CPU 100 degres sur bureau , grosse chute de fps , help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2019 à 18:06:47
Soit le bloc est mal monté sur le CPU, soit la pompe a morflé et ne fonctionne plus. Au dessus de 90°C le CPU throttle et les perfs s'effondrent.
Si tu as l'occase de te faire prêter une autre alim par un proche pour tester, n'hésite pas.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 00:51:55
Vérifie ta pâte thermique si elle est bien appliquée, si ton aio est neuf, vérifie que tu a bien retirer le film protecteur (on se moque pas, ça m'est déjà arrivé quand tu veux aller trop vite), sinon faut vérifier que ta pompe fonctionne bien. Si elle est morte ==> rma sur l'aio
Marsh Posté le 26-12-2019 à 07:14:37
Si les températures étaient correctes avant, et que le montage du AIO n'a pas changé depuis, c'est très probablement la pompe à eau qui ne tourne plus.
Donc vérifier qu'elle est correctement branchée, et si c'est le cas vérifier qu'elle fonctionne. Si elle est connectée directement à la carte mère tu devrais voir les RPM de la pompe dans le Bios ou via un logiciel type HWiNFO.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 18:02:07
suite aux intempéries j'ai du changer d'alim ( l'ancienne a griller ) , j'ai brancher mon ancienne alim une bequiet 80 bronze a 630W qui doit bien avoir 5-6 ans.
Depuis je vois que mes fps ne dépasse jamais les 40-50 que le jeu soit en ultra ou en low tandis qu'avant j'étais sur du 150 constant
ma config :
I7 7700K
MSI Z270 CARBON
MSI RTX 2070
ram 16 gb 3200
mon cpu cooler est un corsair H100X ( mon boitier n'étant pas adapter il est attaché par des ficelles sur le haut au lieu d'être visser)
voici mon HWM
https://gyazo.com/bb820e035dc7d2dfb5ccfbbe2386b63a
mon cpu ne descend pas en dessous de 100 degrès , même sur bureau ...
j'ai verifier mon vcore sur mon bios , il est a 1,02 , en revanche mon cpu censé être 4,2 GHZ est a 3.0
je suis un peu perdu j'ai pas trop les moyens de racheter une alim + un ventirad , sachant que mon corsair h100x est pratiquement neuf ... j'ai peur de perdre mon processeur rapidement si il continue a être a 100 degres...
et je n'explique pas la baisse de fps .. est-ce du a l'alimentation ? le pc ne devrait-il pas s'éteindre si l'alim n'es pas assez puissante ?
Message édité par erkao le 25-12-2019 à 18:09:51
