Crash PC soudain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2018 à 06:04:34
"Alimentation vs650"
Il me semble que le 12.V a du mal être tenu sur ces modèles et baisse souvent à 11 et des poussières. Regarde par là. (avec AIDA64 tu peux monitorer les tensions et enregistrer les min/max/moyenne dans un fichier pour récupérer ces valeurs en cas de plantage)
Marsh Posté le 23-05-2018 à 10:44:46
Je vais regarder tout de suite !
En tout cas merci de m’aider !
Surtout que le pc marche en bureautique j’ai pu faire une défragmentation de 3 heures consécutives sans crash...
Marsh Posté le 23-05-2018 à 11:00:10
Alors je viens de faire le test et le pc à crash au bout de 5-10 secondes (Écran qui freeze plus la possibilité de faire quoi que ce dit donc j’ai pris une photo de ce que j’ai à l’écran)
Mais je vois un 12V constant même à pleine charge du processeur...
Marsh Posté le 23-05-2018 à 16:27:25
Je pense que je vais être obligé oui mais j’ai peur que le PC crash pendant le reset... C’est possible ?
Test OCCT pour le CPU à 100% d’utilisation 55 degrés
Et GPU 65-70 en full charge aussi
Mais crash au bout de 26 seconde
J’ai changé la pâte thermique du processeur et tout nettoyer mais toujours pareil je pense à me jeter par la fenêtre ou à jeter l’ordi je me tâte encore
Marsh Posté le 24-05-2018 à 19:29:14
Met ton bios en reglage par défault, peut être un mauvais réglage, et tente d'overvolter légèrement ton processeur si rien n'y fait.
J'avais le meme problème sur mon fx8350 mais aprè un passage de 1,20v à 1,26, le proco marchait nickel en ayant pris que 3°C supplémentaires!
cdt Aymeric
Marsh Posté le 25-05-2018 à 13:36:49
Ahhh merci je vais essayer ça !
Mais je l’overvolt comment ?
Via mon BIOS ou autre chose ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:34:27
Salut à tous alors après de multiples tentatives pour résoudre mon problème j’ai essayé une autre Alim et cela Crash encore, sans la carte graphique même résultat crash (processeur toujours à 35 degrés pendant mes crash)
Alors maintenant sois c’est La carte mère qui a un défaut ou alors ma barrette de Ram je pense vous en pensez quoi vous ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 22:04:10
CM ? Ram ? problème logiciel ? reinstall ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 17:05:20
bonjour,
coté hhd as tu la possibilité de laisser que celui de Windows ?
pour répondre a ta question je dirais la ou les barrettes en premier lieux sur des emplacements différents.
bon courage
Marsh Posté le 22-05-2018 à 20:32:48
Bonjour et bonsoir à toute et à tous !
Alors je me réfère à vous suite à un « Crash » « Freeze » sur mon PC pour une raison qui m’est obscure !
Alors commençons par le commencement:
- Processeur Intel core I7700K qui a été installé il y a 3-4 mois
- Carte mère Z270 (Je me souviens plus de la marque mais je pourrais vous dire ça si besoin ( Changée en même temps que le proc)
- Carte graphique GTX 970
- 8 go de ram (1 seule barrette changée en même temps que le proc)
- Alimentation vs650 (Ok c’est pas génial j’avoue
- HDD 2To + 1To
Alors mon problème maintenant !
J’ai installé moi même tout les composants et tout marchais vraiment nickel, que ce soit en terme de température ou de quoi que ce soit jamais aucun problème !
Et la d’un coup d’un seul freeze complet de l’ordi !
Pas de blue screen, pas de message d’erreur, vraiment rien...
J’eteins L’ordi je le rallume et là sur l’espace d’une semaine je me renseigne je tente pleins de manipulation je defragmente l’ordi de fond en couple je règle le BIOS comme un dingue pour essayer de refroidir toujours plus le proc et le gpu (Je m’en fou du bruit des ventilos alors je met un peu plus fort qu’a la base !
Test occt: bug complet ou fait crash le pc à peu près au bout de 20 secondes Max mais vraiment Max
Donc voilà je fais appel à des experts comme vous et je suis désolé de déranger si je me suis trompé d’endrots
Si vous avez besoin de plus d’infos je suis entièrement à votre service
Message édité par LeStananas le 23-05-2018 à 11:01:47
