Délai de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2018 à 09:55:34
Le détail de la config ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 22:05:11
Core i7 2600K @ 4.6Ghz
ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 (Rev. B3)
16 Go DDR3 Corsair Vengeance, (4x4 Go), PC3-12800, CAS 9
Corsair Professional Series Gold AX850 80PLUS
KFA GeForce GTX 970 EXOC Black Edition
Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer
SSD Samsung 840 PRO
TOSHIBA DT01ACA200
(2x) TOSHIBA DT01ACA300
LiteOn iHAS624 B
PIONEER DVR-216D
Lecteur Akasa InterConnect EX
Boîtier PC Lian Li PC-V1200
Ventirad Noctua NH-U12P SE2 + 3 autres NF-P12 contrôlés par un rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus
Pas de problème d'allumage ces deux derniers jours, c'est ça le problème justement...
Marsh Posté le 09-07-2018 à 09:10:54
Après quelques jours d'utilisation supplémentaires, je peux dire que le PC ne s'allume pas à froid 3 fois sur 10...
A mon avis, c'est finalement l'alim qui commence à montrer quelques signes de faiblesse. J'hésite à la renvoyer en garantie maintenant... sachant que le problème n'est pas forcément reproductible et qu'il n'y a aucun souci en charge.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 09:58:25
Oui, l'alim ou la cm, faudrait essayer avec le minimum connecté et après un Ccmos.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 13:22:06
Les corsair AX, bien que censées être très haut de gamme, ont eu quelques soucis régulièrement recensés sur le forum : Perso, je la renverrais en 1ere intention.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 13:31:54
| zonka a écrit : Les corsair AX, bien que censées être très haut de gamme, ont eu quelques soucis régulièrement recensés sur le forum : Perso, je la renverrais en 1ere intention. |
Une vieille carte mère avec un overclock bien poussé et pas mal de périphériques connectés, tu sais aussi que le Z68 a eu ses déboires.
Pas évident vu le côté aléatoire de la panne mais l'alim est plus simple à envoyer en SAV que la carte mère.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 11:21:09
Merci @artouillassse et @zonka pour vos commentaires.
J'ai entrepris divers tests (autre alim, base minimale CM + CPU + RAM, Reset BIOS, même alim + mêmes paramètres BIOS...), le démarrage se fait à chaque fois.
Ce qui est pénible, c'est qu'une fois que l'alim a démarré, elle démarre à tous les coups, donc il faut obligatoirement effectuer les tests à "froid".
Je ferais bien une demande de RMA à Corsair, mais j'ai peur qu'ils ne décèlent pas de problème et m'envoient bouler... Sachant qu'elle est garantie 7 ans (donc jusqu'au 12 septembre 2018 dans mon cas), je ne peux qu'espérer qu'elle ne lâche totalement d'ici là...
Marsh Posté le 12-07-2018 à 11:30:51
L'autre alim c'est quel modèle ?
L'autre alim dans les mêmes circonstances que la AX démarre à chaque fois à froid ?
Mêmes circonstances = tout connecté, OC @4,6, etc ...
Marsh Posté le 12-07-2018 à 13:12:27
C'est une OCZ ModXStream PRO 600W.
Le problème maintenant, c'est que quel que soit le scénario, tout démarre tout le temps, y compris la AX... je n'arrive plus à reproduire la panne
Marsh Posté le 12-07-2018 à 13:56:01
Marque le sujet en [RESOLU], avec un peu de chance la panne reviendra ![]()
Marsh Posté le 20-07-2018 à 00:46:29
Le problème n'est pas réapparu depuis... ce qui n'est pas forcément bon signe...
Je sens que l'alim va tenir jusqu'à la fin de la garantie et lâcher subitement
Je checkerais bien les condos, mais en l'ouvrant je me tirerais une balle dans le pied
Marsh Posté le 20-07-2018 à 08:21:23
Si une fois démarrer tout fonctionne correctement, à priori cela ressemble à un problème de condensateur soit un de l'alim soit un de la CM plus probablement (surtout si le graveur lui est alimenté correctement )
Marsh Posté le 25-07-2018 à 18:34:39
Ma prise murale a cramé suite à un court-circuit... Prise qui devait être foireuse depuis un moment.
Je me demande donc si tout cela ne venait tout simplement pas de là, l'alim se mettant en sécurité.
Il n'y a plus eu de soucis de démarrage depuis une vingtaine de jours.
Je ne passe pas encore en [RESOLU], histoire que ça ne me porte pas la poisse
Je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mots).
Marsh Posté le 25-07-2018 à 18:39:32
Ah ben oui en effet ca n'aide pas ca devait tenir sur 3 brins du coup pas de puissance et surchauffe de la prise alim en sécurité en effet tu peut lui dire merci d'être pas mauvaise, une alim de merde aurait pu ne pas ne se mettre en sécurité et foutre le feu derrière le mur en continuant de tirer
Marsh Posté le 30-06-2018 à 08:00:29
Depuis une bonne semaine, mon PC ne démarre plus correctement. Après avoir pressé le bouton d'allumage, il y a un délai variable de quelques secondes à quelques minutes avant que le démarrage ne se fasse.
Par "délai", je veux dire que quasiment rien ne se passe dans cet intervalle ; les LEDs ne s'allument pas, les ventilos ne tournent pas. Seul un graveur externe branché sur un port USB s'allume.
Puis soudain le PC démarre comme si de rien n'était. Je ne relève aucun problème en fonctionnement, même après un test OCCT Power Supply de 2 heures.
Si j'éteins le PC et le rallume dans la foulée, il démarre à tous les coups. Ce n'est qu'à la suite d'une extinction prolongée que le phénomène se produit de façon aléatoire.
J'ai d'abord soupçonné le bouton d'allumage, mais bien que le PC ne s'allume pas, le graveur USB se met en marche, ce qui semble indiquer que le bouton produit bien une action lorsqu'il est pressé.
J'ai un doute concernant l'alim (Corsair AX850), mais le fait qu'elle tienne le test de charge OCCT sans problème (qui demande bien plus de puissance qu'un boot) me semble étonnant.
Je n'ai strictement rien changé à ma config ni aux réglages (BIOS, etc.), ce sont les mêmes depuis des années.
Une idée avant que je ne me lance dans des tests extensifs ?
Merci d'avance.
Message édité par SoulRipper le 30-06-2018 à 08:15:44
