PC mort : rachat d'une partie des composantes (Aide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:30:01
J'en pense que sauf erreur de lecture de ma part, tu ne donnes aucun composant dudit PC, ce qui rend toute réponse bien difficile...
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:44:24
Carte mère : ASUS M4A79XTD
CPU : AMD Phenom II X4 965  4 coeurs 3.4GHZ
RAM : 4Go (2x2 DDR3) OCZ DDR 1600 + 8 Go (2X2 DDR3) Corsair
GPU : Radeon HD 5700
Alim : Corsair 550 V
Disque dur :  Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Boitier :  Antec Three Hundred
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:53:51
| kasabian33 a écrit : Carte mère : ASUS M4A79XTD CPU : AMD Phenom II X4 965 4 coeurs 3.4GHZ RAM : 4Go (2x2 DDR3) OCZ DDR 1600 + 8 Go (2X2 DDR3) Corsair  Alim : Corsair 550 V  Boitier : Antec Three Hundred  |
Et quels sont tes symptômes ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:55:20
Cela fait un certain temps que je rencontre des pb de différentes natures.
depuis 3 mois, les problèmes sont majeurs et se traduisent par la non capacité à faire tourner le PC.
Concrétement que ce soit en mode sans échec ou non.
Les pb sont les suivants par ordre de fréquence :
- Freeze après 5 minutes de lancement windows, la plupart du temps freeze sur écran figé (pas d ecran noir)
Parfois ça freezz sur écran noir avec des barres verticales vertes/noires (ça fait penser à la carte graphique)
- freeze au lancement de windows avant ou après la sélection de la session utilisateur
- ordinateur redémarre tout seul et ne se lance plus (ça tourne dans le vide comme un moteur qui s'étouffe)
Marsh Posté le 21-08-2018 à 19:42:33
ReplyMarsh Posté le 21-08-2018 à 19:46:13
Hello, conservé la CM le proc et la ram, prendre un SSD , changer la Carte graphique, et réinstaller proprement Windows, la je pense que tu fera la moins grosse dépense
 , si tu change, va falloir tout changé car la DDR3 de nos jour, sauf sur de l'occase c'est mort  ![]()
Marsh Posté le 21-08-2018 à 19:46:57
| Citation : Alim : Corsair 550 V   |
Corsair CX? Corsair VS?...
Vu la config et les symptômes, soit l'alim soit la carte-mère
Tu peux recycler ta DDR3 avec une config Intel d'occasion genre 4670k
Marsh Posté le 21-08-2018 à 20:29:03
Je n arrive même plus à lancer le PC...
Je pense que le processeur a pris cher à force des redémarrages sauvages fréquents.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 20:29:32
ReplyMarsh Posté le 21-08-2018 à 21:02:12
| kasabian33 a écrit : J'ai testé l'alimentation , elle marche très bien.  |
Testée comment ? Et la reference donc?
Si tu requiers notre avis, évidemment.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 21:44:21
ReplyMarsh Posté le 21-08-2018 à 22:24:40
alimentation testée il y a moins de 2 mois avec OCCT, 30 minutes,
idem disque dur zvec crystalsikinfo
Marsh Posté le 22-08-2018 à 07:27:10
Salut, tu a deja nettoyé la poussière dans le pc, changer la pate thermique etc? ![]()
Marsh Posté le 22-08-2018 à 08:58:48
Oui nettoyage et pate thermique.
J'ai du faire une 30 aine de manip pour essayer de le faire marcher correctement.
Sauf remettre windows proprement ! ce qui était capital.
Maintenant l'ordi ne d"marre plus, je crois que le processeur a rendu l'âme ![]()
Marsh Posté le 22-08-2018 à 09:19:40
Du coup j'ai une question.
Si je souhaite donc acheter les éléments suivants :
- Processeur
- Carte mère
- carte graphique
- RAM
- 1 SSD
Et conserver mon :
- Boitier PC
- Alim Corsair VX 550W (testé sous OCCT) très satisfaisante, achetée en 2009
- Disque dur Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
- Ventirad noctua (j achèterai un kit)
1 : Ca peut être viable?
2 : Je pourrais installer un nouveau windows sans pb?
Mon ordi devrait rédémarrer?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 09:51:50
Tu peux racheter tout ça. Attention quand-même avec l'alim. Pas de soucis à réinstaller un nouveau Windows, mais tu pourrais réutiliser ton numéro de Windows 8 pour activer un Windows 10 sur la nouvelle config si tu as bien une version boite.
La question ouverte reste ton budget, et ton usage du PC.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 10:35:59
C'est un pote qui m avait installé le PC.
Je n'ai plus la boîte mais la licence est officielle.
utilisation gaming (pas de jeux ultra gourmands) et internet.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 11:49:09
Voici les tests alimentation et HDD
https://www.noelshack.com/2018-25-7 [...] -test2.png
https://www.noelshack.com/2018-25-7 [...] 6288-n.png
Marsh Posté le 22-08-2018 à 20:13:34
Alors voilà ce que je compte prendre au final (j'ai essayé de commander au max sur amazon pour leur qualité de livraison et de SAV, ce qui a orienté certains arbitrages):
Sur Amazon :
- CPU Ryzen 5 2600x : 220E
- CM ASUS ROG Strix B350-F Gaming  : 118E
- RAM Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 : 182E
- SSD Samsung 860 Evo, 500 Go 2.5 : 94E
Sur top achat :
- GPU MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G : 270E + frais de port
Vous en pensez quoi?
C'est compatible?
Total 892E
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:04:37
Très bien, homogène et compatible.
Vérifie juste que la RAM est dans la QVL de la carte-mère (liste de compatibilité, ryzen est chatouilleux)
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:21:14
| kasabian33 a écrit :    |
Il y a celle là aussi sur top achat ou rue du commerce https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] go-1267827
Et la MSI sur Cdiscount à 255€ via l'appli mobile, il y a une manip à faire depuis un pc mais je ne l'ai pas en tête https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] go-1265617
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:23:18
effectivement,merci pour l'info.
La RAM Corsair vengeance est optimisée pour les CM intel.
Faut que je parte sur autre chose.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 09:23:16
Une fois que j'aurais installé mes CPU-CM-GPU-SSD-RAM sur mon boitier+HDD+Alim qui était sur W7.
Que va t-il se passer quand je vais allumer l'ordi et que devrais-je faire pour virer W7 et mettre le 10?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:02:51
Cela fait 12 mois que mon pC rencontrer des pb, cela s'est empiré au point que je ne puisse plus le faire tourner en mode sans échec.
J'avais acheté tous les composants un à un en octobre 2009, le PC a bcp servi (genre 14 000h).
J avais testé la viabilité de certaines composantes (Alim, Disque dur notamment) et je n'ai pas trouvé où se situé le pb.
Je pense que Windows 8 qui n arrive plus à se mettre à jour depuis 4 ans a pas mal foutu le merdier.
Mais je me demande si ce n'est pas plus grave que cela (processeur ?)
Donc je pense racheter la majorité des composants PC.
Processeur, carte mère, carte graphique, disque dur, système d exploitation.
Je conserverais donc
- le boitier
- l'alim corsair qui fonctionne très bien
- le lecteur disque,
- les ventilos neufs
- le ventirad neuf
- la mémoire DDR3 (2+2+4+4 Go) la mémoire fonctionne bien
Qu'en pensez-vous?
Je risque d avoir des problèmes pour tout remonter?
