PC démarre sans L’alim CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:52:38
C'est simple le CPU n'est pas compatible avec la CM
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:54:15
| freetronic a écrit : Hello, |
Il y a de l’évolution !
Quand je mets le CPU sans le bloquer (le socle qui permet de tenir le CPU sur la CM), il démarre !
Par contre si j’essaye de démarrer en bloquant le CPU, ça ne fonctionne pas.
WTF ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:56:58
Re,
Tu as regardé mon lien? Ce CPU n'est pas compatible avec cette CM
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:58:18
| freetronic a écrit : Re, |
Oui j’ai vu! Du coup quelle CM dois-je prendre ?
Je vais dire à mon ami qu’il se fasse rembourser & qu’il en rachète une!
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:03:48
Il lui faut une carte mère B250 ou H270, ou B150/H170 avec un BIOS à jour pour le 7700.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:05:45
Une carte mere, B250 par exemple
Edit: encore grillééé
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:05:47
salut
pas compatible officiellement
si tu m'envoi la cm et le proc je peut la rendre compatible moyennant un petit billet
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:06:06
Z270 / H270 / B250
grilled ![]()
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:10:46
salut, dis lui aussi de ce faire rembourser le processeur vouloir monter un cpu sur une carte mère pas compatible il a peut être subis quelque dégâts niveau tension ou tout simplement au niveau des pins a force d'essayer d'allumer avec la cage ouverte / fermé.
et essaye de te faire aider pour le montage
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:10:56
| freetronic a écrit : Z270 / H270 / B250 grilled |
et b360 si on injecte les microcodes sky/kaby dans le bios et flashage avec programmateur eeprom ![]()
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:10:07
ReplyMarsh Posté le 17-12-2019 à 21:10:53
oui mais a moins cher d'occaz tu a des z170 et au même prix des z270 ![]()
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:48:27
Bonsoir a tous,
Je suis actuellement entrain de monter un PC pour un ami.
Et nous avons un problème :
Quand je démarre le pc, il s’éteint tout seul au bout d’une demie-seconde, même pas.
Après une multitude de tests, j’ai réussi à faire démarrer l’ordinateur sans brancher l’alimentation CPU.
Première fois que je vois ça !
Du coup, est-ce que ça viendrait de l’alimentation ? De la CM ? Du CPU ?
(Je précise que pour le test, seul le ventirad est branché, ainsi qu’une barrette de ram et les petites connectiques du genre POWERSW etc... aucun HDD branché, ni le GPU, ni périphériques.
J’ai même mis la CM en dehors du boitier!
Le CPU est un i7-7700 LGA 1151
La CM est une MSI B360M PRO-VD
L’alimentation est une Corsair VS550
J’attends votre aide
Merci d’avance
Viince
