Montage d'un nouveau PC: pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2018 à 18:55:24
Si je suis à ta place, je recommence par le début, à savoir testé hors boîtier l'ensemble proc+cm+ram (1 barrette).
Je teste aussi l'écran+câble avec un autre pc/box internet ou autre.
Et après, le plus difficile, tester les éléments 1 par 1 sur une autre config, et là mieux vaut avoir des relations.
Sinon, si tu retires la pile bios et débranche les câbles alim, normal que tu n'ais rien ![]()
Marsh Posté le 25-08-2018 à 09:04:39
L'alim est neuve également ?
Quel modèle ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 12:13:58
Salut à tous !
Suite à des problèmes avec d'anciens composants, j'ai décidé de changer presque l'intégralité de ma config. Voici les composants que j'ai reçu et monté sur un nouveau boîtier :
Carte mère Gigabyte Z370p D3
I7 8700
Ram DDR4 GSKILL 2x8Gb (F4-3000C16D-16GISB)
mon ancienne Gigabyte 970 g1 que j'ai gardé.
Tout les produits sont neufs à l'exception de la CG.
Le soucis est donc que lorsque je démarre le PC tout s'allume ( carte mère, CG, ventilateurs) mais je n'arrive pas à avoir de signal sur l'écran.
L'écran est fonctionnel et récent, je l'ai testé sur la Cm puis sur la CG. Dans le doute j'ai un autre écran, et ça ne donne rien non plus.
J'ai retiré la pile de la carte mère, débranché les câbles alimentant la CM, et toujours le même soucis.
J'ai testé en débranchant la CG, pareil.
J'ai changé les RAM d'emplacement, je n'en ai laissé qu'une pour essayé, pareil. Cependant j'ai remarqué qu'en ne mettant aucune RAM le PC fait la même chose à savoir démarre mais ne va pas plus loin. Y aurait-il une incompatibilité entre les ram et la CM ? sur le site de Gigabyte il est bien noté que les 3000Mhz sont compatibles avec cette CM.
J'ai vérifié les branchements, tout à l'air en place et rien n'a lair de faire court circuit.
Les périphériques USB ne sont pas pris en charge a ce moment là.
J'ai branché le speaker mais je n'ai pas de beep.
Auriez vous des idées à me proposer ? Merci !
Message édité par zield le 23-08-2018 à 12:47:09
