Faire redémarrer mon bon vieux PC à moindre cout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2018 à 20:01:43
Hello, bon j'aurai dit un test croisé, mais si tu n'a personne a disposition de matos cela va être coton, tu est de quel coin ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 11:44:25
Bonjour Chriskenoby et merci de ta réponse.
Je navigue en rhone-Alpes entre l'isère et la haute savoie.
Pour le test croisé je suis d'accord mais j'ai l'impression que plus personne ne possède de pièces compatibles (CM et Proc LGA 1156 et alim 24 pin carte mère + 8pin proc)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 11:52:38
Si c'était le proc qui était fautif, la CM s'allumerait quand même un minimum (LEDs et ventilos) puis planterait pendant la phase d'initialisation du CPU.
Imo si rien du tout ne se passe lors de l'appui sur le bouton power (et en admettant que celui-ci soit bien branché), c'est probablement l'alim qui a mangé. Ou alors éventuellement la CM.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 18:32:04
Merci Zerist.
Concernant l'alim j'ai fait le test basique avec un trombonne comme dans cet article :
https://fr.wikihow.com/tester-l%27a [...] ordinateur
=> L'alim s'allume (enfin le ventilo de l'alim tourne)
Tu es certain que des choses s'allument sur la CM si pas de CPU ?
Je penche donc plutôt sur un problème CM.
Par contre quelqun peut il m'aider pour le rachat d'une CM svp ? En effet vu que je n'en trouve plus de compatible avec le proc (lga 1156), je pense qu'il faut racheter CM + PROC.
De plus je ne sais pas si les CM en vente sont compatible avec la fréquence de la RAM.
Bref je ne voudrait pas faire de bêtise concernant la compatibilité. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 18:43:58
Le test du trombone ne prouve rien, juste que l'alim démarre, mais pas quel soit fonctionnelle !
Marsh Posté le 21-05-2018 à 19:00:15
| chriskenoby a écrit : Le test du trombone ne prouve rien, juste que l'alim démarre, mais pas quel soit fonctionnelle ! |
+1
Marsh Posté le 26-05-2018 à 12:25:38
Bon du coup j'ai trouvé un collègue qui avait une alim compatible. On a donc fait le test croisé, résultat :
1 - Mon alim sur son PC => OK son pc démarre nickel.
2 - Son alim sur mon PC => PB identique, aucune réaction du tout.
En résumé mon alim est donc bien fonctionnelle. Le problème vient donc bien de la carte mère ou du processeur.
Je ne sais pas si je pousse les tests pour savoir si le problème viendrait du proc ou de la CM. Car de toute façon je ne retrouve plus de CM ou proc LGA 1156 en vente. Vous vous fournissez où pour les vieilles pièces ?
je pense être obligé de racheter un couple CM et Proc. Car on est bien d'accord que je pourrais pas poser mon proc 1156 dans une CM 1151 ?
Je trouve des CM et Proc LGA 1151. JE pense que pour pas trop cher j'aurai l'équivalent voir mieux que mon ancien config. vous en pensez quoi ?
Par contre j'aurais besoin d'un coup de main sur le choix du matériel svp. Car je ne suis pas sûr de moi notemment poura compatibilité avec mes anciens composants. Notamment :
-Ma carte graphique je crois que c'est du PCIe 2.0. Je ne sais pas si je peux la brancher sur les CM avec du PCIe 3.0 ?
-LA RAM, actuellement 4 x 2Go DDR3 1333Mhz PC3-10600. Je ne sais pas si je pourrais la poser sur des SLots DDR4 et je ne sais pas si la fréquence sera compatible ?
Je vous remercie par avance pour votre coup de main car je suis plus que mauvais niveau hardware
Bonne journée
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:39:08
Pour la carte graphique ça sera ok !(le PCIe 3.0 est rétrocompatible)
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:40:25
Carte graphique : pas d'angoisse, ça va marcher.
Ram : la, en revanche, on est passé à la DDR4 depuis. Donc faut racheter.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:21:35
Merci messieurs,
du coup, après réflexion, avez vous une manip pour tester afin d'être sûr si mon problème vient de la CM , du proc ou des deux ? Car si je trouve du 1156 notamment chez Ali Express, peut être que je n'achèterai que le CM ou le Proc.
Je vois les critiques du site Ali Express sur internet qui sont assez désastreuse... Vous avez déjà commandé sur ce site ? Pas trop de problème ?
Aussi je suis assez frileux à commander de l'occaz... Parce que si on reçoit la CM défectueuse, j'imagine que c'est compliqué de se faire rembourser non ? surtout en provenance de l'étranger ?
vous remerciant
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:20:00
Salut Shinobitom,
Pour être fixé sur ta cm, tu peux déjà essayer de la faire démarrer en enlevant tout le reste. Tu la poses sur une boîte, 24 broches et 4/8 broches branchés, sans CPU ni RAM ni aucun périphérique. Mais tu branches un ventilo ou deux sur la carte. Il suffit de faire contact entre les deux pins power pour la démarrer. Si absolument rien ne se passe, c'est à dire aucune led d'allumée ni de mouvement des ventilos, c'est qu'elle a un souci.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 01:20:27
+1 avec le test sans rien, même si bon la réaction de la mobo est pas garantie, par contre vérifie que les pin sont bien propre et que y'a rien qui ses glisser à l’intérieur (à l'oeil la vérif biensur
Marsh Posté le 19-05-2018 à 19:58:19
J'ai un bon vieux PC qui a presque 10 ans et qui ne démarre plus du tout (même pas l'affichage du BIOS).
Dernière action effectuée ( ça va faire rire les initiés
J'ai voulu changer le ventilo processeur. du coup j'ai voulu en profiter pour changer la pâte thermique... Et j'ai nettoyé le proc avec... De l'alcool à 90... LOL j'en ai peut être trop mis (cpoton tige très imbibé) et j'ai du en mettre aussi côté pin... (riez... riez...
Depuis le symptôme est très simple :
-la carte mère est bien alimenté car la diode de courant est verte.
-Quand j’appuie sur le bouton pour démarrer il ne se passe... absolument rien! C'est à dire qu'aucun ventilo (proc, carte mère, carte graphique, etc...) ne se met en route... Le bouton n'a aucun effet.
J'ai remis l'ancien ventilo des fois que... pareil ça ne démarre pas mieux...
Du coup je pense avoir bousillé mon proc avec mon alcool à 90 et peut être même la carte mère si j'en ai mis dans les pin.
J'aurai bien voulu tester mon proc ou ma carte mère sur un autre PC, mais trouver un autre pc avec une autre carte mère ou proc avec socket identique j'ai pas trouvé...
Du coup avez vous une autre idée pour tester cela et savoir exactement quelle pièce ne fonctionne pas ?
Sinon je suis prêt à racheter des pièces mais budget max = 150 euros...
Les composants identiques / socket identique ne sont plus en vente donc bon je ne voudrais pas faire de bêtise.
Pour vous aider voici ma conf exacte :
-carte mère : Asus P7P55D-E
-processeur : INTEL CORE I5-750/2.66GHZ 8MB QPI DDR3 LGA1156
-carte graphique : SAPPHIRE VAPORX HD5770 PCIE 1GB DDR5
-RAM : 8Go 4 fois (CRUCIAL 2G BALLISTIX DDR3 PC3-10600 DDR3 1333Mhz 7-7-7)
-Alimentation : CORSAIR ALIMENTATION TX650W
-4 disques : 2 HDD En Sata2, 1HDD en Sata3 et 1 SDD sur du Sata3
-Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R2 BLACK PEARL
Voilà voilà... POuvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance !
