mon gpu ne s'utilise pas a 100%
mon gpu ne s'utilise pas a 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2020 à 02:51:26
Bonsoir, j'ai remarquer en jouant a fortnite et en guettant mon gestionnaire de tache que ma gtx 1650s ne s'utiliser a 40 % c'est embêtant puisque elle pourrait développer 2x plus de puissance donc je voulais savoir si il n'y aurait pas un logiciel ou un moyen de forcer le gpu de s'utiliser a 100% de plus je soupçonne mon cpu (i5 4460) d’être a l'origine de se genre de bridage mais d’après les bench que j'ai vue sur ytb c'est censer bien tourner quand mm
Marsh Posté le 21-02-2020 à 03:57:22
nope il y a moyen de bloquer ca puissance a 100%/ca p-state mais pas l'utilisation
c bien le cpu, donc a moin de toucher au reglage jeu et windows, pour optimiser ca va etre tres compliquer, deja je conseil le mode dx 11/directx11, exemple mettre en low qualiter les ombre aussi, mettre du supersampling etc pourrai augmenter la charge sur le gpu, mais je sais pas si les gros joueur aime ca
gerer le max render distance est tres fort aussi en fin de partie
au cas ou fait un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/18231932 envoi le lien a la fin comme ca
Marsh Posté le 21-02-2020 à 06:48:38
Quel résolution tu joues ?
Vsync off
Limitte de fps off
Message édité par uNReaLx77 le 21-02-2020 à 06:50:06
Marsh Posté le 21-02-2020 à 15:40:43
je joue en strech un peu ( 1640x1080 ) ma limite de fps est 144 vsync off
Marsh Posté le 21-02-2020 à 15:46:46
Marsh Posté le 21-02-2020 à 16:41:52
Ta bande passante mémoire est assez faible, perso j'ai de la ram pas très rapide, et j'ai trois fois plus.
Tu n'a qu'une seule barrette mémoire, ce qui ralentit ton ordinateur.
Si tu n'envisage pas de changer de CPU, le mieux serait que tu rachète la même barrette mémoire que celle que tu as déjà pour passer à 16 Go.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 16:44:11
Tu utilises une faible résolution , il se peut que cela soit ton CPU qui bride ton framerate sur certaines maps.
Ta limite est à 144 fps mais tu es à combien de fps en moyenne ?
Marsh Posté le 21-02-2020 à 18:50:48
c'est exactement ce que je voulais faire pcq pour moi je suis cpu limited mais d'apres les bench sur ytb non mais bon ducoup je penser changer mon i5 4460 par un i3 9100f qui ma l'air bien plus performant et racheter une barrette de 8gb pr passer a 16 sa devrait me couter 140e environ mais je ne sais pas si ma carte mere accepterais un tel processeur... ma cm est une MSI Z87-G55 (MS-7821)
Marsh Posté le 21-02-2020 à 18:52:50
Pour passer sur un i3 9100f changement de carte mere et de ram obligatoire.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 18:56:19
si il n'ai pas compatible vous me conseilleriez quoi ?
Marsh Posté le 21-02-2020 à 18:56:22
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:00:08
Peut être un i7 de 4eme génération en version k(occasion) .
Avec l overcloking possible doit y avoir un bon gain de perf.
Message édité par leorio le 21-02-2020 à 19:01:30
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:01:36
Vois d'abord combien de fps tu as,
Si tu mets une limite a 144 fps et que tu les as, c'est pour ca que ta cg n'est pas a 100% (genre elle pourrait en afficher 200, ms comme tu limites, elle va pas plus haut)
Si t'as pas 144 fps, alors installer after burner pr afficher l'occupation de ton cpu, et si celui-ci est a 99-100% alors oui tu pourrais envisager de changer
Pour ta machine, tu seras obligé de te tourner vers l'occase.
ms honnetement, je doute que ta config ne soit pas assez costaude pour Fortnite (j'y joue pas, ms ca semble pas bien lourd comme jeu)
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:09:09
Kabyll lorsque je bloque a 144 je tourne en moyenne a 100/110 fps avec quelque chut de fps mon gpu ne s'utilise qu'a 40%
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:11:18
alors installe afterburner et affiche l'overlay en jeu pr surveiller l'occupation cpu
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:18:42
A mon avis tu devrais plutôt voir du côté des détails graphiques. Tu es sur quels réglages quand tu as 100/110 fps ?
Sur cette vidéo c'est le même CPU que toi et il est bien au dessus des 144 fps alors qu'il joue avec une définition plus élevée :
https://www.youtube.com/watch?v=GFbSY09yQsc
D'ailleurs lui il limite les FPS à 200 comme ça il est tranquille.
Message édité par artouillassse le 21-02-2020 à 19:23:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:32:45
voila ton screen j'avais donc 100 fps au moment du screen tout en low et limiter a 144 hz
file:///C:/Users/CWLSt/OneDrive/Pictures/Captures%20d%E2%80%99%C3%A9cran/fort.PNG
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:34:54
et artouillasse la c'était fortnite chap 1 j'avais 200 fps constant aussi mais la on est au chap 2 et fortnite est devenue bcp plus gourmand
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:46:26
utilise un hébergeur comme celui la https://www.casimages.com/
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:48:39
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:55:23
Je ne sais pas si sa vient de chez moi mais l'image est flou,impossible de voir les valeurs
Marsh Posté le 21-02-2020 à 19:59:55
non moi aussi mais au pire des cas tu copie colle le premier lien que j'ai envoyer haut dessus dans la barre de recherche et tu trouveras l'image
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:07:17
C'est un lien vers ton pc donc je peux pas voir.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:11:57
ah mince je suis vraiment bête mais en gros le gpu était a 40%
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:25:44
voici ton lien corrigé en full screen.
Ton CPU est à 94% et est quasiment tout le temp à fond et ton GPU à 44%, dans le cas présent le bridage de tes FPS doit venir du CPU.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 254130.png
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:42:51
Du coup, un i7 en occase semble une bonne idée,
(tu as quoi comme carte mère?)
par ex, ici i7 4770 à 85€ sur le forum
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:43:40
Merci beaucoup j'ai était comparais ma future config a mon actuelle sur userbenchmarks je vois pourtant peu de changement ( je voulais clairement un gros changement au nv du gaming mais si grace a sa je ne suis plus cpu limited sa me vas) j'ai changer mon cou et la ram a droite c'est ma config actuelle https://www.casimages.com/i/200221084827641381.png.html
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:44:09
mon cpu
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:55:23
Le gain sera faible si tu remplace par un i5 4670k , en plus avec les jeux actuels AAA gourmand en CPU , les i5 d'ancienne génération en 4 threads ne sont pas à l'aise.
Prend plutot un i7 en occase...
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:08:42
Si ta cm est bien une Z87, tu pourrais mm prendre un 4770k, ca te laisse la possibilité de l'overclocker pour gagner encore en perf
En général ils sont chers, ms ici sur Ebay y'en a un a bon prix 91+10€
https://www.ebay.fr/itm/Intel-Core- [...] SwP8leSeDO
(tu devrais pouvoir revendre ton i5 4460 vers 40-50€)
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:14:37
donc en gros si je prend le i5 4670 je serais encore cpu limited ?
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:20:20
Peut etre pas sur Fortnite, ms tu n'y gagnes qu'en frequence.
Un i7 c'est 4 coeurs + hyperthreading (4 coeurs physique, 8 coeurs logiques)
Si tu veux pas revenir ds 6 mois avec les mm questions, prends un i7.
Ta cm (si c'est bien une Z87) permet l'overclocking, donc tu peux prendre un k, c'est tout benef
Message édité par kabyll le 21-02-2020 à 21:23:25
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:24:19
C'est exactement le même CPU avec 200mhz de plus et 400 en boost, autant dire rien du tout
Le changement ultime c'est un i7 4770 et t'auras même pas besoin d'OC, vu que tu gagneras grand max 10% en plus
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:31:40
et donc pr vous il faut que je fonce sur le lien de kabyll sur ebay ? je dit tout sa pcq je suis trés serrer sur le budget donc si ebay n'est pas fiable autant dire que je pourrais dire aurevoir aux 144 hz constant
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:33:09
bha ton cpu background 5% (pour en revenir au userbench) n'aide pas aussi et ajouter une barrette ferai +4% de perf cpu, ta conso de RAM aussi 3.6 MB...
essaye d'avoir moin de prog actif pendant le jeu, passe un coup de adwcleaner
je conseillerai un 4690k et un ventirad minimum, t'aurai une idee de la puissance de l'alim? en W
Message édité par naphh le 21-02-2020 à 21:33:50
Marsh Posté le 21-02-2020 à 21:41:09
j'ai une alim cooler master de 500w je sais plus le niveau bronze or ect
Marsh Posté le 21-02-2020 à 23:32:16
Foncer sur ebay non pas vraiment, en plus c'est une enchère donc t'es pas sûr de l'avoir, la méthode la plus sûre c'est de guetter la bonne affaire sur la partie vente du forum
Après on peut pas faire des merveilles avec du matos moyen / ancien, sachant que t'es déjà à plus de 100fps ça me parait très correct pour jouer en étant à l'aise, et donc quitte à investir autant attendre, économiser et changer de plateforme pour partir sur une base récente, plutôt que de mettre trop d'argent dans un vieux combo CM+CPU en rajoutant en plus les 8Go qui manquent en ddr3
Message édité par joueur de flute le 22-02-2020 à 02:31:15
Marsh Posté le 22-02-2020 à 06:50:09
500W t'es ok si tu veux faire du OC en+, donc yep un 212X ou hyper 212 (pas sure) ou un shadow rock slim en ventirad, tu pourras pas max OC mais tu auras deja une bonne marge
c des exemple c'est juste pour te donner le poids du radiateur (le pate thermique est inclue)
Marsh Posté le 22-02-2020 à 07:13:11
tu sais que c'est possible avec windows 10 de base ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 22-02-2020 à 08:10:24
Sur ebay c'est une enchère qui finit dans 4j, check de temps en temps l'évolution du prix mais si ça dépasse les 100/110€ ça ne vaut plus trop le coup vu qu'on trouve cet i7 à 100€ sur le bon coin : https://www.leboncoin.fr/informatique/1749890315.htm/
Si le mec accepte la livraison il faudra t'accorder sur le prix des fdp à ce moment là. mais en gros entre 5 et 10€ selon le mode de livraison (remise contre signature et tout le tintouin).
Ton i5 pourrait partir sur le bon coin à 40€ fdp IN.
Sinon ton problème c'est pas tant les 144 fps constants que le fait que ta 1650 n'est pas utilisée à fond.
D'ailleurs à en juger par les fps obtenus sur cette vidéo avec le même CPU que toi et la 1050Ti (moins puissante que la 1650 si je dis pas de bêtises), ta carte devrait être plus chargée que 40/50%, même avec 100 fps limités par le CPU.
https://www.youtube.com/watch?v=tM7JHkjziDM
Ici c'est bien le chapitre 2.
Message édité par artouillassse le 22-02-2020 à 08:10:46
Rien pour le moment
