Pc reboot en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2018 à 08:53:12
avant même de lire le poste j'avais une idée du problème et tes premières lignes ont un peu confirmé mon idée (j'ai pas lu tout ton sujet en entier ) , manifestement que dans ton ordinateur tu as quelque chose qui chauffe énormément et l'ordinateur se reboot par "sécurité" , dans ton poste je vois "core 4 à dépassé la valeur max" j'imagine que c'est la température, néttoie l'intérieure de ton ordinateur, poussière etc, il est important que l'ordinateur respire le plus possible, avec la canicule en ce moment, les ordinateurs chauffent super bien.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 18:50:16
Merci de ton aide j'ai déjà bien evidemment nettoyer comme j'ai pu le PC. A quoi correspond core 4 ? s'agit il d'un coeur du processeur ? Je pensais faire évoluer mon matériel prochainement donc si j'arrivais à déceler la pièce défectueuse plutôt que m'embêter je la changerai complétement !
Marsh Posté le 16-08-2018 à 19:23:33
Effectivement, core 4 correspond à l'un de tes cores de processeurs. OCCT est réglé par défaut à 85 degrés comme limite de température pour les tests. Tu peux le changer et mettre la limite à 90, voire si cela dépasse vraiment tout le temps ou si c'est juste un pic de température.
Après, tu as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 20:02:14
J'ai le ventirad d'origine sur le proco, par contre y a quelque chose que je comprends pas :
en test CPU j'ai pas d'erreur
Power supply après 5 min erreur sur le processeur ?
J'ai regardé sur le web et il y en a pas mal qui parlent de problème d'alimentation qu'il faudrait changer, c'est vrai que la mienne à 7 ans quand même donc ça me parait cohérent mais j'aimerai pouvoir en être sur.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 20:10:00
| Citation : en test CPU j'ai pas d'erreur |
Oui, c'est curieux, mais là-dessus. Je pourrais pas t'aider.
Par contre, avant de changer d'alim pour rien, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais en premier je changerais déjà la patte thermique (si tu ne l'as pas déjà fait, j'ai l'impression que ça doit faire un bout de temps que c'est la même ^^) > Test de nouveau. Ensuite si ça le fait pas, revenir au fréquence de base du proc (pas d'OC) et test de nouveau.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 21:29:21
power suply donne plus de contrainte au cpu, c'est pour ça qu'il chauffe plus et que tu finis avec des erreurs
commence déjà par changer la pâte thermique du cpu, ou mieux changer le ventirad si tu veux encore plus gagner en t° et silence
Marsh Posté le 17-08-2018 à 11:29:15
Bon ton pc est surement en surchauffe, un changement de pâte thermique est nécessaire si elle est vieille, ensuite vu que tu vas upgrade ton PC un de ces 4 si tu veux tiré au maximum ton proco, essais de voir pour un refroidissement plus adapté qui te servira aussi pour le prochain proco
Le corsair H55 (wattercooling kit juste à brancher ) est parfait et pas cher
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:09:51
Merci beaucoup pour vos informations ! J'ai acheté une pate thermique sur AMAZON que je devrais recevoir demain logiquement.
Jamais changé de pate j'espere ne pas faire n'importe quoi
Si après changement de pâte j'ai un test Power Suplly qui termine ou va plus loin je changerai le VENTIRAD effectivement, il me servira pour la prochaine config !
Je vous tiens informé des que j'ai pu changer la pate quoi qu'il en soit ![]()
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:14:11
pour la pâte thermique, après nettoyage de l'ancienne, tu applique la taille d'un petit pois au centre du cpu, et tu remontes ton ventirad
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:16:24
Le ventirad va écraser le petit pois de façon uniforme pour étaler la pâte ?
Marsh Posté le 15-09-2018 à 18:18:12
J'ai un probleme : apres installation de la pate et remontage le pc ne demarre pas, il commence a booter s eteind et recommence a l'infini... des idees ?
Marsh Posté le 15-09-2018 à 21:10:06
t'as bien branché le ventillo du ventirad sur le cpu fan?
Marsh Posté le 15-09-2018 à 21:32:41
Soit tu as oublier de brancher le ventilo comme le dit Edryss.
Soit tu la mal monter et il passe en sécurité.
Post un screen PC au repos de HWMonitor deja que l'on voit ce que ca donne quand tu démarre.
Comme ca:
Marsh Posté le 17-09-2018 à 19:00:59
Merci de votre aide ! Pour information le truc improbable c'est que ça avait aucun rapport avec la pâte ou autre, je n'arrivais même pas jusqu'à windows puisque apres une seconde et demi après avoir appuyer sur le bouton power il se coupait puis redémarrait.
Je me suis amusé à tout redémontrer, essayer de boot avec la pate, sans etc et pas moyen ... Au moment ou j'abandonne j’enlève à tout hasard une barrette de ram et la bingo il part sans soucis ...
J'ai ensuite interverti deux des barrettes et plus aucun soucis, je précise que j'ai jamais toucher à la ram !
Du coup avec cette histoire j'ai reboot la CM avec les boutons dispos dessus dans l'intervalle des 1.5 secondes ce qui a remis mon overclock a 0, les tests du processeur avec nouvelle pate sans OC amènent le processeur a 60 degré max, j'ai remis l'OC à la brutasse (juste changer la valeur de 33 par 42 pour overclock a 30%) et le test me fait monter le proco a 80°.
Vous pensez que c'est problématique ? En tout cas il a plus l'air de se mettre en sécurité je vais prochainement tester sur le jeu qui posait problème.
Marsh Posté le 17-09-2018 à 19:19:27
Pour moi 80°C n'est pas "problématique", dans la mesure ou en plus c'est lors de test, donc sur un niveau ou au final dans l'utilisation quotidienne, même en jeux, la machine est rarement sollicité, voir pas du tout.
A voir en jeux ce que ça donne, mais 80°C max, c'est pas déconnant, surtout qu'il me semble que tu es avec le ventirad d'origine.
Pour améliorer, tu peux prendre genre un Be Quiet Pure Rock Slim, Pure Rock ou un Thermalright True Spirit 120 Direct, ça coûte dans les 40 euros (30 pour le slim). A voir bien sûr au niveau budget mais aussi au niveau de ta tour si ça rentre ^^
Marsh Posté le 17-09-2018 à 20:09:59
c'est quand même pas mal chaud 80°, tu devrais mettre au moins régler le vcore en manuel
Marsh Posté le 18-09-2018 à 09:28:44
Va falloir que je jette un oeil a l'occase sur cette histoire de vcore sur comment ca marche alors haha
Marsh Posté le 18-09-2018 à 15:48:35
c'est pas bien compliqué, et c'est la base de l'oc
pour le 2500k, ne dépasse pas 1.38v max
après ça se peaufine selon les t° et la stabilité
comme logiciel pour tester la stabilité, il y a occt
Marsh Posté le 18-09-2018 à 17:05:10
C'est le logiciel que j'utilise pour faire le test "PowerSupply", je vais tenter de le caller a 1.38v pour commencer merci.
Apres verif : le mien était déjà a 1.35 et augmenter le VCORE augmente la température du processeur, jlai donc diminué a 1.31 et je vais le descendre jusqu'à 1.20 avec test OCCT au milieu pour trouver la bonne valeur
Marsh Posté le 18-09-2018 à 19:07:20
1.38v, c'est le "max safe en h24" pour faire simple, et ton aircooling n'est pas suffisant pour cette tension
donc en effet il faut descendre en tension et valider la stabilité
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:46:27
Bonsoir,
Je me permet de créer ce topic afin d'obtenir de l'aide quant à mon pc qui s'eteint régulièrement apres 5 a maxi 1h de jeux (Final fantasy 15)
Tout d'abord voici ma config :
- Carte mère MSI P67A-GD55
- Intel core i5 2500k 3.3 giga hertz de base et overclocked de 27% jusqu'à 4.2
- Cooler Master Haf 912 plus pour le boitier
- Alim Antec 520W
- SSD Intel 240 giga
- Hitachi de 3 terra 7200tours/min
- Et enfin la CG changée il y a 2 3 ans GeForce GTX 970 EXOC Black Edition
Ca fait maintenant un moment que je ne geekais plus et le dernier jeu que j'ai du faire tourner pendant de longues heures ça doit remonter a 1 ans 1 ans et demi avec the witcher 3 ou encore mass effect andromeda qui tournaient tout deux sans faire s'éteindre l'ordinateur.
Après quelques recherches j'ai trouver des personnes qui conseillaient d'aller dans l'observateur d'évènement, ce que j'ai fais :
https://www.noelshack.com/2018-33-1 [...] apture.png
Il y a bien une erreur critique qui amène le PC à s'éteindre automatiquement pendant mes sessions de jeux.
J'ai essayé de faire un stress test du processeur via OCCT mais manifestement il tient le test de 1 heures sans broncher (je pensais changer la pâte thermique ou redescendre l'OC si j'arrivais à le faire bien sur car je ne me rappelle plus la façon dont je l'avais OC).
Le test GPU semble ok également.
Par contre, le test POWER SUPPLY (je ne suis pas sur de comprendre ce qu'il test réellement) me donne les résultats suivants
https://www.noelshack.com/2018-33-3 [...] apture.png
core #4 a dépassé la valeur maximale (86) alors que valeur max 85.
Le test s'est arrété aussitôt et à générer des graphiques, je suppose que s'il s'est arrêté c'est que la température devenait critique.
Je ne sais pas quelles conclusions en tirés, core 4 est il l'un des coeurs du processeur, si oui je dois sans doute arrêter l'overclock ou changer la pate thermique ? Par contre je ne comprends pas pourquoi avec OCCT le test sur le CPU ne bronche pas mais en moins de 6 min POWER SUPPLY fait remonter une anomalie ?
Merci d'avance pour vos réponses
