Comment booster ma configuration PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:46:07
Déjà si ta ram monte a 2000MHz tu peux mettre ta CM a ce niveau la, pas de pb.
Apres si ,c'est pour les jeux va falloir principalement changer la CG passer sur du GTX 1060 3Gb (+75% a peu pres de perf par rapport a ce que t'as actuellement)
Changer la carte graphique ne libérera pas les capacités du GPU au contraire... Mais je pense qu'il va suivre si tu vas pas sur des gros jeux
Le processeur est encore bon même si il est assez vieux. (apres si tu peux mettre une gen au dessus ca serait pas mal, encore faut il le trouver et le payer...)
Passer a 16Gb de ram serait un plus mais au vu de ta CM il vaut mieux pas investir dedans et attendre de tout changer. (surtout qu'il va falloir trouver 8gb de DDR3 a 2000MHz, mais si tu trouve d'occasion a un bon prix tu peux toujours...)
En attendant la CG serait pas du luxe même sur cette config.
Attention tout de même il faudra vérifier la bande passante du port PCIe de ta CM si c'est du x16 2.0 ca passera je pense mais pas moins (Verifie sur ta CM mais je pense que c'est bien ça)
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:46:08
Côté OC tu es déjà au max sur le CPU, pas mal d'ailleurs d'atteindre les 4,5Ghz avec une simple P67
OC ta ram apportera peut-être 2-3 fps selon les jeux et les situations mais rien de transcendant.
Tu peux essayer d'activer le profil XMP si tes barettes et ta CM le supportent, tes barettes tourneront à ~2000Mhz.
Mettre de la ram en plus ? à voir si t'es limité à ce niveau, si tu ne l'es pas tu auras simplement 16Go au lieu de 8 tout en ayant dépensé des sous.
OC ton GPU n'apportera pas grand chose et risque de réduire sa durée de vie, surtout s'il a bien tourné pendant toutes ces années.
Une idée serait de trouver un i7 3770K ou un i7 2600K histoire de profiter de l'HT. Un peu de gain sur les jeux qui en tirent partie, certains sont friands de threads (BF1 par exemple).
Remplacer le GPU serait la meilleure idée pour le moment sans dépenser bcp, en revendant ta 7950 et selon ton budget tu pourrais avoir un peu au-dessus.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:58:06
Bon cpu, bon OC.
Je remplacerais la HD 7950 par une gtx 1060/1070 d'occasion, ça te fera un gros boost.
Pour la RAM à 2000 mhz au lieu de 1600, ça passera ou pas, rien de garanti. Pour un gain minime. Tu peux essayer mais tu auras peut être besoin d'augmenter la tension IMC etc.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:10:59
Merci pour vos réponses,
Ma carte mère est en PCIe 2.0 x16
Ce qui voudra dire que la supposé GTX 1060 6Go tournera en dessous de ses capacités tant que je n'ai pas changer pour une carte mère en PCIe 3.0 x16.
Ok donc vaux mieux oublier les 16Go de ram pour le moment.
Je vais donc essayer de passer à 2000MHz et voir sur le net pour une carte graphique.
Je vais commencer à m'attarder sur les cartes mères, à voir si j'attends l'arrivé du PCIe 4.0 ou non
Merci de vos conseils en tout cas
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:14:13
Essaie dans la section achats-ventes du forum pour le GPU.
Sinon en alternative à la 1060 tu peux taper dans du 980Ti.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:16:58
| guillaumesda a écrit : Bonjour, Merci pour vos réponses, Ma carte mère est en PCIe 2.0 x16  |
Non.... Le PCI-E 2.0 n'est pas limitant.
J'ai une 1080Ti sur un port PCI-E 2.0, tout va très bien.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:55:53
Ok pour vos conseils
Je viens d'augmenter la fréquence mémoire de la ram à 1833MHz
Le bios me proposait 800,1033,1600,1833,2133,2400MHz
A 2133MHz le PC démarre mais Windows 10 passe en écran bleu avec une erreur.
1833MHz ne me fera pas gagner grand-chose par rapport au 1600MHz, mais comparé au 1033MHz qui été programmé durant dernières années cela fera l’affaire pour le moment
Ok pour le PCIe 2.0 je pensé que la bande passante d'un PCIe 2 aurai eu un impact sur une carte graphique PCIe 3
Marsh Posté le 05-07-2018 à 17:26:04
| guillaumesda a écrit : Bonjour,   |
 non je pense pas la bande passante du 2.0 suffit pour la 1060
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:28:34
Bonjour à tous !
Aujourd’hui je commence à penser au devenir de ma config pc qui commence à atteindre le 3éme âge :
Carte mère : Asus P8P67-M
Processeur : Intel i5-2500k (OC à 4,5 GHz)
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique : Gigabyte HD-7950 3Go (ventirad d’origine) (Processeur : 1000MHz | Mémoire : 1250MHz)
Ram : 8Go (2x4Go Corsair XMS3 à 1600MHz) (CMX8GX3M2A2000C9)
Alimentation : Corsair TX-750M
Stockage Système : SSD Samsung 860 pro 512Go
OS : Windows 10 64bits
Résolution : 1080p
Voulant booster ma config j’ai overclocké depuis peu mon processeur i5-2500k à 4.5 GHz.
En fouillant dans mon BIOS j’avais remarqué que ma RAM était cadencée à 1033MHz je l’ai donc monté à 1600MHz sachant que sur les barrettes il est écrit 2000MHz donc de ce côté-là je ne sais pas si je peux monter plus sachant que sur le site d’Intel il est marqué que processeur accepte jusque 1333MHz, sur le site de ASUS la carte mère accepte jusque 2200MHz (OC). Un membre du forum aura réussi d’après ce que j’ai pu voir.
D’après vous, avec ce que je viens de faire, sachant que je n’ai pas envie de dépenser de grosses sommes dans l’immédiat, mais que par la suite je devrais repartir de zéro. Comment puis-je judicieusement améliorer mon PC pour les nouveaux jeux :
- OC ma carte graphique ferait gagner quelques points où il n’y a plus rien à en tirer ?
- Changer ma carte graphique libérerais-il les capacités du processeur ou pas ?
- Passer à 16 Go de RAM j’ai vu que ça pourrait m’aider sur les jeux mais cela vaut-il réellement le coût par rapport au reste de ma config ?
- faut-il me contenter d’overclocker la config et économiser pour une nouvelle carte mère afin de bénéficier des nouveaux processeurs de la RAM DDR4 et d’une carte graphique en PCIe 4.0 ?
Bref je me pose pas mal de questions dont j’ai peut-être répondu, mais je voudrai l’avis de personnes plus calé que moi en la matière.
Merci par avance !
Message édité par guillaumesda le 05-07-2018 à 15:43:55
