien ?
Je n?ai pas encore monté mes 40Go 120GXP en RAID 0. Pour l?instant, sans RAID j?obtiens ça :
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:38:06
J'ai pas testé sans le raid, pour Hd tach, il veu pas faire le test d'ecriture parceque mes disk sont partitionés...
En lecture, le grafphe reste sur 60000 (a gauche)...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:40:54
Tu as essayé sans Intel Application Accelerator ?
Chez moi ça marche mieux sans.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:40:27
desolé chui en AMD...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vdbgreg le 29-04-2002 à 19:41:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:42:14
par contre c'est pas regulié tout ça!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:47:01
| vdbgreg a écrit a écrit  : desolé chui en AMD... http://www.ifrance.com/wwvdb/hdtach.jpg  |
la ya une couille dans le paté c'est pas bon tous ca, moi aussi j'avais ca avec deux 40 go maxtor et j'ai tous viré.
ta quoi comme CM, et tu utilise quel driver et ta quoi comme CG
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:49:07
driver d'origine XP..fo peut etre que j'en telecharge...
mobo abit kt7-a raid
geforce2mx..
j'avais laissé Folding@home tourner donc je vais tester avec les niou driver et sans F@h..
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:49:57
j'ai mis 32ko en block c'est bon ou vo mieu 64ko?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:52:08
| vdbgreg a écrit a écrit  : j'ai mis 32ko en block c'est bon ou vo mieu 64ko?  |
normalement 64 ko c'est mieux, plus polivalent mais 32 ca doit faire l'affaire, tout dépend l'utilité que tu en as
prend les drivers fournit avec ta carte ceux de Win 2 k que tu force à installer sous win xp
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:15:49
bon...j'ai telechargé les dernier driver du site de hightpoint, et il s'avere que mes pilotes étaient plus recent (en l'occurence les 2.0.1019...)
Ceux du site sont les 2.0.0919...c koi cette histoire?
Resultat:
test avec driver Xp:
25000kps
test driver 2.0.0919:
25000kbps
test driver 2.0.1019:
66000kbps
je vais essayer de trouver des beta...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:17:47
| vdbgreg a écrit a écrit  : bon...j'ai telechargé les dernier driver du site de hightpoint, et il s'avere que mes pilotes étaient plus recent (en l'occurence les 2.0.1019...) Ceux du site sont les 2.0.0919...c koi cette histoire? Resultat: test avec driver Xp: 25000kps test driver 2.0.0919: 25000kbps test driver 2.0.1019: 66000kbps je vais essayer de trouver des beta...  |
je sais pas ce que je sais, c'est que chez moi ca marchait mieux avec les drivers win 2k sous xp ceux du cd
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:40:23
bon je vais voir parceque le bios du controleur c'est le 1.11.0402...
donc drivers 1.11.0512...avec le manager..
Marsh Posté le 29-04-2002 à 22:16:30
Les driver XP pour le controlleur RAID son de vrai merde je te jure trouve une BETA tu verra la dif
Marsh Posté le 29-04-2002 à 22:36:41
vdbgreg comment les as tu branchés sur deux nappe, deux ports, tout seul et en master?
c'est ca ou tu as fait autrement ?
et quel est la largeur de bandes que tu as pris?
merci si tu peux me repondre A+
Marsh Posté le 29-04-2002 à 22:56:42
| Squallo Cyberia a écrit a écrit  : vdbgreg comment les as tu branchés sur deux nappe, deux ports, tout seul et en master? c'est ca ou tu as fait autrement ? et quel est la largeur de bandes que tu as pris? merci si tu peux me repondre A+  |
je te donne la réponse si tu cherche à monter un raid IDE
** deux dd identique sur chaque nappe en master
** paquet de 64 ko
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:20:56
Arf , j'ai trouvé mon problem, c'est parceque le hpt utilise le meme  irq que la carte reseau...chaque paquet envoyé par la carte reseau provoque un creux dans le graphe...imagine heureusement que je fait pas des transfere de 10go par le reseau...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:23:35
| vdbgreg a écrit a écrit  : Arf , j'ai trouvé mon problem, c'est parceque le hpt utilise le meme irq que la carte reseau...chaque paquet envoyé par la carte reseau provoque un creux dans le graphe...imagine heureusement que je fait pas des transfere de 10go par le reseau...  |
tu peux m'expliquer comment tu à vue ca car ca me fait la mm chose chez moi sur mon Abit BX 133 raid, avec 2 maxtor D740X
edit : donc je suis repassé en normal, si tu peux mettre un screen shot de hdtach
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ameddou le 30-04-2002 à 15:31:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:24:36
Moi aussi mon controleur raid UDMA100 IWILL partage sous 2k la meme IRQ(18) avec 2 autres (controleur USB et Firewile), mais impossible de changer l'IRQ de ma carte RAID.....une idée car perfs de merde ???
si je fais 40Mo/s avec 2 WD 40Go c'est le bout du monde !!
pratiquement les memes perfs que sans le raid !!
Quel drivers metttre pour une I WILL UDMA100 et quel bios (HPT370)
SOS !
A+
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:05:48
| kyo54 a écrit a écrit  : comment vous faites le bench de dur avec sandra???  |
avec Hdtach
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:12:00
| ameddou a écrit a écrit  : avec Hdtach  |
mais il se servent aussi de sandra eux!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:12:33
| vdbgreg a écrit a écrit  : driver d'origine XP..fo peut etre que j'en telecharge... mobo abit kt7-a raid geforce2mx.. j'avais laissé Folding@home tourner donc je vais tester avec les niou driver et sans F@h..  |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] opic=1#bas
une ébauche de réponse !!!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:53:52
Bah pour le test avec sandra, tu fait "FILE SYSTEM BENCHMARK"...c'est tout..
Sinon pour les driver d'aprés mes tests et ceux de Tharkie, les plus performant sont les dernier 2.0.1019 d'hightpoint...
Pour ce qui est de mon prob de stabilité, bah,
 c'est toujours pas l'irq...mais je vais tester sans la carte reseau pour voir parceque j'ai des doutes...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:38:54
| vdbgreg a écrit a écrit  : Bah pour le test avec sandra, tu fait "FILE SYSTEM BENCHMARK"...c'est tout.. Sinon pour les driver d'aprés mes tests et ceux de Tharkie, les plus performant sont les dernier 2.0.1019 d'hightpoint... Pour ce qui est de mon prob de stabilité, bah,  |
ok merçi j'ai fait mon petit test:
un double IBM 41go 60GXP
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:40:03
j'oubliais: c'est du NTFS. Ptete pour ça que c'est un peu lent.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:57:55
| kyo54 a écrit a écrit  : j'oubliais: c'est du NTFS. Ptete pour ça que c'est un peu lent.  |
nan ca devrai etre équivalent au fat 32, c'est plutot les driver qui merde, vois à mettre ceux fournis avec ta carte
Marsh Posté le 30-04-2002 à 21:42:49
| ameddou a écrit a écrit  : nan ca devrai etre équivalent au fat 32, c'est plutot les driver qui merde, vois à mettre ceux fournis avec ta carte  |
Les pilotes sont les derniers, de même que le bios du controlleur.
vdbgreg à deux IBM 120 GXP et moi des 60GXP. C'est un peu normal que ça soit mieux chez lui.
Tant qu'a moi, j'ai benché qu'une partition, faudrais voir la première est plus rapide normalement.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:13:52
arf, bah, moi j'ai une partoche en Fat32 et une en NTFS....et pour le bench, bah c'est la fat32...
Arg, par contre cette merde de Fdisk ne reconnait que 12go....donc, j'ai fait avec, et je me retrouve avec une partition 10go, et une de 66go...partition magique7 veut pas marcher, il me dit de rebooter le pc, mais rien ne ce passe ne suite....
ptet paceke c'est la version demo avec un cr@k...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:22:18
fais une recherche avec le terme fdisk, j'ai expliqué tout pourquoi ça marchait pas et comment y remédier
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:25:29
j'te remerci!, mais de toute maniere, je ne vais pas reformater maintenant...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:33:18
pq aller chercher fdisk lorsqu'il y à l'administrateur de disque de XP???
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:40:19
J'ai 2 IBM 120GXP en Raid 0 sur un controlleur Promise 133 (A7V333 Raid); Je n'ai pas encore eu le temps de tester différents drivers, mais mes résultats aux benchs sont un peu pourris, pareil que si les DD n'étaient pas en Raid en fait
QQ'un a des drivers qui marchent bien pour ce controlleur ?
Vous savez à quoi correspondent les params server/desktop/audio&vidéo quand il faut choisir la taille des stripes ?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:49:05
| taill a écrit a écrit  : Salut, J'ai 2 IBM 120GXP en Raid 0 sur un controlleur Promise 133 (A7V333 Raid); Je n'ai pas encore eu le temps de tester différents drivers, mais mes résultats aux benchs sont un peu pourris, pareil que si les DD n'étaient pas en Raid en fait QQ'un a des drivers qui marchent bien pour ce controlleur ? Vous savez à quoi correspondent les params server/desktop/audio&vidéo quand il faut choisir la taille des stripes ?  |
euh les pilotes prends les derniers non? As-tu mis le dernier bios de ta mobo?
c'est où que t'as vu les paramètres de ouf?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:53:37
| kyo54 a écrit a écrit  : euh les pilotes prends les derniers non? As-tu mis le dernier bios de ta mobo? c'est où que t'as vu les paramètres de ouf?  |
je verrais demain pour dl des drivers plus récents, là c'est l'heure du dodo
J'ai mis le dernier bios de la mobo, le 1006; Ca change aussi le bios du controlleur Raid ?
Les params de conf des stripes, c'est dispo quand tu crée le cluster dans le menu au démarrage du PC
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:12:41
alors ca donne quoi ce raid car je voudrais savoir si ca fonctyionne correctement et comment
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:36:51
| ameddou a écrit a écrit  : alors ca donne quoi ce raid car je voudrais savoir si ca fonctyionne correctement et comment  |
que veux tu savoir?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:42:06
| kyo54 a écrit a écrit  : que veux tu savoir?  |
je veux remonter mon raid 0 sur ma config à base de CM Abit BX 133 raid.
mais le ic c'est que la dernnière fois que je les monté j'avais les mm résultats que vdbgreg, par rapport au test HD TACH.
et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner normalement.
c'est pour ca que je recherche de l'aide
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:47:14
| ameddou a écrit a écrit  : je veux remonter mon raid 0 sur ma config à base de CM Abit BX 133 raid. mais le ic c'est que la dernnière fois que je les monté j'avais les mm résultats que vdbgreg, par rapport au test HD TACH. et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner normalement. c'est pour ca que je recherche de l'aide  |
euh question bête: le controlleur IDE est-il UDMA33 (vu l'époque). Si c'est le cas ça ira jamais très vite...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:31:32
Vien juste de finir le montage de deux 41Go Ibm 120Gxp en raid 0...
Pour l'instant y'a pas de delire..
Hd tach est il compatible avec Xp?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vdbgreg le 28-04-2002 à 15:38:13--[/jfdsdjhfuetppo]
www.greg-garden.com <--WAitinG for the SuN--> ! BLACK LIST : Lecafard,
