Le PC ne démarre pas après son montage. [ RESOLU ] <3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:17:10
Il n'y a pas de config renseignée dans ton profil, sinon tu devrais avoir une icône avec un PC
ce qui n'est pas le cas.
Dans ton profil il faut cliquer sur "informations relatives au forum", renseigner le champ "configuration matérielles", et valider.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:18:35
salut,
pas de config dans ton profil en fait,
edit: grillèèèè! Je l'aurai! Un jour je l'aurai!!!!
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:25:26
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Ah oui le petit icone PC, désolé encore, vu que la config m'a été demandé lors de l'inscription cela m'avait paru évident, je vais de ce pas mettre à jour, merci. Au plaisir de bénéficier de votre avis après ce petit complément
| kabyll a écrit : salut, |
Mdrrr oui il y a des rapides sur tous les forums
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:33:23
Voila c'est chose faite, je n'ai pas fais dans le détail, mais les données sont probablement suffisantes j'imagine. les périphériques externes représentent un intérêt ?
Merci encore, désolé pour le double post à peine caché
edit : j'ai tenté le démarrage système depuis le Start de la CM, même résultat. Bon si je ne me trouve pas de solutions ( le problème étant surement bête, mais je suis trop dedans pour le voir ) je démonte tout demain, en prélevant le kit WC sans le vidanger d'une pièce et ensuite remontage. merci de votre aide éventuelle d'ici la.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:40:13
Tu as monté cette machine récemment ? (avec des pièces neuves)
Sinon je ne suis pas spécialement rapide, j'suis juste tombé au bon moment (sans pains et sans croissants faut pas déconner j'suis pas l'ami ricoré).
Marsh Posté le 16-12-2019 à 15:46:52
| artouillassse a écrit : Tu as monté cette machine récemment ? (avec des pièces neuves) |
la CG, le Proco, la RAM et l'alimentation viennent de ma machine précédente, leur achat date de cette année néanmoins . En soi le boitier, la CM et le kit WC sont neufs. j'ai démonté la machine pour assembler celle ci. Et au cas ou, je sais que beaucoup se lancent dans le WC trop à l'aveugle, j'ai fais un test d' étanchéité sur 24 heures avec une alimentation externe en alimentant seulement la pompe du système, elle même déco de la CM préalablement. tout cela pour dire, il n'y a pas eu d'écoulement de liquide de refroidissement sur la CM ou la CG éventuellement...
,j'avoues que je sèche et que lire même la moindre manifestation d'aide m'aide à me sentir moins seul ^^
edit : j'adore la référence à la pub, je suis fan
vintage est roi pour moi....
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:07:11
Si tu as branché les alim 8 et 24 broches correctement (à priori oui si tu n'en es pas à ton premier montage) je ne vois pas très bien.
Tu as vérifié le socket de la CM avant le montage du CPU ?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:21:33
| ryoryo a écrit : |
Essayes ce bouton, si ça se trouve c'est le bouton du boitier qui pose problème.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:23:27
| artouillassse a écrit : (sans pains et sans croissants faut pas déconner j'suis pas l'ami ricoré). |
Vu ton avatar, je sais pas si je tenterais...
Tu as toujours ton ancienne CM sous la main pour retenter si possible ?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:27:54
| artouillassse a écrit : Si tu as branché les alim 8 et 24 broches correctement (à priori oui si tu n'en es pas à ton premier montage) je ne vois pas très bien. |
Alors je suis tombé dans ce domaine sur deux "nouveautés" pour moi pendant ce montage justement...Sur la CM il y a 4 sources d'alimentation, une 24/8/4 pins et une connexion EZ plug pour système multi GPU.
J'ai donc regardé simplement le manuel et il me disait de connecter les trois premiers sous peine de ne pas voir le système se lancer...De ttes manières je pense pas que brancher un 4 pins de plus soit pénalisant, alors que sous alimenter m'expose plus je pense...Non ?
La seconde nouveauté est plus basique, lors du montage du CPU le manuel de la CM recommandait l'usage d'un "CPU installation tool", à mon sens déstabilisant et de surcroît il fallait le laisser après le montage à l'intégration. Comme ce dernier masque le détrompeur du socket avec 40° de fièvre cela m'a paru déplaisant ( je n'en ai jamais monté à l'envers quand même jusque la et la pose du cpu paraissait naturelle et stable sur ses pins dans le socket )
Admettons même que je n'eu pas monté le CPU correctement ( mais je n'y crois guère ) cela n'aurait pas empêché le fonctionnement des ventilos de boitier au moins non ( mes références se feraient anciennes ? ) ? Ou la CM m'aurait affiché un code d'erreur quelconque sur le double digit prévu à cet effet ?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:30:05
| Dirty Wings a écrit : |
J'ai essayé avant de revenir voir ici, ce n'est pas plus étrange mais cela n'a pas pour autant fonctionné. merci
en tous les cas.
| gima56 a écrit : |
Si la question s'adresse bien à moi, oui j'ai toujours l'ancienne, une asus maximus VIII ranger. Merci de vous pencher sur ce problème somme toute étonnant pour moi.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:39:42
Donc tu as connecté le 4 broches qui est à côté du 8 broches c'est bien ça ?
Essaie sans.
Pour la vérification du socket, c'était surtout pour savoir si les pins étaient en bon état, à priori pas de soucis avec une carte neuve, mais cette génération est déjà "obsolète", curieux d'en trouver encore en vente neuf.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:47:39
| artouillassse a écrit : Donc tu as connecté le 4 broches qui est à côté du 8 broches c'est bien ça ? |
Oui c'est bien ca. Je vais faire donc. Cela me paraissait beaucoup, alors l'enlever sera un plaisir qui lèvera au moins un doute déjà.
Je suis ailleurs que chez moi mais dans dix mn maximum, j'aurais essayé...
Accessoirement, juste après que je tente ce qui se dit au dessus, que penses tu ( je me permets ) du fait qu'une mise à jour du bios de la carte serait nécessaire ? le I7-7700K 1151 et la CM maximus IX extreme en aurait besoin ou pas ? je sais qu'a un moment intel vendait cette sale habitude...
Oui j'ai eu une pseudo bonne affaire pour monter en WC avec un waterblock easy à monter et fiable déjà inclus ( 85 euros la CM ) et comme le reste de mon matériel me permets l'essentiel en terme vidéoludique et le reste sans être plus méritant que la CM c' était correctement pensé. ( j'avoues être un peu vieille chose, le premier pc que j'ai monté était sur base no name avec 486 DXII 66
et quelques mega de ram pour faire tourner wing commander...)
Merci encore. ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 16:55:14
Pas besoin de mettre à jour le BIOS, directement compatible, il en aurait été question avec un chipset Z170 mais là t'as du 270 tout ce qu'il y a de bon.
Pas de problème pour le tutoiement, c'est de mise sur le forum.
Vérifie quand même de près le bon état des pins du socket, sait-on jamais.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 18:09:08
| artouillassse a écrit : Pas besoin de mettre à jour le BIOS, directement compatible, il en aurait été question avec un chipset Z170 mais là t'as du 270 tout ce qu'il y a de bon. |
Merci de confirmer pour le bios, je le pensais bien, mais la question se posait à mon sens.
Ce sera un plaisir pour ce qui est des formalités d'usage du forum,cela m'incitera à participer à l'avenir
Et pour finir, je te remercies pour le trait d'esprit, au contraire de la notice technique de la CM, en déconnectant le 4 pins ( et sans que je capte vraiment pkoi à ma grande honte ) tout cela à démarré à merveille. je suis passé à la réinstallation de windows, bien sur sans tracas tout en bidouillant un peu mon bios pour optimiser...alors MERCI !
Comme quoi si j'avais suivis mon instinct au lieu du manuel devant ce qui m'a paru déjà étrange, cela serait mieux passé...
Je mettrai depuis le nouveau système le sujet comme clôt, on ne sait jamais
Marsh Posté le 16-12-2019 à 18:24:54
Le connecteur 4 broches en plus sert en cas d'OC extrême, pour le "stabiliser" soit-disant.
Pas sûr que ça serve vraiment mais si ça rassure ...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 18:29:19
| artouillassse a écrit : Le connecteur 4 broches en plus sert en cas d'OC extrême, pour le "stabiliser" soit-disant. |
Oui c'est ce que j'avais crû lire sur une autre point du web au sujet de cette CM, mais pour le coup le manuel, du moins les auteurs de ce dernier, doit partir du principe que la carte étant préparé dans son bundle pour accueillir un kit de WC la configuration doit forcément se faire sur la base d'un OC...Bref cela reste une erreur.
Merci encore à toi
Marsh Posté le 16-12-2019 à 18:34:22
Ceci dit sur la HCG 620 il ne me semble pas qu'il y ait un connecteur 4 pins en plus, mais je peux me tromper.
Du coup je suis en train de me demander comment tu as bien pu connecter un connecteur qui n'est pas sensé exister ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 18:47:06
j arrive peut etre un peut tard mais je me demandais si tu avais branché le 8 pin en plus du 24 pin
sur la notice
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
c est noté sa
le mieux si tu veux pouvoir OC correctement et profiter planement de ton water et de ton CPU c est de tout brancher (les 3 le 24 le 8 et le 4 pin)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:00:57
| artouillassse a écrit : Ceci dit sur la HCG 620 il ne me semble pas qu'il y ait un connecteur 4 pins en plus, mais je peux me tromper. |
et bien sur je te remercies encore de ton assiduité à l'aide fournie
Alors pour te répondre j'avais la chance dans mes rabiots de cable d'avoir un 8 pins 12V qui finit en 2X4 pins séparables. je me suis servis de celui la.
| lolo-1234 a écrit : j arrive peut etre un peut tard mais je me demandais si tu avais branché le 8 pin en plus du 24 pin |
Bonjour, sur le papier c'est comme cela que j'avais procédé au départ, mais pour le coup c'est le fait d'avoir alimenté sur le 4 pins qui empêchait la machine de démarrer. M'est idée qu'on peut penser que le cas d'un OC me l'aurait permis, cependant c'est une chose que je n'ai pas encore faite sur cette machine, ca devrait venir après quelques stress IG imposé au processeur sous WC.
Merci en tous les cas a tous. @ très bientôt.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:17:04
| ryoryo a écrit : Alors pour te répondre j'avais la chance dans mes rabiots de cable d'avoir un 8 pins 12V qui finit en 2X4 pins séparables. je me suis servis de celui la. |
Si à l'une des extrémités du câble tu as un connecteur rouge ça aurait pu passer, mais tu as peut-être utilisé le cable d'une autre alim, et là ce n'est pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné.
Le brochage côté carte mère est identique mais il ne l'est pas côté alim.
Et d'ailleurs quand je dis "pas fonctionner" c'est surtout que ça aurait carrément pu griller ta carte mère, ton alim voir ton CPU.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:30:53
| artouillassse a écrit : |
Non non, c'est un 8 pins "rouge" cote alime comme de bon tons sur l' HCG620, d'ailleurs c'est un des cables du kit semi modulaire de cette alime que j'ai utilisé ✌️
De manière plus générale je m'assure du brochage avant d'établir une connexion surtout avec du rabiot ^^
Merci de ta contribution a ce sujet encore et encore...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 14:44:21
Bonjour, il est probable que d'autres aient déjà eu cet expérience, j'en suis a bien une cinquantaine de machines de toutes sortes montées et c'est la première fois que cela m'arrive...
Voila donc mon soucis, après un montage relativement aisé de cette machine concernée, celle dont la config est précisée dans mon profil, lorsque je le mets en route aucune réaction à l'exception des diverses LED de ma CM qui sont bien allumées, pas même un ventilateur qui tourne...Vraisemblablement l'alimentation est hors de cause car le courant est visuellement transmis aux leds des boutons de ma carte mère. Je pense avoir fait une erreur allant jusqu'a même vérifier les connexions du front panel plusieurs fois...Je n'ai pas encore essayé de déconnecter le Reset mais je ne crois guère en cette idée, je le ferai tout de même.
Je tiens à préciser que je n'ai pas tenté de démarrer le système depuis le boutons start sur la CM ou de faire un clear_CMOS ...serait-ce utile ?
Merci beaucoup à l'avance pour l'aide éventuelle.
Message édité par ryoryo le 17-12-2019 à 20:01:43
