Crash PC en jeu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2018 à 09:34:51
Miam, les fameuse LEPA(terrible) de chez Enermax.
Le test de sa soeur en 600w n'est pas très glorieux https://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/9
Marsh Posté le 21-08-2018 à 10:16:29
I7 4770s
Gtx 1060 6gb Zotac
Carte mère Asus G10AC
24 gb de RAM ( 3 barrettes de 8gb, j'ai pas vérifié la compatibilité plus que ça )
Alimentation lepa 550w comme dit plus haut ( Et merci Pachparla j'éviterais à l'avenir )
Mon I7 est refroidit avec un Noctua NH D9L
Marsh Posté le 21-08-2018 à 10:22:57
Bon l'alimentation est pas de super qualité mais ça veut pas dire que c'est forcement la coupable.
Il faudrait d’abord que tu regarde si tu n'a pas un composant qui chauffe bcp en faisant quelques bench test, sur ton CPU et GPU.
Une fois ces deux éliminés on pourra passer à l'alimentation défectueuse.
Pour la RAM faudrait effectivement que tu vérifie si les 3 ont des caractéristiques identiques mais le problème ne vient pas de la.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 10:55:42
J'ai fait tourner cinebench et j'arrive à 664 pour mon cpu et 98.38 fps en OpenGL. J'ai pas remarqué de chauffe particulière, peut-être pour le gpu un peu mais c'est pas évident
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:03:15
D'accord, maintenant essaye de tester ton alim avec OCCT power supply
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:18:58
Déjà fait hier soir mais je sais pas comment interpréter les résultats. Et comment on fait pour vous montrer les images ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:45:21
ReplyMarsh Posté le 21-08-2018 à 11:48:21
| S3Bpraxis a écrit : Déjà fait hier soir mais je sais pas comment interpréter les résultats. Et comment on fait pour vous montrer les images ? |
Vas dans "repondre" en bas et en suite juste au dessus de la zone de texte clique sur l'oeil et insere un image
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:49:05
| S3Bpraxis a écrit : Je note : mon GPU fait des bruits de grésillement avec Userbenchmark |
Ca semble plutôt Electrique ou mécanique comme bruit ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:53:06
électrique pour le coup, mais c'est vraiment difficile à dire, je vais tourner PCMark et voir ce qu'il en sort. Sinon j'essayerais de changer la 1060 de port et de voir les températures
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:55:36
Mais j'ai vraiment pas envie d'en racheter une ^^' une 1060 6gb ça a un coût et je pensais qu'elle allait durer bien plus. Si le problème vient d'elle et que je ne peux pas faire marcher la garantie je suis dégouté
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:03:54
Je viens de regarder mes températures en utilisation normale, et ce qui ressort : Carte mère 111 °C / Cpu 36°C / GPU 43 °C
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:07:11
| S3Bpraxis a écrit : Je viens de regarder mes températures en utilisation normale, et ce qui ressort : Carte mère 111 °C / Cpu 36°C / GPU 43 °C |
Y a ptêtre un petit problème de sonde là ? Qu'est-ce que tu utilises pour choper les températures ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:15:13
Ca me paraît très peu probable. Tu peux essayer avec Speedfan par exemple, pour voir ce qu'il remonte comme température ?
(En tous cas si cette température est exacte, au moins on sait d'où vient le problème
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:30:57
Mouais, faudrait vérifier dans le Bios mais ces valeurs me semblent peu probables.
Quand avant de crasher ton PC se met à faire un bruit de fou, c'est d'un coup où ça augmente petit à petit ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:38:32
D'un coup, et dans le bio j'ai que la temp du proco qui reste autour des 45°C
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:43:47
Je sais pas si c'est un problème de sonde car tu as 4 températures différentes à des endroits différents.
Peu être que l'alimentation crée des surcharges électriques qui fait chauffer ta carte mère et ça pourrait expliquer le grésillement de ta CG
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:44:22
Pendant tes tests OCCT c'est resté stable ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:46:55
| boschi a écrit : Je sais pas si c'est un problème de sonde car tu as 4 températures différentes à des endroits différents. Peu être que l'alimentation crée des surcharges électriques qui fait chauffer ta carte mère et ça pourrait expliquer le grésillement de ta CG |
Je me dis que si ça montait vraiment à ces températures, avec une inspection nasale
du boîtier ouvert ça sentirait. Même la chaleur se sentirait. Faudrait essayer, pour voir s'il faut creuser cette piste ou pas. Mais plus de 100 degrés à un endroit alors que le reste est plutôt "frais", c'est très bizarre.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:49:23
C'est le bruit ET l'odeur qui me faisait arrêter le pc de force mais j'arrivais pas à la localiser
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:57:05
| S3Bpraxis a écrit : C'est le bruit ET l'odeur qui me faisait arrêter le pc de force mais j'arrivais pas à la localiser |
ah bah voila si ça pue le cramé c'est bien ça alors, change l'alimentation en premier lieux au plus vite avant de tout cramer.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:58:22
Si y a odeur, les +100 degrés sont donc peut-être réels...
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:59:21
http://image.noelshack.com/fichier [...] -0-mem.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -usage.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cy-bus.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -cpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin3.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-2.png
Marsh Posté le 21-08-2018 à 13:40:53
J'ai testé the Witcher 3 et la température de la carte reste la même
Marsh Posté le 21-08-2018 à 14:42:48
en cas de remplacement de l'alim.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
une 500W Gold non modulaire
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|cd
Marsh Posté le 21-08-2018 à 15:45:38
une Silver 550W non modulaire
https://www.amazon.fr/FSP-Raider-Si [...] raider+550
Marsh Posté le 21-08-2018 à 15:49:22
Bon, alors après avoir installé firestorm et changé la vitesse des ventilateurs, je suis après 45min de the witcher 3 sans aucun plantage, donc reste à voir si le problème persiste mais ça me semble bon
Marsh Posté le 21-08-2018 à 16:06:11
| S3Bpraxis a écrit : Bon, alors après avoir installé firestorm et changé la vitesse des ventilateurs, je suis après 45min de the witcher 3 sans aucun plantage, donc reste à voir si le problème persiste mais ça me semble bon |
Vérifie bien tes températures quand même ![]()
Marsh Posté le 21-08-2018 à 16:14:02
Les temps déconnent toujours, affichant toujours le même score exhorbitant pour la carte mère mais en même temps ça sens plus le cramé et ça marche
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:00:29
| S3Bpraxis a écrit : Mais j'ai vraiment pas envie d'en racheter une ^^' une 1060 6gb ça a un coût et je pensais qu'elle allait durer bien plus. |
La base déjà pour que ses composants durent c'est qu'il faut leur associer une bonne alimentation .....
Marsh Posté le 21-08-2018 à 21:12:44
| Pachparla a écrit : |
C'est bien, on peut pas faire plus constructif ^^ j'ai pris cette alim quand j'étais au collège, j'ai vu une semi modulaire 80+ bronze 550w à 50e je me suis pas vraiment posé de question puisque j'essayais déjà d'avoir un pc qui marche
Marsh Posté le 21-08-2018 à 00:00:43
Soudainement, alors que je m'étais réinstallé Dying Light pour faire les dlcs, mon pc se met à faire un bruit de fou, ça chauffe, et l'écran se déconnecte, me forçant à l'éteindre de force puis à le rallumer. Je pensais que le problème venait du jeu et je l'ai installé, désinstallé et arpenté les forums mais rien n'y faisait, je me suis donc résolu à le désinstaller pour de bon. Pour me réconforter, je me suis fait une partie de The Witcher 3, sauf qu'au bout d'une quarantaine de minutes, PAF ! le même problème.
En regardant sur les forums, j'ai vu des cas similaires liés à des problèmes d'alimentation mais j'avoue ne pas trop savoir comment identifier le problème ^^'
Du coup voilà, j'aimerais un peu me renseigner avant de racheter tête baissée une alimentation de meilleure qualité que la mienne ( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 75714.html )
