démarrage PC : plusieurs tentatives nécessaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2018 à 11:56:51
Les deux causes les plus probables sont effectivement l'alim et la CM.
Pourrais-tu commencer par nous en dire plus sur la configuration précise de ton PC ?
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:15:26
ReplyMarsh Posté le 20-08-2018 à 12:17:36
| zerist a écrit : Salut, |
| Zecat a écrit : j'ai un Intel Core I5-3350P 3,10 Ghz avec 8Go de Ram, Windows 8.1 64 bits |
C'est parfait : il ne nous manque donc que l'ALIMENTATION et la CARTE MERE
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:40:09
c'est là que ça se complique : je suis dans les propriétés systèmes détaillées, mais il n'y pas écrit explicitement "carte mère " et alimentation" donc je ne sais pas où chercher ces infos
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:44:59
1) la facture
2) ou sinon:
CARTE-MERE :
- au démarrage du BIOS
- marqué dessus
- CPU-Z, onglet motherboard https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
ALIMENTATION : ouvrir le boitier, la référence est marquée sur l'étiquette.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 13:21:23
pour la carte mère : medion MS-7797
pour l'alim : là il y a souci car je dois éteindre et ouvrir le pc... et vu la galère pour l'allumer la fois précédente, il pourrait ne plus démarrer ![]()
Marsh Posté le 20-08-2018 à 13:21:59
j'ai retrouvé le modèle du pc mais je ne trouve pas les carac détaillées : MEDION® AKOYA® P5313 F
Marsh Posté le 20-08-2018 à 13:34:13
Oki
un PC Medion avec carte-mère rebadgée MSI
C'est celui là a priori, avec une carte graphique GTX 660 (?) : https://www.heise.de/preisvergleich [...] 34005.html
Ces PC sont fournis avec un bloc d'alimentation de qualité généralement moyenne et surtout dimensionné au plus juste.
=> si tu as de la chance, c'est le bloc d'alim qui est en train de flancher.
=> ça peut effectivement aussi être la carte-mère
=> parfois c'est un faux contact....au niveau du bouton d'allumage !
La chose la plus logique à faire serait d'acheter une autre (vraie) alim, au pire tu ne seras pas perdant. On te guidera si tu choisis cette option.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 13:36:45
oui je pense choisir cette option en premier lieu.
C'est bien cette carte graphique.
avec plaisir pour les conseils d'achat, merci
Marsh Posté le 20-08-2018 à 13:39:19
j'ai tenté de demandé à Médion quel modèle d'alim ils avaient mis sur ce pc. A suivre s'ils répondent et quand...
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:12:59
Tu ne risques rien à ouvrir le coté gauche de la tour et faire une photo de l'étiquette
Le boitier semble de taille standard : il serait bon tout de même de nous confirmer que l'alim est de taille normale (ATX) avant d'investir (99% de chances que ce soit OK mais on ne sait jamais)
Tout dépend ensuite de ton budget et des éventuelles envie d'upgrade de la config par la suite (nous confirmer que ta carte graphique est bien une GTX 660)
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:21:39
oui oui la GTX 660 est ma carte graphique (cf plus haut)
et pour ouvrir la tour c'est problématique car je dois la sortir de son emplacement et pour cela tout débrancher car les câbles passent pas un trou dans le bureau... on peut attendre la réponse de médion pour être sûr. En général ils répondent. Côté upgrade : je ne ferai rien de plus... J'ai juste pris un SSD plus gros il y a peu. Le reste suffit à mon usage (j'ai un pc portable par ailleurs dédié uniquement pour mon activité audio)
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:16:30
j'ai finalement pu tirer suffisamment le câble pour ouvrir le boîtier
[img]
[/img]
et dans la foulée médion me renvoi vers cette pièce détachée-ci : https://www.medion.com/medionservic [...] d=&x=0&y=0
Marsh Posté le 21-08-2018 à 13:29:29
| Zecat a écrit : j'ai finalement pu tirer suffisamment le câble pour ouvrir le boîtier |
C'est une bonne alimentation de 450W. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas mourir, mais c'est rassurant.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 13:39:19
du coup pour mes pb de démarrage, je peux racheter quoi ? celle qu'ils m'ont mis en lien ou une autre ? Et 2e question : ça se change facilement soi-même?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 13:40:37
et sinon, il n'y aucun moyen de déterminer si c'est l'alim ou la CM sauf en commençant par changer l'alim donc...
Marsh Posté le 21-08-2018 à 17:50:01
Ton lien medion pointe vers une liste de ... portables?
Alimentation correcte à prix modique : https://www.amazon.fr/FSP-Raider-Si [...] 00K8GH892/
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:31:26
ha bizarre, qd je clique dessus le lien m'envoie vers une alim ![]()
ok sinon pour l'alim indiquée. "on débranche-on dévisse-on revisse-on rebranche -c'est fait" : ok ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 18:35:29
| Zecat a écrit : ha bizarre, qd je clique dessus le lien m'envoie vers une alim |
Mvoui, sauf qu'il faut débrancher et rebrancher toutes les prises d'alimentation (24 pins processeur, 4/8 pins additionnel processeur, molex/sata des périphériques, et connecteurs PCI-E de la GTX 660).
Rien de sorcier, il suffit de voir ce qu'il faut débrancher pour pouvoir le rebrancher ![]()
Marsh Posté le 21-08-2018 à 20:14:59
ok donc pas de risque de mauvaises surprises "ho ce connecteur n'est pas le même..."
Marsh Posté le 21-08-2018 à 20:19:48
| Zecat a écrit : ok donc pas de risque de mauvaises surprises "ho ce connecteur n'est pas le même..." |
Non, normalement c'est standard
Marsh Posté le 21-08-2018 à 21:18:59
hé bien merci bien pour le coup de main ! Je reviendrai faire un tour si je galère pour le montage ^^
Marsh Posté le 21-08-2018 à 22:33:06
heu une question qd même ! j'avais une 450 W, je peux prendre une 550 W ?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 22:36:27
Oui, même une 1500w si tu veux ![]()
Une alim ne consomme que ce qui est nécessaire. Un peu de marge par rapport à la 450w.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 22:59:27
Du coup le truc à vérifier lors de l'achat, c'est juste que la puissance ne soit pas inférieure à l'alim d'origine ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 00:22:17
ReplyMarsh Posté le 25-09-2018 à 19:48:20
bon le verdict... ce n'est pas l'alim le problème vu que je n'arrive tjrs pas à lancer le pc avec la neuve... donc c'est la carte mère, et là ça se corse car j'ai l'impression que ça va pas être facile à trouver. A priori, pour mon processeur, qui est un I5 3350P 3.1 Ghz, il faudrait un socket LGA 1155 (si pas d'erreur). Sur la CM il y a écrit " MS 7797 v1.1"
Marsh Posté le 25-09-2018 à 20:01:42
Aie.
Si tu es certain de tes branchements, seule solution, CM en socket 1155 d'occasion. Rares et souvent chères.
Ou tu passes par une carte-mère chinoise en H61 ou B75 comme celles-ci Rokoo 1155 DDR3 Ordinateur Carte Mère PCIE Micro ATX Conseil pour Intel H61 Socket LGA Soutien Core i7 https://www.amazon.fr/dp/B077YJLZGQ [...] QBbVVW71NQ
Et il est probable que ta licence Windows liée au matériel ne suive pas (?)
Ou tu choisis de prendre un 'vrai' PC et on te guidera ![]()
Marsh Posté le 25-09-2018 à 20:48:01
les branchements on peut pas se tromper, donc ça doit pas être ça le pb, et tout était inséré au max. J'essaye de prospecter un peu pour la CM et je verrais. Dans tous les cas si je change qqchose ça sera juste le couple CM+processeur, j'ai pas prévu de tout racheter en neuf maintenant
(et j'ai une alim toute neuve arf).
merci pour le retour !
Marsh Posté le 25-09-2018 à 20:58:06
| zonka a écrit : Aie. |
je regarde ce modèle : par rapport à ma CM actuelle, celle-ci n'a pas d'USB 3
Marsh Posté le 25-09-2018 à 21:23:33
la carte d'origine était une Foxconn mais le numéro indiqué ne m'aide pas à retrouver le modèle ![]()
Marsh Posté le 25-09-2018 à 22:46:59
Sur ces cartes de base, c'est souvent USB2 et SATA2. Ça permet de sauver CPU et RAM.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 10:32:00
bonjour,
j'ai un pb de démarrage de pc qui s'accentue avec le temps : qd je l'allume, j'entends le ventilo qui démarre, mais c'est tout... appuie long sur l'interrupteur, je rallume... après plusieurs tentatives, on entend que le pc se lance enfin et de façon normale. Sauf qu'il faut de plus en plus de tentatives pour parvenir à le faire démarrer (je le laisse allumé à présent, mais en cas de coupure de courant, je galère...).
Je pensais à un pb d'alim, mais un réparateur m'a dit que ce symptôme provenait sûrement de la carte-mère... qu'en pensez-vous ? Hormis ce soucis de démarrage, tout fonctionne nickel.
