Crash PC Bande Bleue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:36:34
Hello.
Nous on a besoin de la config dudit PC.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:52:47
Ma config c'est ça :
Mes ram :
g skill f3-12800cl9d-4GBRL
DDR3-1600 pc3-12800 2GBx2
Ma carte mère :
Asrock 960GM-GS3 FX
Chipset :
AMD 780
Processeur :
AMD FX 8350 @4000 MHz (max:4200)
Carte graphique :
AMD Radeon HD 7800 series
Disque dur :
Western Digital WD6400AAKS-65A7B2 ATA device (640Go)
Lecteur DVD-Rom :
Toshiba-Sanmsung CDDVDW TS-H653Z
Type de moniteur :
LG Electronics W2353 - 23 pouces
Carte réseau :
Realtek Semoconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation :
Windows 7 home Premium Edition Famililale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX :
Version 11.00
Mon alim : (je vous met ce qu'il ya au dos de la boite)
Raider Power supply FSP
80plus bronze certified efficiency / 85%
Complies with ATX12V V2.31 & EPS12V v2.92
FSP MIA IC inside
120mm Quiet Fan, 20% Loading , 18dBA , 50% loading , 19dBA , 100% loading , 25dBA
+12V Single Rail Design
All series come with PCI-E 6+2 Pin connectors
SATA Array Cable
Active PFC, power factor , 99%
Complete protections, OCP , OVP , OPP , SCP , UVP
Marsh Posté le 07-07-2018 à 02:50:46
Re,
Informations en plus :
Je ne peux même plus accéder au bios même après une réinitialisation complète de Windows 10 et mon PC ne fait que redémarrer en boucle (il est marqué "Veuillez patienter" et il y a toujours les bandes bleues sur l'écran).
Merci pour votre future aide.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 06:07:53
W10? Ou W7 qui est dans ton descriptif de config?
Bizarre ce problème de RAM, tu as essayer de booter avec une seule (en testant avec chaque slot)?
As-tu un écran avec port VGA pour tester sur l'IGP après avoir enlevé la carte graphique? Débranche aussi le graveur CD tant qu'à faire.
Sinon je n'avais pas tilté sur tes précédents posts, ta CM me semble vraiment trop faible pour alimenter un tel CPU. Elle a bien tenu jusqu'ici mais peut-être n'as t-elle pas tellement d'heures de forte charge sur le CPU? L'as-tu bridé?
Ventirad d'origine AMD?
Pas eu d'autres problèmes du genre grosses chutes de FPS en jeu?
Marsh Posté le 07-07-2018 à 09:17:54
Concernant la carte mère, sur le site Asrock :
| Citation : - Compatible avec les processeurs Socket AM3+ avec un TDP de 95W |
Elle apparait pourtant compatible avec le FX 8320 et le FX 8370 qui sont eux aussi au-dessus de ce TDP, sans doute une bourde volontaire ou pas....
Le FX 8350
| Citation : Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP 125W |
Tu as eu de la chance jusqu'à maintenant que ta carte mère tienne le coup.
Ventirad d'origine AMD ou un autre modèle ?
Marsh Posté le 07-07-2018 à 12:31:33
FX sur CM de base, je passe mon tour.
ite missa est
Marsh Posté le 07-07-2018 à 14:23:34
salut ! @huhu
J'ai windows 10
je vais essayer le truc avec les rams et je reviens dans ce cas, pareil pour le port vga
Pour l'histoire du proc et de la carte mère, j'avais du réduire la fréquence à 3600 hz pour les chutes d'fps, j'en avais toujours mais je faisais avec.
A la base oui mon pc a eu problème de conception, a l'époque j'avais était sur un site pour faire sa config automatiquement, il fallait juste choisir les pièces (top achat) ça prétendais a une comptabilité complete ,j'avais commander une ram de 8g dans ma config, qui n'était au final pas compatible puisque
Ma carte mère ne supporte pas une ram de plus de 4 g : )
Donc la on vois tout de suite que pour quelqu'un comme moi a l'époque qui n'avais vraiment aucune notion, que c'était deja mal barré.
Le ventirad de base du cpu je l'avais changer car il faisait vraiment beaucoup de bruit, au bout d une heure j'avais mal a la tête
Merci pour votre aide encore
Marsh Posté le 07-07-2018 à 15:36:28
Bon, j'ai enlevé la carte graphique, et j'ai branché mon ecran a la carte mere et je n'a plus de souci avec les bandes bleu grise,
j'ai interchangé mes rams, j'ai fais toutes les combinaison possible et je n'ai plus les bandes a partir du moment ou ma carte graphique n'est plus connecté a mon pc,
Il demare Normalement, j'ai un mot de passe a rentrer et un nom d'utilisateur a rentrer aussi bien que je n'ai jamais mis de mdp sur mon pc
( je crois que c'est du a tout les réinitialisation que j'ai du faire hier soir, mon pc ne détecte même plus internet)
je vais donc réinstaller W10 avec une clé usb, et je vous tiens au courant.
Sinon en ce qui concerne mon proc, meme si je reduit la fréquence comme je l'ai fais c'est toujours trop pour ma carte mère a ce point ?
Je n'ai vraiment pas les moyens pour m'acheter de nouvel pièces, (je suis dans le rouge depuis déjà plusieurs mois alors ça va être compliqué)
Merci encore
Marsh Posté le 08-07-2018 à 15:21:06
Donc pour être sur, si vraiment "Indispensable" de changer de carte mère proc et ventillo meme si j'ai mis une fréquence plus faible ?
(j''ai mis 3000 Hz la mais depuis deja plus de 2 ans et demi j'étais sur 3k6)
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:13:30
J'ai besoin de votre aide.
Mon PC a crashé cette après-midi, ça m'a fait un écran noir avec plein de petites bandes rouges.
Suite à ça, mon PC a redémarré tout seul et sur mon écran, au premier plan il y avait des bandes grises qui recouvraient mon écran et ensuite j'avais une réparation obligatoire de Windows à faire.
Sauf que la réparation ne fonctionne pas et le seul moyen que j'ai trouvé pour remettre mon ordinateur en ordre c'est de réinitialiser Windows, cela m'est arrivé 2 fois aujourd'hui, j'ai dût réinitialiser 2 fois mon ordi dans la journée, le crash est survenu 1 fois pendant quand j'étais en train d'installer un jeu vidéo et une autre fois quand j'étais en train d'y jouer.
Pour plus de précisions sur les bandes grises, au moment où j'allume mon ordinateur, j'ai des bandes grises et des bandes bleus également qui entourent des "ééééééééé".
Il y a quelques jours, après avoir allumé mon ordinateur, je n'avais que 2 Go de RAM reconnus alors que j'en ai 4 de connectés, j'ai donc simplement échangés les RAM l'une de l'autre et ça a re-fonctionné (je précise au cas où ça aurait un lien avec mon problème actuel).
Merci de vos futures réponses.
