Plantage test OCCT [Reboot PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:49:29
Si tu lances OCCT en mode "CPU", pas de souci ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:50:21
Je teste cela de suite ![]()
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:54:22
Je viens de lancer un test de 2 minutes, a priori aucun souci, je recommence avec un test plus long pour confirmer.
EDIT : aucun souci sur un test de 5 minutes.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:56:03
Si aucun souci sous furmark ni aucun souci en occt cpu MAIS que ça plante systématiquement en mode «power supply», pour moi y'a de fortes chances que la coupable soit l'alim ![]()
D'autant plus si c'est du reboot sauvage sans BSOD ni rien.
Juste comme ça, c'est quoi ton alim ? Et ta config ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 12:04:41
| zerist a écrit : Si aucun souci sous furmark ni aucun souci en occt cpu MAIS que ça plante systématiquement en mode «power supply», pour moi y'a de fortes chances que la coupable soit l'alim D'autant plus si c'est du reboot sauvage sans BSOD ni rien. Juste comme ça, c'est quoi ton alim ? Et ta config ? |
BSOD ? Kezaco ? Blue screen ? ![]()
Les principaux composants sont indiqués dans le screenshot OCCT, sachant que j'ai 8 également Go de RAM. L'alim est une alim LDLC de 550 ou 650 W il me semble, le PC vient de HFR/LDLC , un power gaming acheté en octobre 2015 , avec une GTX 970 à l'époque.
Question subsidiaire du coup, quelle alim serait conseillée dans mon cas ? Un truc costaud, le prix n'est pas vraiment un frein ![]()
Marsh Posté le 03-07-2018 à 11:11:11
Bon, suite a de nouveaux tests qui sembleraient confirmer , j'ai commandé une nouvelle alim, je vous tiens au courant, encore merci !
Marsh Posté le 02-07-2018 à 11:47:10
Je vous expose rapidement mon problème , depuis quelques temps j'expérimente des reboot intempestifs avec mon PC , principalement quand je suis en jeu.
J'ai donc installé plusieurs logiciels , histoire de voir si je pouvais détecter moi même l'origine du problème.
Crystal disk : apparemment tout est OK
FurMark : Aucun problème pendant 10 mn de stress test ( ca me ferait mal, la CG est neuve)
OCCT : reboot systématique au bout de quelques secondes ( power suplly)
Rien dans WhoCrashed, forcément.
Ci dessous une capture d'écran , au repos :
D'après vous , est ce que l'on peut en déduire sans trop de doutes que c'est bien l'alimentation qui serait en cause ? Ou bien ,est ce que je dois pousser mes recherches pour confirmer cela avec un autre logiciel ? A ce propos si vous avez des outils à me conseiller, je suis preneur
Merci !
PSN : voradz / Steam ID : voradz / Bnet :Voradz#1571 / Uplay : Voradz
