Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ans - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:43:34
Teste avec une autre alim si c'est possible, ce n'est pas parce que tu as les tensions que tu as la puissance. En seconde intention je mettrai la CM en cause, mais tous ça seuls des tests croisés pourrait le confirmer.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:51:25
Pas mieux ![]()
Marsh Posté le 30-12-2019 à 12:45:30
Merci pour vos retours.
J'ai testé en changeant d'alim et j'ai toujours le même problème, donc a priori ce n'est pas la PSU qui est en cause. Je vais essayer de me procurer une MB avec socket LGA 1150 pour tester.
Marsh Posté le 31-12-2019 à 14:10:29
Salut, je suis sur la région parisienne.
J'ai testé un CPU d'occaz aussi et ça n'a rien changé à mon problème malheureusement. Je vais essayer de me procurer une carte mère d'occaz.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 12:42:21
Savez-vous où je peux trouver une carte mère d'occasion pas trop chère, avec un socket LGA1150 pour accueillir le i7 4790K SVP ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 12:51:30
D'occasion sur le forum, mais généralement c'est vendu en combo avec CPU et RAM ![]()
Ou sinon sur aliexpress carte-mère chinoise ne permettant pas l'overclock mais ça sauvé la config quoi....
Marsh Posté le 04-01-2020 à 17:36:40
et puis un 4790K ça tire un peu, ne prends pas une CM trop light,
Marsh Posté le 04-01-2020 à 18:55:16
le 1150 tien la cote encore
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2046_1.htm
une belle z87-a a 50€
Marsh Posté le 04-01-2020 à 19:22:17
Oui, mais va trouver une CM! Tu as un "k" et tu te retrouves avec une CM lambda. Pourvu que la mienne tienne encore, sinon on remplace tout.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:51:15
Cela fait un peu plus de 5 ans que j'ai monté mon PC, qui a fonctionné à merveille toutes ces années.
Il y a quelques jours, d'un seul coup l'image s'est freezée, sans action possible. C'est la première fois que ça me faisait ça.
Je me dis "Ok c'est un bug bizarre mais ça devrait le faire en rebootant".
Le problème c'est que depuis je ne peux plus rebooter, quand j'allume le PC j'ai la CPU_LED qui s'allume et le Q-code 00 affiché.
J'ai lu des dizaines de témoignages équivalents, mais à chaque fois ça semble être au premier allumage que ça arrive. Dans mon cas c'est après 5 ans !
Le 00 est pour "Not Used" et signifierait que c'est un soucis du CPU.
Je n'ai pas vu de broche tordue sous le CPU, j'ai essayé avec zéro puis 1 puis 2 RAM, j'ai clear CMOS, j'ai tout débranché puis rebranché progressivement (hors boitier, composant par composant), j'ai testé les sorties de l'alim au voltmètre et les tensions sont bonnes, pas de fuite du watercooling détectée.
J'ai peur que le problème vienne du CPU mais je trouve ça curieux que ça arrive d'un coup après 5 ans (surtout que j'étais en mode bureautique quand ça a crashé, même pas en mode ultra gaming ou autre activité qui aurait pu sur-soliciter le CPU).
Quels sont vos conseils/avis SVP ?
Un grand merci d'avance !!
Ma config :
Carte mère : Asus Z97-PRO
CPU : i7 4790K
RAM : Kingston 2x 8Go DDR3 2400 MHz
GPU : GTX Titan Black
PSU : Seasonic 80+ Platinum 1000W
Watercooling : CPU + GPU
Stockage 1 : Samsung SSD 840 PRO 256 Go
Stockage 2 : SSHD Seagate 2 To
