PC chère mais pas puissant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2018 à 20:21:40
ce n'est pas le type de logiciel que j'utilise, mais ta config est correcte
tu as contrôlé tes t° et l'utilisation de tes composants lorsque ça rame?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 21:39:54
| Pedobiere a écrit : Coucouw les coupains. Etant étudiant dans le domaine de l'audiovisuel j'avais besoin d'un PC assez puissant pour Premiere/After effects, J'ai donc monté un PC il y'a environ 6 mois de ça. |
Bonjour Pedobiere,
Pour confirmer la santé de votre disque dur, nous vous conseillons de faire un diagnostic avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel SeaTools bootable.
Si le disque réussit aux tests, cela indiquera qu'il est en bon état.
Bonne continuation,
Marsh Posté le 17-08-2018 à 21:42:13
Sinon l'achat d'un SSD ...........n’était pas prévu au programmes ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 21:55:16
| eastride a écrit : relis sa config |
mea culpa
Marsh Posté le 17-08-2018 à 22:08:51
Le CPU , c'est un Core i7-7820X ?
En lisant la composition de ta configuration , il y a quand même un truc qui choque un peu , c'est le fait que tu aies une seule et unique barrette de RAM et ça ce n'est clairement pas une bonne idée sur une plate-forme exploitant le quad channel comme la tienne , donc à utiliser avec 4 (ou 8) barrettes de RAM pour obtenir un résultat optimal.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 00:36:00
Vous pensez que je devrais prendre une autre barrette de 16 ?
C'est un 7800X ![]()
Et au niveau des températures ça ne chauffe vraiment pas
Marsh Posté le 18-08-2018 à 00:50:05
C'est pas optimal, mais c'est pas non plus un facteur qui causerait une perte de performances considérable. On parle de quelques %, pas d'une différence du simple au double par exemple.
Si tu utilses le plugin Warp Stabilizer pour traiter tes vidéos, il n'est pas bien multithreadé, c'est à dire que tu ne constateras pas de gain en passant par exemple d'un CPU 2 cores à un CPU 10 cores par exemple.
Pour avoir un gain notable avec ce plugin il faut découper tes clips et appliquer le plugin simultanément sur chacune des sous parties.
Source et benchs : https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] pStabilize
Tu peux constater que la performance sur un seul clip dépend quasi uniquement de la fréquence et pas du nombre de cores, et que le gain le plus flagrant s'obtient en traitant plusieurs clips en parallèle.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 01:31:00
Verifie tout de même la température du CPU pour éliminer un throttle (rad mal mis etc)
Et sinon, une Corsair VS pour cette config... Fichtre ![]()
Marsh Posté le 18-08-2018 à 01:34:53
| zonka a écrit : Verifie tout de même la température du CPU pour éliminer un throttle (rad mal mis etc) |
+1, pas pensé à poser la question mais les vérifs de base s'imposent.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 06:52:03
Il y a un truc qui me choque dans ta config, c'est qu'elle est faite pour faire du quad channel, or tu l'utilise en single channel.
Ta bande passante RAM est donc du quart de ce qu'elle devrait être.
Il me semble que ça peut influer sur les temps de calcul de manière non négligeable.
L'achat d'une deuxième barrette identique me parait donc un minimum.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 22:26:44
-Quel versions de Windows est installé?
-Chipset Intel et Drivers à jour (faire tourner Mes_Drivers_3.0.4.exe)?
-Bios à jour?
Ensuite pour commencer, dans l'ordre, je ferais :
-Résultat d'un bench "Performance Test", pas d'interruption?
-Résultat d'un test OCCT, températures? pas d'interruption?
-Test Furmark, FPS? températures?
Ensuite si tout est ok et comme la gestion de la mémoire est essentielle avec ces logiciels :
-RAM double canal à minima (2 barrettes)
-Voir le réglage de la mémoire virtuelle
Salutations
Marsh Posté le 22-08-2018 à 22:44:33
Vu comme ça rame, je penche pour une surchauffe / throttle par souci de ventirad... À voir quand l'OP nous répondra...
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:49:54
dans tout les cas ça sur du quad channel mettre une barrett c'est criminelle ... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2018 à 20:13:13
BREF !
En montant je me rend compte que les performances ne sont pas supérieures à mon vieux PC portable acheté 500€ à l'époque.
Par exemple stabiliser un plan en full HD de 6 SECONDES me prend environ 2 grosses minutes.
J'ai pourtant configuré première pro en lui assignant 12Giga de RAM et même en bossant sur le SSD les ralentissements sont présents.
Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir, ça m'aiderait franchement pas mal !!
Config :
Carte graphique : MSI J'ai force 1080 Gaming X
Carte maman : X299 SLI PLUS
CPU : i7 7800X
SSD : Western Digital 256Giga - 2000/Mo lecture - 700/Mo Ecriture
RAM : Corsair DDR4 16Go 2400Mhz CAS 14 (une seule barrette cousin)
Alim : Corsair VS650
Ventirad : Dark Rock 3
HDD : Barracuda tu coco
Message édité par Pedobiere le 17-08-2018 à 20:16:50
