Ram ddr3 12800 reconnu en 1333 au lieu 1600
Ram ddr3 12800 reconnu en 1333 au lieu 1600 - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:27:20
Bonjour a tous je voulais avoir une precision sur ma ram c'est de la gskill 2*2gb ddr3 12800
et elle est reconnu en 1333 et pas en 1600 que faire ? Merci d'avance
ventes/feedback
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:32:37
Salut, j'ai traité ça hier soir, vois si tu trouves ton bonheur, sinon on trouvera la solution
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2741_1.htm
Marsh Posté le 14-08-2010 à 11:54:00
salut merci de t'occuper de moi j'ai vu ton message et je suis aller dans le bios mais je n'ai pas trouver ou l'on change tout ca
je n'ai pas d'onglet AI TWEAKER
Message édité par kiv le 14-08-2010 à 11:58:55
ventes/feedback
Marsh Posté le 14-08-2010 à 12:10:41
as tu déjà pris la peine de lire le topik unique de ta cm si c'est bien celle donnée dans ton profil  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5437_1.htm
Marsh Posté le 14-08-2010 à 12:33:31
http://www.overclockzone.com/zolko [...] ios/10.JPG
voila ce que j'ai dans mon bios
http://www.overclockzone.com/zolko [...] index2.htm
Message édité par kiv le 14-08-2010 à 12:43:05
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 11:20:12
personne veut m'aider?
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 11:33:54
voila est ce que il faut juste que je mette 1610mhz ou doit je faire d'autre modif
http://www.overclockzone.com/zolko [...] ios/24.JPG
Message édité par kiv le 15-08-2010 à 11:44:49
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 11:45:00
alors?
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 13:38:30
svp est ce que quelqu'un pourrait prendre juste 5 min pour repondre a mes questions c'est assez ennuyeux j'ai acheter de la bonne ram mais elle est underclocker merci d'avance
Message édité par kiv le 15-08-2010 à 13:39:51
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 14:52:21
le topik de ta CM n'a que 15 pages. as tu déjà fait l'effort de le lire.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:54:20
a t on avis bien sur que oui et les 15 d'ailleur d'ou proviennent les liens que j'ai trouvé bien d'ici
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:37:06
help me
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:56:31
UP
ventes/feedback
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:19:45
Sur un des tes screens on voit: Memory timming and voltage,
- Memclock value, tu devrais pouvoir mettre 800mhz
N'oublie pas de mettre le voltage et les timming qui vont bien, un lien de la ram en question pour voir la fiche technique stp?
Message édité par kan777m3 le 15-08-2010 à 23:20:21
Marsh Posté le 16-08-2010 à 04:18:32
sa ne va pas les griller de les mettre a 800
ventes/feedback
Marsh Posté le 16-08-2010 à 04:19:45
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:18:58
Ce que tu fais dans tes réglages c'est :
- Memclock value > 800Mhz
- TCL > 8
- TRCD > 8
- TRP 8
- TRAS 24
- Memory Over Voltage > 1.65 volts ( Sur certains bios, tu ne peux pas mettre 1.65. Dans ce cas là, mets 1.66 c'est pas génant )
Tout le reste tu n'y touche pas.
Message édité par kan777m3 le 16-08-2010 à 11:29:13
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:36:41
ok je fait sa de suite
ventes/feedback
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:53:29
Tien moi au courant, savoir si ton problème a été réglé :)
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:09:44
oui et nan car je ne sais pas comment savoir si je suis passé en 1600  comment je pourrais le savoir merci pour ton aide que tu m'as deja donné
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:11:40
Telecharge CPU-Z
Achats / Ventes / Mini-Feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:40:49
ok
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:44:55
avec cpu z dans memory il a nb frequency 2000mhz c'est pas ca j'espere
Message édité par kiv le 17-08-2010 à 17:48:15
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:46:36
les rams sont synchro en général avec le CPU dans les bios réglés d'usines
Donc si le CPU a un Quad fsb à 1333 mhz, la ram tournera à 1333mhz
D'ailleurs il me semble que ca apporte 0% de gain le fait de desynchro la ram et de la faire tourner + vite ...
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:50:43
mon cpu avec cpuz il y a marquer core speed 800 mhz
multiplier*4
bus speed 200mhz
ht link 2000mhz
c'est un athlon 2 3*435
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:51:17
la vitesse mon cpu change constament
au repos il a un coeff de 4 et la ram 1:4 et celle ci est toujour a 800mhz alor que le cpu monte a 2900mhz quand je decompresse un fichier comme maintenant
Message édité par kiv le 17-08-2010 à 17:57:44
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:57:56
help me svp
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:59:23
c normal  :sweat:
il adapte la puissance en fonction de l'activité/sollicitation. cela permet l'économie d'énergie
édit tu devrais quand même prendre le temps de lire ton manuel  :jap:
Message édité par delatruel le 17-08-2010 à 18:11:13
Marsh Posté le 17-08-2010 à 20:07:39
je l'ai lu moi je ne suis pas paresseux surtout quand sa concerne mon nouveau pc
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 20:12:32
 [:touki]
tu pourrais mettre un screen cpuz de ta ram ?
dernier bios en date ?
as tu essayé avec une rette, mis les paramètres( timings volts...) puis l'autre rette ?
pour profiter des spec de ta ram il te faudra o/c.
la réf de ta ram est dans la liste de ta CM ?
as tu posé la question dans le topik de ta CM ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 20:29:26
je veux bien mais mon appareil photo est hs je te dirais ce que tu voudras savoir
bios 2005
pour les timing j'ai juste fait ce que kan777m3 m'a dit de faire
oui elle est compatible
non n'y ai pas pensé et puis j'ai ouvert un topik autant qu'il serve a qqchose nan?
peut tu m'aider a configurer et o.c ma ram et le proc mais sa c'est moin urgent comment puis je savoir a combien tourne ma ram
ventes/feedback
Marsh Posté le 17-08-2010 à 20:30:05
ventes/feedback
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:11:22
Onglet "Memory" donne nous cette valeur.
http://img697.imageshack.us/img697/7062/memoryi.jpg
Marsh Posté le 18-08-2010 à 11:55:03
803.5
1:4
8                     au passage comment mettre mes ram en dual car la il y        8
8    marguer single elles sont pourtant sur les bons slots
24
nb frequency 2000
Message édité par kiv le 18-08-2010 à 11:56:06
ventes/feedback
Marsh Posté le 18-08-2010 à 11:59:01
ba c'est bon, elles sont en 1600MHz !! lol ...
Maintenant, change de slot sur une barette, tu as du te tromper dans le dual :)
Problème résolu Monsieur !
Marsh Posté le 18-08-2010 à 12:55:42
Je suis pas repassé par là depuis 2 jours, alors ton problème à été résolu apparement?
Message édité par kan777m3 le 18-08-2010 à 12:57:09
Marsh Posté le 18-08-2010 à 14:52:12
oui
ventes/feedback
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:42:13
osef ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:53:56
On en pense que c'est interdit ici.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:50:33
Grand merci a tous ceux qui m'ont aidé et qui ont chercher une solution je vous rendrais peut etre la pareil un jour un forum c'est comme une grande famille pour moi ma deuxieme !
ventes/feedback
