PC s'éteint en plein jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:01:03
Je pense que tu as plusieurs problèmes, le premier c'est que effectivement le processeur risque fortement de limiter les performance de ta CG mais le fait que ton pc s’arrête ne vient pas de la.
C'est soit ton processeur chauffe trop et s’arrête soit ton alim ne suit plus et coupe.
Au vu de la température que tu donne je pense qu'il serait bon de démonter ton ventirad, nettoyer ta pâte thermique, changer la pâte et remettre le ventirad (ou en acheter un plus performant).
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:09:43
En 4K je dirais que ton CPU peut encore faire le taff, mais tu as en effet des soucis de chauffe, surement le ventirad d'origine qui n'est pas assez performant et sans doute encrassé comme le précise boschi.
Pour l'alim, en terme de puissance et qualité elle me semble suffisante, faudra voir quand tu auras réglé tes soucis de chauffe CPU si elle tient le coup.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:44:30
Rad Intel?
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:50:22
Alimentation système recommandée (Watts) 600 W
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:53:32
Je tiens à préciser que je n'ai jamais touché aux réglages du CPU avec un logiciel quelconque ou dans le BIOS. Les pilotes sont à jour. J'ai installé ( Intel Extreme Turning Utility) les valeurs boost sont en unlimited, j'ai trouvé cela bizzare mais je ne sais pas comment régler ces paramétres :[
Marsh Posté le 05-07-2018 à 17:07:34
Le processeur à 85°C, ca commence clairement a être chaud. Il doit passer à 90 dans le jeu, et la machine se mets en sécurité. J'ai ce phénomène sur une machine en AMD X2 5000+.
Donc quel est ton radiateur CPU ? Est-il bien fixé à la carte mère ?
Marsh Posté le 05-07-2018 à 17:15:21
| boubouse2 a écrit : Le processeur à 85°C, ca commence clairement a être chaud. Il doit passer à 90 dans le jeu, et la machine se mets en sécurité. J'ai ce phénomène sur une machine en AMD X2 5000+. |
Oui tout est bien fixé, le radiateur est d'origine . Quand je joue avec ma gtx 1070 il y a en moyenne 7-8° de chauffe en moins sur mon CPU
Marsh Posté le 05-07-2018 à 17:21:08
| vincfps a écrit : |
Change ton ventirad met en un plus performant (et met une bonne pâte thermique au passage), avec la 1070 il devait être limite mais la avec la charge qu'il doit avoir pour suivre la 1080 ti il surchauffe.
perso je pense que au dessus de 75 degrés en jeu c'est trop
Marsh Posté le 05-07-2018 à 17:33:06
| boschi a écrit : |
D'accord, sinon le i7-4771 a les perfs pour une gtx 1080 ti ?
Marsh Posté le 05-07-2018 à 18:18:16
Mais oui il a les perfs pour suivre.
Mets lui un bon ventirad et tu n'auras plus de problèmes de chauffe.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 19:06:42
dis nous si c'est bon
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:03:15
Quel est ton budget en matière de ventirad ? Pense tu pouvoir démonter la carte mère (ou un encart à l'arrière est possible) ?
Cela implique un ventirad avec une plaque arrière, et quelques compétences en informatique pour faire le montage. Si tu as peur de démonter la CM ou autre, il faudra te trouver un ventirad simple à mettre en place
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:11:06
Il nous faut aussi le modèle de boîtier pour connaître la hauteur de max de rad.
Et le modèle de ram pour savoir si la hauteur peur gêner selon le rad.
Sinon oui un rad avec plaque arrière c'est mieux mais ça implique un démontage de carte-mère. Perso je le ferais mais bon, j'aurais dégagé le rad Intel dès le premier jour
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:13:02
| boubouse2 a écrit : Quel est ton budget en matière de ventirad ? Pense tu pouvoir démonter la carte mère (ou un encart à l'arrière est possible) ? |
Budget serré, je pense meme vendre ma gtx 1080ti, garder ma 1070 et attendre la prochaine génération de carte qui seront surement moins gourmande pour le proc et l'alim.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:15:28
Tu as de bons rad à 25 euro.
Il nous faut les infos nécessaires pour te conseiller.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:18:48
| zonka a écrit : Tu as de bons rad à 25 euro. |
Il me faut un rad simple comme l' ARTCTIC Alpine 11 par exemple.
Mon boitier est celui-ci : Fractal Design Define R4 Black Pearl
RAM : Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:26:54
Bon boîtier. Tout rentrera.
Rad 'simple' = sans backplate je suppose.
Bon rad pas cher : be Quiet! Pure Rock Slim BK008 Ventilateur de processeur PC https://www.amazon.fr/dp/B01KVNCEIG [...] pBbT9Z2TCW
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:34:25
Aussi performant que le Be quiet Pure rock
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91648.html
https://m.youtube.com/results?search_query=reeven+hans
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:38:16
Pour 4 euro de plus, je prendrais le Bequiet, mais bon le plaisir de la marque inconnue ça n'a pas de prix
Marsh Posté le 05-07-2018 à 21:54:53
Que pensez-vous de celui-ci (MX-4 pré-appliquée) https://www.amazon.fr/ARCTIC-Freeze [...] +thermique
Marsh Posté le 05-07-2018 à 22:40:58
En ce qui concerne la marque Reeven, et pour avoir le Reeven Okeanos, il n'y a pas de soucis à ce faire. Dans mon cas, c'est l'équivalent du plus gros noctua (le N15 quelque chose, je suis pas expert Noctua), mais pour la moitié du prix (Noctua : 85 € / Okeanos : 44 € - payé en été 2017). Donc Reeven est clairement une bonne marque (seul le ventilo jaune peut être problématique)
edit : mais il faut mettre une plaque arrière.. tout dépends si tu sais le faire.. ou pas
Marsh Posté le 05-07-2018 à 23:39:11
Merci pour vos conseils ça m'a grandement aidé ! L'ARCTIC semble tout de meme pas mal et facile à monter.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 10:13:10
Ca peut être pas mal que tu nous prenne en photographie l'intérieur de ta machine.
Pour uploader l'image : https://reho.st/
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:52:08
| boubouse2 a écrit : Ca peut être pas mal que tu nous prenne en photographie l'intérieur de ta machine. |
https://reho.st/self/222ba31add5a7b [...] 855b54.jpg
https://reho.st/self/699280827cbc51 [...] c79a29.jpg
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:02:41
Merci, il n'y a donc ni poussière, ni élément bloquant (c'est fou qu'Intel mettre le radbox version slim sur un tel processeur).
Si on résumé : as tu déjà acheté (lancé la commande) pour le ventirad, ou doit-on te faire une liste de ventirad ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:04:40
Mettent-ils des rad pourri pour que les proc soit mort plus rapidement ? Probablement car ça n'a pas de sens...
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:05:56
| boubouse2 a écrit : Merci, il n'y a donc ni poussière, ni élément bloquant (c'est fou qu'Intel mettre le radbox version slim sur un tel processeur). |
Je n'ai encore rien commandé
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:26:58
Donc je vois que le boitier à la trappe d'accès pour le CPU arrière, donc pas besoin de déposer la CM "à priori" (= gain de 30 min environ).
Tu as donc le choix entre :
XIGMATEK - Ventirad Air Tyr SD962B : 17,90 €
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-80578682
Reeven HANS à 19 €
RAIJINTEK - Ventirad CPU Aidos : 23,16 €
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64185580
BE QUIET - Ventirad Processeur Pure Rock Slim : 22,90 €
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64914650
Note : il faut ensuite affiner en fonction du site marchand pour trouver le prix le moins cher avec fdp
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:35:49
Il n'y a pas de version slim du radbox ![]()
| vincfps a écrit : Mettent-ils des rad pourri pour que les proc soit mort plus rapidement ? Probablement car ça n'a pas de sens... |
Ils mettent un radbox qui fait le boulot sans plus, avec une pate thermique inchangée depuis l'achat c'est possible qu'elle ne conduise plus correctement la chaleur, sans parler de la température qu'il peut faire chez toi.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:38:19
| artouillassse a écrit : |
Sur cette génération, peut être (je n'ai pas l'information en fait… mais dissiper 83 w comme cela...), mais sur la génération 775, il y avait la version standard et la version slim.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:40:44
Merci boubouse2, donc pas besoin de tout démonter pour installer le nouveau ventirad ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:47:59
Le processeur a toujours chauffer énormément depuis 2014 (date d'achat) en particulier sur les gros jeux comme battlefield .
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:48:36
| boubouse2 a écrit : Sur cette génération, peut être (je n'ai pas l'information en fait… mais dissiper 83 w comme cela...) |
Avec la pate d'origine peut-être, surtout qu'avec les années elle devient moins efficace, sans parler des températures actuellement.
Sinon j'ai pas entendu parler des radbox slim ou pas slim sur le socket 775, à partir des sandy bridge les rad sont différents pour les pentium ou les i7, mais pas en terme de dimensions.
| vincfps a écrit : Le processeur a toujours chauffer énormément depuis 2014 (date d'achat) en particulier sur les gros jeux comme battlefield . |
Oui, il chauffait mais tu n'avais pas eu des coupures à cause de la chaleur, si ?
Ou alors c'est pas à cause du CPU que le PC se coupe, faudrait voir avec une session OCCT uniquement sur le CPU.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 16:02:47
La seule fois que le PC s'est coupé c'est depuis l'acquisition de la gtx 1080 ti, avant il n'a jamais coupé. J'ai déjà fait un test OCCT et le test s'arrete après 27 scd car la valeur maximale de chauffe est dépassée (85°)
Marsh Posté le 06-07-2018 à 16:11:31
| vincfps a écrit : La seule fois que le PC s'est coupé c'est depuis l'acquisition de la gtx 1080 ti, avant il n'a jamais coupé. J'ai déjà fait un test OCCT et le test s'arrete après 27 scd car la valeur maximale de chauffe est dépassée (85°) |
Ok, donc tu as deux symptomes différents, l'un semble lié à un manque au niveau alimentation pour la 1080Ti, l'autre est lié à la chauffe de ton CPU, valeur qui est paramétrée à 85° dans le BIOS et que tu peux augmenter sans risque d'abimer le CPU mais éviter les coupures.
Le ventirad est de toute façon à remplacer, le radbox est suffisant pour Pentium/i3 voir quelques i5 basse conso mais pour un i7 c'est quand même plus simple de lui mettre ce qu'il faut sur le dos pour qu'il attrappe froid.
Tu verras à ce moment là si l'alim est aussi à prendre en compte niveau coupure.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 16:24:35
Est il nécessaire de tout démonter pour installer les ventirads que boubouse2 m'a conseillé ?
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:54:09
Boujour à tous,
J'ai acheté une gtx 1080 ti pour mon écran 4k récemment, le pc s'est éteint tout seul en plein jeu au bout d'une heure. Mon processeur chauffe à 85° voir un peu plus sur battlefield 1 max settings.
Pouvez vous me confirmé que le CPU ne suit pas la carte ?
proc : Intel Core i7-4771 (3.5 GHz)
carte : MSI gtx 1080 ti gaming X
Alim : bequiet 500W silver
carte mère : ASUS H87-PRO C2
