Crash PC en Jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2018 à 14:47:58
generalement ce genre de probleme vient de la carte graphique
à tu essayé de virer les pilotes graphique avec DDU et d'installer les dernier dispo pour ta CG ?
sur quels jeux ca fais ce probleme ?
quel est la config complete et detaillée du PC ? et je dit bien complete et detaillée c'est à dire avec marque/modele de chaque element
Marsh Posté le 11-06-2018 à 15:41:42
| chtit a écrit : generalement ce genre de probleme vient de la carte graphique |
Pilotes supprimé puis mis à jours
Jeux concerné ( dont je suis au courant ) : forza horizon 4, State of decay 2 et la première fois que ça me l'a fait c'était sur la beta de the crew 2
Aucun problème sur assetto corsa
Ce soir je vais essayer de répertorier tout ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas pour voir si il y a une constante
Config maison daté de 2016 aucun soucis jusqu'à présent:
cm MSI Z97-G45
cpu i7 4790K + ventirad bequiet pure rock
gpu Gigabyte GTX 980 Ti WindForce 3
ram 2x DDR3 Kingston HyperX Beast XMP 8 Go 2400 MHz
ssd Sandisk Extreme Pro 240 Go
hdd 2x WD 2to (blue caviar je crois mais j'ai un doute)
psu corsair rm650
boitier coolermaster avec 4 ventilateurs bequiet en 120mm
pas le lecteur DVD
pas de rhéobus
pas de leds
câble management très clean
tous les filtres sont propres
boitier bien ventilé
Ce que je comprends pas c'est qu'en stress test gpu j'ai aucune erreur, aucune hausse de température anormale, aucun crash, aucun ralentissement
Marsh Posté le 11-06-2018 à 15:56:53
bonjour ,
la ram c'est 2 x 4Go ou 2 x 8Go
certain jeux prenne plus que d'autre, regarde pendant un jeux qui te fait planté que ta ram soit pas saturé
a 80 % de charge tu peux commencé a avoir de risque de bug
bon courage
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:29:13
| Smith34 a écrit : bonjour , |
2 x 8go, j'ai jamais eu aucun soucis à ce niveau là, j'utilise des logiciels pour le boulot qui utilisent la RAM à 100% pour du calcul ou du rendu sans aucun crash
Pour l'instant je penche sur un problème software (genre direct X ou pilote) ou hardware au niveau de la CG ou de la carte mère
J'élimine le PSU car si il y avait un problème là dessus je perdrais complètement l'alimentation, hors le pc continu à tourner
Et quand je fais du rendu 3D sur catia ou Solidworks l'utilisation RAM monte à 100% pendant 1h à 2h non stop sans soucis non plus
c'est vraiment ultra spécifique aux jeux vidéo
Je rajoute aussi que c'est net comme coupure, j'ai pas de ralentissement,pas de micro freeze,pas d'artefact,pas de stuttering et mes fps sont stable
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:38:38
ok termine les test tien nous jus
la je suis curieux ^^
bon courage
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:45:18
Salut à toi,
j''ai exactement le même soucis que toi mais moi mon pc le fait une fois par jour et après plus rien il fonctionne très bien
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0702_1.htm
pour ma part après x test le résultat est le même cad 1 crash lors de la montée en puissance dans un jeux => crash et apres plus rien, j'ai acheté une alim qui arrive demain, car je pense que cela vient de cette élément
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:59:12
| coyospace a écrit : Salut à toi, |
J'ai pas tout à fais les mêmes symptômes que toi mais je suis curieux de voir si ton changement d'alim règle ton soucis, perso ça crash non stop au bout de 10 min de jeux et le pc est toujours alimenté, il s’éteint pas et ne redémarre pas, les ventilo continuent à tourner, la cm est alimenté, de même pour la CG (voyants allumé)
hier j'ai joué presque deux heures à assetto corsa sans problème, je quitte et je passe sur state of decay 2 et hop crash en 10 min chrono
Marsh Posté le 11-06-2018 à 18:52:54
Bon, j'ai fais des nouveaux test ce soir et maintenant ça crash sur OCCT en stress test GPU, les températures montent relativement vite et au bout de trois minutes ça plante
les stats au moment du crash:
GPU 76° @ 82%
CPU 50° @ 32%
Memoire @ 37%
HDD et SSD 32° @ 0%
Ce qui est bizarre c'est que 76° ça me parait pas énorme par-contre elle prend 20° en environ une minute, j'ai eu des CG par le passé qui montaient à 100° sans problème
En idle je suis à 55° @ 6%
Ces températures vous paraissent elle bizarre ?
J'ai également testé de jouer à state of decay en baissant les graphisme presque au minimum et verdict, pas de crash. Je viens de faire une demande de SAV aupres de gigabyte, la carte graphique étant garantie 3 ans j’espère que le problème sera réglé rapidement.
Si jamais vous avez de commentaires, des avis, des expériences similaire je suis à votre écoute, sinon je met le topic en stand-by le temps d'avoir des news de gigabyte
Marsh Posté le 12-06-2018 à 00:49:13
c'etait quasi certain depuis ton premier message que ca venait de la CG
deja eu les meme bug avec ma R9 290X, qui pourtant fonctionnait niquel chez un pote et fonctionne niquel chez son nouveau proprio
et moi depuis la nouvelle CG plus de soucis
Marsh Posté le 12-06-2018 à 08:10:19
| chtit a écrit : c'etait quasi certain depuis ton premier message que ca venait de la CG |
Et bien je t'avoues que maintenant j'ai un doute parce que c'est mon alimentation qui fonctionne plus, lorsque je démarre le pc l'alimentation fais un petit clic mais rien ne se passe, elle est garanti 5 ans elle va elle aussi partir en garantie
Marsh Posté le 11-06-2018 à 14:31:13
J'ai pas pour coutume de demander de l'aide sur des problèmes informatique mais là je suis un peu bloqué, je connais pas la formulation alors je vais faire au plus simple
Les Symptôme :
pc fonctionne impeccablement bien à l’exception de certains jeux, au bout de 10 - 15 minutes de jeux mon PC freeze complet, écran noir, perte du signal vidéo, son bloqué sur le dernier bruit, toujours alimenté en courant, si je fais rien il reboot pas, il reste bloqué dans l'état.
Les tests :
Stress test CPU => rien
Stress test GPU => rien
Check RAM => rien
Check HDD et SSD => rien
Stress test PSU => rien
Overclock désactivé => rien
Carte graphique déplacé de slot => pas encore testé (ce soir)
Barrettes de RAM déplacé de slot => pas encore testé (ce soir)
Mise à jours windows => rien
Mise à jours pilotes graphique => rien
PC dépoussiéré => rien
périphériques USB retiré => rien
Températures => bonnes
Tous les ventilateurs sont OK
Restauration complète => pas encore testé (certainement ce week-end)
Voilà où j'en suis, j'ai jamais eu un seul problème, ça me l'a fait le première fois le week-end dernier et depuis ça le fait tout le temps, c'est persistant, non aléatoire.
Merci d'avance pour votre aide!
